Страница 198 из 216 ПерваяПервая ... 98 148 188 196 197 198 199 200 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,911 по 5,940 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Можно только на увеличение! Смотать можно заменой микросхемы или специальным программатором.
  2. Новичок Новичок ustash на верном пути
    Пермь
    Т.е. увеличить пробег op comом я смогу, и то один раз, а вернуть все назад уже нет? В принципе, возможна перемотка назад после op comа?
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Все делается хирургически программатором.
    Опком для диагностики создан, а не корректировки пробега.
    Функция корректировка в шнурке работает в пределах 100км
  4. Новичок Новичок 32.50 на верном пути
    Убил свой попком в попытках обновить до 1.64.
    Кто может поделиться програматором для восстановления бута?
    Есть возможность активировать новую версию OP-COM Professional-150406b, для ее работы потребуется наличие адаптера с настоящим процессором PIC, желательно 5-й версии
    как активировать то?
    Последний раз редактировалось 32.50; 20.08.2017 в 16:11.
    Corsa D 1.4MT
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Если убил, значит кривой пик в нем был.
    Придется и пик сменить и прогером пошаманить
  6. Новичок Новичок 32.50 на верном пути
    PIC оригинальный. OPCOM V5, судя по всему, на правильных компонентах. Шьется оригинальным софтом.
    Так что надо просто восстановить бут
    Corsa D 1.4MT
  7. Новичок Новичок 32.50 на верном пути
    Восстановил. Залил 1.64. и все работает.
    у кого-нибудь есть Op-Com 131223C+150406B Db 2015?
    Spoiler фотки:
    Corsa D 1.4MT
  8. Новичок Новичок 32.50 на верном пути
    да.
    на carmaster валялся когда-то.
    Corsa D 1.4MT
  9. Новичок Новичок 32.50 на верном пути
    А мужики и не знают...
    Впервой о таком слышу
    http://carmasters.org/topic/7132-op-...-for-hq-clone/
    Corsa D 1.4MT
  10. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Не путай мух с котлетами!
    Это совсем другой прибор.
    Хочешь халявы, ищи дальше.
    Или помогу привязать последнюю офф версию к твоему шнурку. За небольшое вознаграждение.
    Об этом в подписи у меня. Подробности в личку.
    Astra J реальные показания параметров двигателя 1,6 турбо
    https://vk.com/video72518224_456239017
    Op-Com 150406b для Инсигнии и Астра J
    https://youtu.be/SrD497AtecA
    Видео с двигателя 1,6 турбо Астра J
  11. Местный Астравод manzan на верном пути
    Мужики! Поставил себе на astra h магнитолу touch&connect, а как вывести на руль кнопку settings так и не понял, в DIS выставлял всевозможные варианты, CD30 CD40 DVD90 и т.п. но от этого только появляются дополнительные пустые вкладки, при этом если выбрать непосредственно touch&connect, то после того как вновь зайти в эти настройки эта настройка остается не запомненной, а меняется на Invalid. В блоке EHU надо выставить "без радио"? Но у меня кнопка Programming не активна, когда я в EHU захожу. А в блоке DIS-EHU нет варианта "без радио"
  12. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от manzan Посмотреть сообщение
    ...а как вывести на руль кнопку settings так и не понял, в DIS выставлял всевозможные варианты, CD30 CD40 DVD90 и т.п. но от этого только появляются дополнительные пустые вкладки...
    Кнопка settings выводится на руль , когда магнитола вообще отсутствует. Соответственно и нужно выставит во всех блоках , что магнитолы нет. Иначе никак...
    ...В блоке EHU надо выставить "без радио"? Но у меня кнопка Programming не активна, когда я в EHU захожу...
    Да и не выставите Вы в магнитоле , что она отсутствует...
    ...А в блоке DIS-EHU нет варианта "без радио"
    А какой дисплей ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  13. Местный Астравод manzan на верном пути
    А какой дисплей ?
    Дисплей GID
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    С GIDом сложнее на свежих машинах - у меня тоже не получилось сделать, получилось когда поменял GID на CID
  15. Местный Астравод manzan на верном пути
    Так на свежих авто нужен свежий софт опкома
    У меня Astra H 2014г собрана в Калининграде, опком версии 120309, прошивка шнурка 1.59. Не подскажете каталожный номер CIDa на всякий пожарный?
