Страница 192 из 216 ПерваяПервая ... 92 142 182 190 191 192 193 194 202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,731 по 5,760 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вы сами говорили, что в нете есть инфа, как привязать ключ. Там же указали, что в программе есть кнопка "стереть все ключи". Так о каких полях тогда идет речь? Стирайте все и программируйте по инструкции.
  2. Участник Начинающий Астравод Fadeich на верном пути
    Питер - Пулковское/Дунайский
    Вопрос в отсутствии информации о необходимых действиях сразу после нажатия кнопки "Стереть все ключи"
    Москвич 2140Д, ВАЗ 21013, Audi80В3, Audi100-avant С4, Opel Astra H - Caravan 1.6 - но Audi лучше!!!
    Меня можно найти тут www.audipiter.ru
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Выключить и включить зажигание. Далее по инструкции
  4. Участник Начинающий Астравод Fadeich на верном пути
    Ключ из замка не вынимать?
  5. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Без разницы. С момента сброса он "ничей"
    Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
  6. Участник Начинающий Астравод Fadeich на верном пути
    В инструкциях присутствует упоминание о 2 ключах (при добавлении ключа). Тот который был сразу вставлен и был рабочий
    7. Нажимаем "Программировать ключи". После этого вылезет окошко с просьбой вставить не запрограммированный ключ.
    Вытаскиваем рабочий ключ, вставляем новый и включаем зажигание.
    Нажимаем YES.
    Вот тут и вопрос если после стирания всех ключей ни один не запрограммирован то что нужно вынуть и какой ключ вставлять? В этом весь вопрос.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вынуть что у Вас есть и его же и вставить. Выбор я так понимаю совсем не велик. В двух словах: после удаления ключей у вас заморгает авто с ключом. На всякий случай выключаете и включаете зажигание (возможно это не обязательно, но на всякий...), заходите в меню программирования ключей, вводите карпасс, программируете.
    Ничего более передергивать не надо. Ни вставлять ни вытаскивать.
  8. Участник Начинающий Астравод Fadeich на верном пути
    Ок. Посмотрим что получиться.
    Что то не видел в русифицированной оболочке
    этой графы про ранее запрограммированные ключи. Наверное плохо смотрел
  9. Новичок Новичок larik на верном пути
    Сланцы Л.О.
    Всем привет.Месяц назад сам запрограммировал ключ.Стирать ни чего не надо,программа сама подскажет порядок действий.
    Astra J 1.6 атм.5/механика, cosmo
  10. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Человеку надо удалить утерянный ключ
  11. Новичок Новичок larik на верном пути
    Сланцы Л.О.
    У меня тоже был утерян ключ,при привязке нового ключа,программа попросила меня сначала прошить ключ № 1,а затем ключ № 2.В результате привязанными к машине стали эти два ключа,родной и новый.
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нет двух ключей. Цель-удалить утерянный
  13. Новичок Новичок larik на верном пути
    Сланцы Л.О.
    Понятно.В программе есть такая функция как "Program Transponder Keys - Old"-это как раз для привязки родного ключа,после удаления всех ключей.Удалять ключи я еще не пробовал,а просто перезаписал их.Надо сегодня вечером попробовать сделать эту процедуру.По результатам отпишусь
  14. Новичок Новичок larik на верном пути
    Сланцы Л.О.
    К сожалению стереть ключи не получилось.Вообще такой пункт в меню программы op coma даже не высветился,то ли прибор дохлый,то ли машина Питерской сборки.Завтра попробую на др.машине проверить
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да как б и не удивительно ни разу. Шапке окна написано insignia BCM programming
  16. Новичок Новичок larik на верном пути
    Сланцы Л.О.
    Так ее прибор определяет.
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А я теперь стесняюсь спросить. Машина то какая?
  18. Новичок Новичок larik на верном пути
    Сланцы Л.О.
    Когда ключ привязывал,то же самое программа машину как инсигнию видела,хотя руками выбирал астру
    Машина в подписи.Питерская сборка
  19. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Добрый Всем!
    Други помогите исправить косяк: Купил китайскую голову с CanBus Decoderом, при её установке звук не шёл. Мои попытки отшить старую отключить её проверку и т.д. не помогли - звук так и не появился. Подключал на столе - китайфон работает как положено, звук есть.
    Вчера я доковырялся: родная перестала реагировать на вынимание ключа, родная магнитола CD30mp3 продолжает работать всегда, за ночь посадил акум в 0.
    Имеется ли возможность восстановить заводские настройки или где что нужно включить?
  20. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Цитата Сообщение от Zigfrid5 Посмотреть сообщение
    Добрый Всем!
    Поправить то возможность есть, только в настройках ли дело?
  21. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    1) Как? - при вынимание ключа, родная магнитола CD30mp3 продолжает работать, а раньше выключалась - как поправить?
    2) В чём ещё может? - провода переходника прозвонил - всё путём.
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    В меню магнитолы есть пункт игнишн логик. Именно в меню сетингз
    Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 23.04.2017 в 14:53.
  23. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Не помогает - без разницы что выставлено - не реагирует
    плюс ещё кнопка ВС не работает
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну что же, тогда могу поздравить.
  25. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Спасибо конечно, но мне как-то не весело
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Ну у Вас сеть китайпатифон, без музыки не останетесь
  27. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    С ним проблема - при его подключении в авто звук пропадает, от того и ковыряния мои Op-Comом были глубокими.
    причём самое интересное, что при подключении "на столе" он работает исправно и в BC он входит без проблем и при вынимании ключа выключается.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Глубина коряния она Вам виднее. Нет звука? Так вероятнее всего с адаптером который в комплекте проблема. Неправильная распиновка и т.д.... Никакие настройки не влияют на звук.
  29. Новичок Новичок Zigfrid5 на верном пути Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Поясню такой момент, что 2 раза этот китайфон подключился к авто со звуком, но в те моменты либо проводка была на коленках и в любом случае необходимо отключать разъем чтобы уложить, либо уже совсем темно и времени на дальнейшие действия не оставалось.
    - переходник прозванивал все провода исправно прозваниваются. Как проверить CanBus Decoder вообще не представляю
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
