Страница 188 из 216 ПерваяПервая ... 88 138 178 186 187 188 189 190 198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,640 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    DAB- это цифровое радио. У Вас этого блока нет. А если в какой-то каншине прописано что он есть , то его нужно отключить...
    Аудиоиндексы в самой магнитоле...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  2. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    все напутал, EHU, не пинайте сильно я первый раз с оп-комом, gennadiy2501 Bы мне магнитолу пришивали, у меня при попытке сменить аудиоиндекс не видит магнитолу, открывается окно: выбрать из списка, но в списке cd40usb нет, т.е. если воткнуть родную cd30, поменять индекс он сохранится только в магнитоле и на cd40usb не получиться сохранить?
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Sergey l9 Посмотреть сообщение
    ... у меня при попытке сменить аудиоиндекс не видит магнитолу, открывается окно: выбрать из списка, но в списке cd40usb нет...
    Не видит магнитолу - это немного другое. В Вашем случае в программе Op-Com нет аудиоиндексов для Вашей магнитолы.
    Посмотрите какой у ней идентификатор.
    ...т.е. если воткнуть родную cd30, поменять индекс он сохранится только в магнитоле и на cd40usb не получиться сохранить?
    Так не получится , но аудиоиндекс поменять можно...
    Так выбирай cdc40, а резальной установлена пусть будет cd40usb
    Или выбирай cd30 на установленной cd40usb
  5. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    точно, магнитолу видит, индефикатор 0x0213
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вы попробуйте ваукском. Куда шире ее возможности нежели у ОП-Кома. Может повезет и в этой проге все будет.
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
  8. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    gennadiy2501, прочитал эту тему на www.myzafira.ru я так понимаю в моем случае нужно создать папку 0x0213 и скопировать в нее файлы из соседних папок индексы с названием аудио, и еще, скачал с оф. сайта OP-COM_EN 150406b, в ней тоже моего индетификатора не оказалось, а у меня стоит аудио индекс 001 02, предпалогаю не самый лучший
  9. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ... я так понимаю в моем случае нужно создать папку 0x0213 и скопировать в нее файлы из соседних папок индексы с названием аудио
    Папку DID_0x0213.
    Только перед тем как этим заниматься прочитайте ещё вот этот пост
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...706882#p706882
    Правда о таком случае я слышал только один раз...
    ... у меня стоит аудио индекс 001 02, предпалогаю не самый лучший
    Да нет , этот аудиоиндекс неплохой. У меня китайска плата была с таким аудиоиндексом. Но 001 03 мне понравился больше...
  10. Доброго времени суток! Купил китайский OP-COM v.1.60 диск с программой в комплекте, но там только до 2010 года выпуска, а у меня opel astra h 2012 года. Может кто знает где взять программу с поддержкой до 2012 года и старше???
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    В нето полно ссылок.
    Полистай тему назад. Тут то же выкладывалу. Ориентир VauxCom
  12. Новичок Новичок maxxxmus на верном пути
    великий новгород
    Подскажите в чем может быть проблема? op-com перестал подключатся к блокам двигателя, коробки,абс к другим нормально подключается!
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    maxxxmus
    попробовать на другом компьютере или (и) на другой машине..
  14. Новичок Новичок maxxxmus на верном пути
    великий новгород
    Другой компьютер пробовал, разные версии прошивок и програм тоже пробовал, а вот найти другой опель, да что бы дали подключиться, это проблематично!
  15. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    все, кирдык, убил шнурок, скачивал официальную прогу, чтоб скопировать аудио индексы и забыл ее удалить, при подключении к obd драйвера автоматически обновились и теперь неработает с 120309а, тест интерфейс не проходит просит установить драйвер. работает только с русской версией, пробовал вручную установить драйвера из 120309а не получается, теперь я так понимаю только программатором, а лучше в помойку и заказать новый
    Если работает с русской ломанной версией, то со шнурком все в порядке.
    Разбирайся с дровами
  17. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    ужо и с русской не работает, просит драйвер установить
  18. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Посмотри в диспетчере версию драйвера или выложи скриншот!
  19. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    Вложение 223011
  20. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    А там-же: сведения\ИД оборудования?
  21. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
  22. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Настройка FTDI слетела - видишь PID0000, а должен быть 6001. Качай FT_Prog и исправляй!
  23. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    буду очень признателен, если по подробней?
  24. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Написал в личку!
  25. Местный Астравод Sergey l9 на верном пути
    Galpilot, огромное спасибо, за помощь в восстановлении шнурка!!!
  26. Новичок Новичок BVN'chik на верном пути
    Саранск
    Добрый день! Астра h caravan 2010, op-com китай 1.59 прошивка. Через тестер проходит все нормально. Драйвера есть. Вин 8. Подключаю к машине включаю зажигание. .. и на приборке мигает F, БК показывает F, ошибок на приборке показывает штук 6, а программа не считывает ни чего. Машина потом 10 минут не заводится из-за F. Помогите пожалуйста, что я не так делаю?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Вы тут непричём. Шнурок у вас негожий. Кладёт он шину CAN.
    Отправлено с моего Elephone P8000 через Tapatalk
  28. Новичок Новичок BVN'chik на верном пути
    Саранск
    То есть беда ему?
  29. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Постучите о коленку. Иногда помогает. Особенно после падений
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