  16. Местный Астравод manzan на верном пути
    А причем тут опком и каталожник на сид?
    Что значит нужен свежий софт опкома?
    А каталожник на CID я подумал чтобы физицески поменять на CID, но теперь я так понял, что имеется ввиду в настройках поменять
    Последний раз редактировалось manzan; 29.08.2017 в 18:15.
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Я реально поменял GID на CID.
  18. Новичок Новичок Sturgeon на верном пути
    Ногинск, МО
    Приветствую участников форума!
    У меня достаточно чайниковский вопрос. Надеюсь, что не вызовет возмущения.
    Купили старенькую машинку. Опель Астра G 2001 года. По мере возможностей восстанавливаю все, что могу. И вот интересно стало поковыряться в электронике. Чуть было не заказал на алиэкпресс оп-ком, а потом стал сомневаться. В астре g разъем для диагностики k-line. Это я уже выяснил точно. А вот работает ли оп-ком (в смысле не сама программа, а адаптер который продают под названием оп-ком) с k-line непонятно. ТОлько начал разбираться в вопросе, судя по всему работать будет. Но остается неуверенность, которую хотелось бы развеять.
  19. С жешкой работает, можно даже пробег спокойно мотать. Но кроме чтения ошибок в машине ничего не сделаешь.
  20. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Машинка не новая и не на долго... Я бы обратил внимание на Delphi (Autocom).. Не буду утверждать, но в вашем случае будет по лучше Op-com. Может ошибаюсь, пусть поправят более опытные диагносты.
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
  21. Новичок Новичок Sturgeon на верном пути
    Ногинск, МО
    VXR , E_s_k_a_n_d_e_r спасибо за ответы. В принципе ничего кроме чтения ошибок (и сброса) мне и не надо. Больше в старенькой астре ничего компьютером и не управляется
    Про Autocom погуглил. Возможно и правда получше опкома, но и стоит подороже. А так как машинка действительно не новая и не на долго, то китайский опком меньше чем за тысячу вполне сгодится. Буду заказывать на поиграться.
  22. Участник Начинающий Астравод Anthonio_13th на верном пути Аватар для Anthonio_13th
    г.Новокузнецк
    На Astra G он должен и читать и программировать функции. Там правда поскудней. Meriva A и Corsa C спокойно "ест".
    Привет всем, давно сюда не заходил. Вопрос к знатокам: что изменилось в v1.70? СтОит ли заморачиваться? Столкнулся с проблемой, что мой v1.65 (прошит из v1.59) не "понимает" авто с 2012 года. Не все, конечно. Столкнулся с рестайловыми Антарами (с 2012г.) и того же года Insignia. Видит только 3-4 блока и ничего не может делать, кроме стирания в них ошибок. Может надо в программах Vaux-Com или Op-Com поковыряться? Ничего внятного не нашел интересующего в интернете.
    PS: или для них уже GM MDI нужен?
    Последний раз редактировалось Anthonio_13th; 30.08.2017 в 07:36.
    Запчасти для OPEL в Новокузнецке. Оригинал, дубль, контракт.
    Японамать Skyline ER33 rb25de, третий комплект резины сзади за сезон
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    1.70 это всего лишь цифры от узкоглазых. Замануха от них.
    Офф прошивка заканчивается на 1.64 на сегодня.
    Нужно работать со свежими авто, ставь последнюю прогу 150406b.
    Будет показывать параметры работы твоих движков.
    Видео выкладывал ранее.
    С активацией помогу. Вопросы в личке
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии istukalov Астранафт istukalov Астранафт istukalov Астранафт Аватар для istukalov
    Здравствуйте.
    А никто не может выручить диагностикой ОпКома? Подозрение на нерабочий термостат. Проблема в том, что на машине больще 10 минут ездить не могу, начинает тупо уходить в перегрев.
    Есть кто из Жуковского или Раменского или рядом?
  25. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    По термостату ошибки и педалями считываются...
