Страница 196 из 216 ПерваяПервая ... 96 146 186 194 195 196 197 198 206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,880 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок Pancho767 на верном пути
    Кроме op com есть программы форсунки продиагностировать? Или только тест обратки?
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Лучше снять и на стенд, иначе полной картины не увидеть.
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    форсунки проверяются только на стенде!
    не то что полной, вообще ничего не увидеть!
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Согласен.
  5. Участник Астравод Netesof на верном пути
    Volgograd
    Активация отключение ESP (на скорости до 60 км/ч) с помощью кнопки Sport.
    1. Diagnostics (Диагностика) --> Год –-> Машина --> Кузов (Body) --> IPC ECU --> Programming --> Program Variant Configuration: посмотреть какой у вас Code Index.
    ВАЖНО! Тут мы просто смотрим кодовый индекс, запоминаем и выходим.
    2. Diagnostics (Диагностика) --> Год –-> Машина --> Кузов (Body) --> IPC ECU --> Change Code Index --> Sport Program Switch, а потом поставить With Sport Chassis вместо Present. Только Code Index выбрать не любой, а тот, который посмотрели в Variant Configuration, иначе кол-во топлива в баке будет показываться неправильно
    Я думаю это можно добавить в инструкцию...замечу только что для этой процедуры мне потребовался карпас
  6. Новичок Новичок Wre на верном пути
    Уфа
    Всем привет! Подскажите, можно ли активировать БК на дисплее BID (Opel Astra H седан 2013 г.в.) ?
  7. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    да
    Руссификация магнитол
  8. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    Ребята, а кто нибудь пользовал функцию Replay previously recorder live data? Нажимая на эту кнопку всплывает окошко "This version may be out of date. Please check a new version". Нажимаю Ok. Дальше всплывает окно с выбором вариантов:"Load "Flight recorder" Live Data","Load Live Data Snapshot" и пара других. Дальше не пошел. Хочу посмотреть насколько зависима температура АКПП от температуры движка. Easydiag-ом смотрел. АКПП греется медленней, но потом становится горячее чуток.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  9. Новичок Новичок Хренник на верном пути
    Продам OP COM не разобрался как подключить. Для меня очень сложно, брал на али за 915, отдам дешевле. Может кому надо. Прошивка вроде 1.64, конечно с проверкой.
  10. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    А можно ли op com делать диагностику форсунок? У меня Опель Астра z13dth. Чтобы понимать как работает каждый цилиндр в отдельности. И есть ли в этой программе параметры по впрыску, типа как должно быть и как есть?
    Тоже надеялся на чудо, его нет в китайской версии. Оп-ком, конечно стоит своих денег, но это не панацея. Сейчас и мультимарочники неплохо справляются. Вроде как Launch и Delphi видят работу форсунок.
    P.S. Так вышло, что спустя пару дней получилось помучать свой Опель Лаунчем. Тоже не увидел работу форсунок...
    Последний раз редактировалось E_s_k_a_n_d_e_r; 22.06.2017 в 22:57.
    Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
    2008 Astra H hatchback 5дв. Z13DTH
  11. Новичок Новичок behterura на верном пути
    Энергодар
    REC седана 2013 г.в.
    Здравствуйте, форумчане. Автомобиль Астра Н седан 2013 года выпуска. С помощью ОР-СОМ активировал БК, круиз контроль. Но комфортное закрытие окон нет. И программа 2010 и VAUX-COM_120309a+131223d выдают один и тотже результат.
    Что я уже попробовал. Операционные системы Windows XP, 10. Стационарный компьютер и ноутбук. Драйвера для VID 4F50 и 6001 от 2008 до 2014 годов. Прошивки адаптера от 1.45 до 1.60. Но воз и ныне там.
    Прошу отозваться владельцев аналогичной модели авто, с включенной опцией.
    Вин код содержит символы L69.
    В интернете читал сообщения о том, что удается включить её новой программой.
    Буду рад помощи.
    Последний раз редактировалось behterura; 22.06.2017 в 09:39.
  12. Новичок Новичок ruslo342 на верном пути
    уфа
    Вложение 225086
    Буду рад помощи.
    также не могу войти , не знаю в чем проблема
  13. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    всем привет!хотел спросить у всех наружная температура совпадает с температурой ож?это в блоке двигателя.а наружная температура в контролере моторного отсека показывает правильно как на улице и на бк экране.
    Последний раз редактировалось l_3300; 21.07.2017 в 08:51.
  14. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    в ECM показывает температуру воздуха на впуске в двигатель, а в UEC отражается температура воздуха на улице. Попробуйте отключить датчик возле фильтра. Должно показать минус 40
    ну и ошибка должна быть
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 22.07.2017 в 00:18.
  15. Местный Астравод E_s_k_a_n_d_e_r Астранафт
    47rus
    Если вы имеете ввиду перед запуском холодного движка, то да, плюс - минус градус, но в общем примерно одинаково. Холодный движок кажет уличную температуру...
  16. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    в руской версии op-com там две наружной температуры только в разных блоках.в одном показывает нормально как и есть на улице,а в другом идет в ровень с ож да до 108.вчера посмотрел у друга в астре тоже самое.впускаемый воздух показывает норм.фишки скидывал.просто интересно почему так.в английской версии ambient temperature (окружающая температура как и у ож) в блоке двигателя,а в другом блоке outside temperature (наружняя температура как на улице)
  17. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Это всего лишь Ваш перевод.
    Всегда оутсайд была температура за бортом.
    Что в другое понятие вкладывается можно только предполагать
  18. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    в руской версии переведено как наружняя темп.ambient temperature и оутсайд тоже переведено как нажуржняя темп.
    кстати почему тяга пропадает на горячию?шестерни менял недавно.копресию меряли нормальная.давление в рампе тоже где то 3.8.
  19. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Вопрос не в переводе. Вопрос в том, что эта позицмя мериет и от какого датчика!
    А русский перевод это вообще может быть нонсенс.
    Определите откуда берутся показания и интерпретируйте в этом направлении
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    потому что температуру воздуха видит "кривую"
  21. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    я сдергивал фишку где термостат так сразу показало наружную температуру и темп ож -40 и сработал вентелятор.
    у друга такие же показания и с тягой на горячию все нормально.вот меня смущает температура впускаемого воздуха так как выше чем на улице.точно не помню но до 35-40 доходит но наверное это датчик нагревается от двигателя.
    грешу на давление масла так как не хватает шестерням на горячию на хх давит 1 до отсечки 3 макс.
     *374** 123
    Сними у друга датчик воздуха ДМРВ. Поставь себе и понаблюдай, возможно он моросит.
    H1.3CDTI
  23. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    на z16xer его вроде нет?а датчик впускаемого воздуха у меня есть запасной я его ставил разницы нет.
     *374** 123
    Везде есть, после воздушного фильтра, на впускной трубе.
    H1.3CDTI
    Вот это
    H1.3CDTI
  25. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    это на xep на xer просто датчик температуры впускаемого воздуха
    по всем параметрам у нас все одинакого только у меня пропадает тяга на горячию.мне кажется из-за давления масла не хватает шестерням так как их у меня хватает на год.
  26. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Не знал, ну его попробуй. Ну на хер...
    H1.3CDTI
  27. Новичок Новичок l_3300 на верном пути
    Боготол
    так я же говорю у меня запасной есть поробовал)
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Сори, не доглядел.
    H1.3CDTI
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://opelastrah.ru/osobennosti-kon...vigatelem.html
Эту тему просматривают: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
