Страница 186 из 216 ПерваяПервая ... 86 136 176 184 185 186 187 188 196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,580 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Сам спросил - сам и отвечу. Китайский оп-ком 1.59 прекрасно со всем справился.
  2. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Коллеги, подскажите, пж .. есть ли ресурс/ссылка где максимально /централизовано описаны возможности ОПКОМа? А то метод тыка, мне кажется, опасен ) заранее спасибо.
    Первая страница темы
  4. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Сводка 2.5 летней давности., хотелось бы относящееся к последним прошивкам.
  5. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Первую страничку периодически обновляют. Но лучше тему прочитать, часть вопросов отпадет
  6. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Така проблема:
    т.к. нет родной магнитолы, она была отключена (скорее всего с помощью MDI)в настройках? и на мониторе появилось две вкладочки: настройки и бк.
    - Как c помощью опкома вернуть взад? Попробовал через меню EHU, там пусто. Через DIS зашел в конфигурацию MID шины, выставил балалайку активной, но не помогло. По EHU появилось пару ошибок в диагностике. В настройках, где выбирается тип балалайки видим Invalid.
    - Перепрограммировал индекс 009, чтобы убрать скользкую дорогу, в итоге..кодовый имеющийся 009 через ваукс ком, значения расхода выросли процентов на 30 (было 6,4 , стало 9,0 ), запас хода сократился соответственно с 811 до 534 (только что заправился до краёв). В чем прикол ?
    Up: с последним вроде разобрались. Подсказали
    Последний раз редактировалось BARbIGA; 28.12.2016 в 17:58.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Смотри структуру шин http://autopro.spb.ru/?artun=00000067
    EHU должен присутствовать, а затем в нем выбираешь магнитолу
  8. Новичок Новичок megav25 на верном пути
    Минск
    а в чём всё-таки было дело?
  9. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Звиняюсь, после программирования эти цифирики встают в какое-то среднее значение. Со временем все должно устаканиться.
    Как на картинках, в среднескоростной шине выставил наличие EHU, заходил через меню DIS. Вкладка EHU пустая. Дальше в настройках где кодовые индексы, подменю название точно не помню, там 3 вида балалайки. Выбираю свою, толку нет. Как было 2 вкладки на дисплее, так и осталось
  10. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени всем!
    Заменил в головном свете лампы, в следствии этого для увеличение срока их службы хочу изменить версию скандинавского пакета(сейчас установлена 5 версия, всегда головной свет включается при опускании ручника)
    Скажите какая версия есть, чтобы например включались габариты спереди(можно и на всей машине) и чтобы головной свет работал от датчика света.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  11. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Выбирайте из имеющегося ) http://www.astra-h.ru/s_light.html
  12. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    BARbIGA
    Это я видел. По картинкам ничего не понятно. Вот и спрашиваю.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  13. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    BARbIGA
    вроде там все доходчиво. У вас не пятый,а третий тип. А под ваши требования ,похоже ,не имеется. Скорее всего, придется колхозить.
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Чтобы появилась вкладка музыки, надо выбирать cd40 или cd70, dvd90
  15. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    не-не, наоборот добиваюсь как в стоке сделать, чтобы никаких вкладок не было
  16. Всех с наступающим Новым годом,подскажите как пришить приборную панель на астру-н и можно ли отшить свою если поврежден шлейф к еепрому.Заранее всем спасибо.
  17. Участник Начинающий Астравод mike29 Астранафт
    архангельск
    Камараден, я постарался поразбираться самостоятельно в вопросе, прежде чем спрашивать, тему эту прочитал, хотя и не все 186 страниц, и теперь хочу задать вопрос для окончательной очистки совести.
    Машина Opel Astra H 2011 года, хетчбек, сборка Калининград, Z16XER.
    Получил из Китая OP-COM. Версия прошивки из коробки 1.59, на чипе надпись PIC18F458, но на тыльной стороне платы написано Op-Com ver 6.0 2013-6-2. Нагуглил, что 6-я версия не перепрошивается, соответственно ничего с прошивкой и не делал - какая пришла, с той и стал пытаться работать.
    Установил драйвера (у меня Win7 64-разрядная). Шнурок распознается в системе как USB Serial Converter, в свойствах драйвера - FTDI 2.8.30.0 от 12.07.2013, по мнению Винды "устройство работает нормально".
    Установил с комплектного CD программы OPCOM081016_EN и Op-com 2012. Для 081016 в мануале на компакт-диске было предложено произвести активацию, что и выполнил согласно инструкции, теперь после прохождения теста интерфейса в OPCOM081016_EN выдается окошко с серийным номером шнурка и версией прошивки (согласно инструкции с компакт-диска, именно так и должно быть в итоге). В Opcom 2012 (ее интерфейс идентичен программе VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China, которую скачал и установил сегодня) тест интерфейса также проходится успешно, но выдается только версия прошивки, без серийника.
    Так что вроде бы все нормально, но вот когда подключаю шнурок к диагностическому разъему, то шнурок машину не видит. Не какие-то отдельные блоки не видит, а вообще не видит ЭБУ. В диагностике что в OPCOM081016_EN, что в Opcom 2012, при выборе диагностики по CAN-шине, открывается сперва окошко параметров (там все пустое), через пару секунд само закрывается и вылазит сообщение, что нет связи с ECU. Если выбрать диагностику по KWP-2000, то окошко параметров не закрывается, а просто так и висит пустым. Это в режиме автоопределения, а если выбрать вручную модель, год и тип двигателя и попытаться запустить диагностику, то вылазит сообщение об отсутствии связи с ECU.
