Страница 189 из 216 ПерваяПервая ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,670 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Подскажите в чем может быть проблема, пытались зайти в приборку, просит ввести карпас, ввожу, выдает "the control unit not accepted the security code! either timed out, or got an illegal response!" Карпас 100% верный, до этого им активировали квикхит. Блоки видит все, но если пытаться что то запрограмировать просит карпас и не принимает его.
    Astra h gtc 1.8 Cosmo, AFL, ESP, CID+Opera, QuickHeat, PDC, 8 Airbag, OPC спойлер, OPC Руль, КПП OPC Line, эл. складывание зеркал. Черный потолок.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Автомобиль у вас с нуля, или покупали с рук с маленьким пробегом?
  3. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Автомобиль с нуля. Карпас я не менял, последнее что прошивал это квик хит. До этого у офицалов шил дисплей.
    То что кан квикхита посажен на обд разъём может так влиять?
    Последний раз редактировалось Hawk_M3; 27.02.2017 в 23:08.
  4. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    возможно вогнали приборку в режим защиты. попробуйте через сутки повторить операцию
  5. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    ошибка при этом только одна по левому колесу на руле. Хотя само колесико и кнопки работают.
    вот что нашел на эту тему:
    https://www.drive2.ru/l/3591278/
    Последний раз редактировалось Hawk_M3; 28.02.2017 в 07:09.
  6. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Господа,при замене REC его нужно прописывать?
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Конечно!
  8. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Если конфигурация совпадает один в один то можно забить.Но по феньшую его нужно сбросить предыдущим от бывшего авто кодом и запрограммировать свой защитный код
    Отправлено с моего Ixion MS450 через Tapatalk
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    А имо как же?
  10. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Цитата Сообщение от Мизандари В.К. Посмотреть сообщение
    А имо как же?
    Если ключи в другой сим захочешь прописать свои .то да пока не сбросишь rec не заведешь.Но факт есть факт все работает без проблем .повторюсь если все один в один с вашим бывшим rec
  11. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да, только что бы убедиться в правильности конфига желательно в него зайти
  12. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    А оп-ком справится?
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да
  14. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Благодарю.
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Нема за шо!
    Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
  16. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Верно👏👏👏
  17. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Не работает только замок с ключа.А так заводится.У меня плата от старого осталась цела.Если её воткнуть?
  18. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Плата REC?
  19. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Да REC.Все заменил все работает.Благодарю.
  20. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Разобрался с подключением оп-кома(вернее сын)все вроде работает.Хочу попробовать сам разобраться с подушками.Буду признателен всем кто поможет советом.Авто после дтп.Вылезли ошибки В0022-04, В0015-04, В0670-00, В1000-56, В0051-00, В0021-04.Ну две первых по преднатяжителям понятны хотя я поставил сопротивление 2,2ом 1вт с правой стороны после стирания ошибок она так и висит.возможно после удаления крашдаты уйдет.Завтра поставлю сопротивления везде и буду пробовать.Мне не понятны некоторые ошибки.Может кто разъяснит?0670-00-ошибка лампочки подушек.Но она как и положено в таких случаях горит.Или горение лампочки ошибка?1000-56 электронный блок не может быть использован повторно.Но хоть раз он должен дать стереть краш?0051-00Пневмоподушка включена.Что это значит?0021-04подушка пассажира обрыв цепи.Но эта подушка не стреляла.Ну тут более или менее ясно.Жду подсказок.Благодарю.
  21. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вы гляньте в блоке измерений какое сопротивление видит ваш блок. Если не изменяет память то нужен резистор 2 Ом. Может выйти так, что Вы ставите 2,2 Ома, к нему плюсуется сопротивление цепи, в итоге выхотиде за предельный порог.
  22. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Не думаю что так.Во первых преднатяжитель сработал а это разрыв цепи.Второе сопротивление стоит на разорванном контакте.Ну и такие обычно и ставят.
  23. Местный Опытный Астравод Hawk_M3 Астранафт Аватар для Hawk_M3
    Оренбург
    Теч 2 все легко прошил, так что думаю был такой же глюк https://www.drive2.ru/l/3591278/
    Теперь опком снова заходит и принимает карпас
  24. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Понятно что разрыв, но до преднатяжителя идет 2 провода и несколько разъемов, это и есть цепь. Не поленился полез искать у меня для этих целей резисторы 2Ом 0.25Вт
  25. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Ясно.Благодарю.
  26. Новичок Начинающий Астравод andrew7777 на верном пути
    г. Минск
    Ребята, добрый день. Можно ли прошить ОП-комом компьютер на английский язык. А то машина с Голландии, английского в предустановках нет. Только словацкий, датский, итальянский и французский. Спасибо.
    Zafira B, 2010 год, 1,7 сdti
    Система доступа без ключа, cosmo и другие полезные вещи
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Интересная ситуация у тебя, вроде как английский должен быть в настройках по умолчанию.
  28. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Во во.....
Эту тему просматривают: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