    Собственно вопрос: это сам шнурок сразу же пришел мертвый, или я что-то делаю не так? Драйвера я попробовал сносить и устанавливать взамен взятые с форумов, шнурок все равно определяется как USB Serial Converter в диспетчере устройств, но это, вроде, нормально? Вычитал, что проблема может быть в usb-проводе: что ж, попробую еще с неродным проводом. Визуально плата с микросхемами выглядит чистенькой, новенькой, явно дефектных микросхем (оплавленных, вздутых, подгоревших) не наблюдается.
    Еще и aliexpress, зараза, не позволяет открыть диспут: все поля заполняю, видеозапись прилагаю, жму Submit - а оно в ответ "System too busy, try again later", и ничего не отправляет. Раз 20 попытался открыть диспут за последние сутки, каждый раз то же самое. Не судьба, видать, китайцам претензию предъявить
  18. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Така проблема:
    С этим разобрался. За помощь спасибо ALEX-21R
    Сразу подключил сток балалайку. В ЕНU пусто. Дальше через mid шины меню DIS сделал активной EHU, потом что -то типа меню настройка радио, , дальше выбор штатной балалайки из списка. Программинг. (вот только не помню, без нее когда пробовал, жмякал программирование или нет). В общем, родная работат как ни странно…)
    Установив эту версию программы VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China ты скорее всего прошил шнурок автоматически, а следовательно убил его
  20. Участник Начинающий Астравод mike29 Астранафт
    архангельск
    Ну, конкретно эту версию VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China я установил лишь сегодня, а шнурок у меня не видел ЭБУ и прежде этого, еще вчера. Вчера же я ставил только то, что нашел на предлагавшемся к шнурку компакт-диске, а именно OPCOM081016 и Opcom 2012. Что по интерфейсу программа VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China идентична программе Opcom 2012, которая записана на комплектном CD, это я увидел сегодня, после установки VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.
    На самом деле, вначале я работал с тем софтом, что пришел в комплекте со шнурком, а потом уже, когда получил fail при попытках сконнектиться с ЭБУ, начал танцы с бубнами в виде попыток подсунуть другие драйвера, или другую интерфейсную программу, или еще что-нить типа сам провод usb другой подсунуть.
    Глянул еще раз на скриншот страницы заказа с алиэкспресс - там написано "V1.59 Latest Version OP COM Auto Diagnostic Tool Diagnostic Scanner with PIC18F458 chip For Opel OBD2 OP-COM/OPCOM CAN BUS", т.е. версия прошивки 1.59 на полученном мною девайсе - это родная версия, не обновленная. Собственно, и сейчас после прогона теста интерфейса сообщается fimware version: v01.59.
    Единственное, на что могу погрешить - что подключал шнурок в диагностический разъем при заведенном, работающем двигателе. У нас нынче на дворе морозы минус 40 градусов, т.ч. если мотор не завести и не включить печку, то руки скоро отвалятся - в варежках же не будешь на ноутбучные клавиши тыкать А сегодня здесь вычитал, что, вроде как, правильно подключать шнурок при неработающем моторе и выключенном зажигании, а потом уже зажигание включать...
    В таком случае шнурок у тебя не рабочий
    Можно конечно проверить проводку к разъему OBD, но думается там все в порядке
  22. Новичок Новичок SOTSKY на верном пути
    У меня тоже опком видит все системы кроме двигла. На адаптер грешить или что-то в машине не так?
    Через к-линию двигатель виден.
    Рост. обл.
    Судя по описалову астра J?
  24. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Просьба показать хоть одну J-ку которая по к-линии
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  25. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Чего её показывать, втыкай ELMку в любую и читай на здоровье, это обязательный канал для EOBD и стандартный, для всех автопроизводителей. Моя читается по двигателю, даже на смартфоне.
    Последний раз редактировалось Bad Boy; 17.01.2017 в 17:27.
  26. Новичок Новичок karass82 на верном пути
    Беларусь
    точно такая же фи.гня кто чем может помочь чтоб разабраться
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    "Их есть у меня..."
    http://astraclub.ru/threads/123138-%...=1#post7115889
  28. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    так вот воткнув елм в любую джейку, мотор будет по кан шине ( ISO15765) 11, 500. а EOBD зато НЕ подвязан к ТОЛЬКО к-линии
    "Их есть у меня..."
    мне не интересно смотреть как выглядит ScanMasterELM - интерес возник откуда такие познания про к-линию на джейке в моторе???)))
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  29. Местный Опытный Астравод Rezard Астранафт Аватар для Rezard
    Красногорск
    Доброго времени суток!
    Заранее извиняюсь, если повторюсь с вопросом, но никак не могу найти в программе (VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China) пункт меню "Clutch Test".
    Прошивка 1.64, машина Astra H, если это имеет значение.
    А иначе как жижу менять с помощью прибора?
    Последний раз редактировалось Rezard; 22.01.2017 в 20:13.
    Opel Astra H 2012г., hatchback, Z16XER, easytrinic.
  30. Новичок Новичок Evgen_WWW на верном пути Аватар для Evgen_WWW
    Челябинск (Снежинск)
    И у меня такая же беда, пока не смог разобраться(
Эту тему просматривают: 25 (пользователей: 0 , гостей: 25)
