Страница 185 из 216 ПерваяПервая ... 85 135 175 183 184 185 186 187 195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,521 по 5,550 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    Привет. есть кто в Звенигороде, почитать ощибки? какой подойдет для астраj 2013г.в
    Астра J 1,4Т cosmo+ какие то допы..
  2. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Подскажите, приобрел Op-com БУ с рук 1,39. Двиг читает и ошибки сбрасывает, а вот в модули REC, SDM и т.д не заходит, пишет инициализация ECU и так постоянно. Зажигание включено. Шить пробовал - не получается.
  3. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    ОП-КОМ на кривом PICе, если не шьется. Обычно при попытке прошивки он вообще дохнет
    Вскрывай его, фотай плату и сюда
    На старой прошивке и старой версией проги шнурок туду не войдет
  4. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Мой на прошивке 1,39 и с программой OP_COM_08_2010_rus читал и программировал все блоки Зафиры 2007г. и не только её...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  5. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    gennadiy2501 я на ОВЦе старой прогой и 1,39 прошивкой шил скандинавский свет. Перед все ОК, а вот задние не шьет потому что в блок не мог войти.
    Так что не во все блоки мог войти это точно. Может от авто зависит?
  6. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    У меня вот такой опком.
    Лампочек нет. И релюшек клацающих нет.
    Последний раз редактировалось tomkol; 27.11.2016 в 16:53.
    ________________________
    Zafira-B, 2008, Z-1,8-XER, MTA
  7. Местный Астравод status_al Астранафт
    Феодосия
    Разобрался, плата 6,0, якобы непрошивающаяся, опком прошивкой не убил, но и не прошил, двиг читает нормуль, а вот когда сканит авто на налиие блоков, то отключается приборка и магнитофон, а потом снова включается и сразу куча ошибок, чтото типа ошибка связи с сим модулем, короче пускай валяется, хоть двигатель можно прочитать.
  8. Добрый день, гуру Op-com.
    Обращаюсь к Вам за помощью. Имею astra j 2011 г.в. 16LET. Утерян ключ-раскладушка, до это он же менялся по гарантии. Заказал с китайсайта новую раскладуху (вроде, полный комплект с ID46) - https://ru.aliexpress.com/item/Repla...608.0.0.b8FICK
    Нарезал. И начал шить OP-com`ом версией 120309а, процесс идентичен, как описан тут - http://astraclub.ru/threads/123138-П...=1#post7744552 НО только начал шить с оригинального оставшегося ключа нераскладного - произошла непредвиденная ситуация и ноут отрубился на последних секундах прошития. Ключ остался живым (заводит, открывает, закрывает и т.д.), НО выскочили ошибки B101E-48 (удалить не получается) и B3060-00 (удаляется, но появляется вновь), а также после завода на панели горит значек иммобилайзера (желтая машина с замочком - http://cdn.motorpage.ru/Photos/800/Zafira_Toure7.jpg ). Дальнейшие попытки запустить аналогичный процесс с другого ноута с той же версией проги и тем же проводом как с со старым ключом так и с новым ни к чему не привели, таймер на прошивку всегда показывал 00:00 (аналогично тут - http://astraclub.ru/threads/76612-FA...=1#post7848477 ) Провозились еще пару часов, так ничего и не получилось, было принято решение отложить процесс. После пары часов после попыток поехал на авто и на панели желтой авто с замком уже не горело (op-com не подключал и не смотрел есть ли ошибки в памяти).
    Вопросы:
    1. Как правильно с имеющейся версией 120309а запрограммировать новый ключ?
    2. Как правильно трактовать ошибки (B101E-48 и B3060-00) и как от них избавиться, если они висят в памяти?
    3. Где в данной версии посмотреть кол-во привязанных ключей?
    Наткнулся на просторах интернета, что новые ключи с китайсайтов с чипом id46 нужно как то заранее подготавливать перед прошивкой OP-COM`ом (один из источников https://www.drive2.ru/l/8510705/ ), также в отзывах к ключу на китайсайте ссылка на видео привязку программатором ZedFULL - https://youtu.be/5f8W-6yEunk . Что можете сказать по этому поводу?
  9. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
    Я тут.Я там.Я везде.
     Т901МК 177
    Всем привет!
    Одноклубники, напишите в личку контактный телефон у кого можно приобрести OP-Com.Срочно нужно!Помню, что покупал у клубня в районе метро Фили, но контактный телефон безвозвратно утерен.
  10. Местный Опытный Астравод skifroma на верном пути Аватар для skifroma
    Москва. СВАО
    Цитата Сообщение от Александр II Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Присоединюсь.
  11. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Всем привет!
    Цитата Сообщение от skifroma Посмотреть сообщение
    Присоединюсь.
    проверенные варианты
    http://astraclub.ru/threads/80472-%D...80%D1%83%D0%B1 .
    http://astraclub.ru/threads/73333-%D...BE%D0%BD%D1%8B
    Последний раз редактировалось paull3; 29.11.2016 в 11:40.
  12. Участник Астравод Ispander на верном пути
    DSCN8554.jpgDSCN8550.jpgC данным продуктом китайской фирмы можно что-то сделать? Работает только с прогой в комплекте и дрова от туда видит. Ноут 32бит, Винда 8.
    прогу 120309a не запускает ноут. NET Framework 3.5 - стоит. не могу разобраться. своя прога работает OP-COM 08-2010 EN, но криво.
  13. Местный Астравод tomkol на верном пути
    Хмельницкий
    Под новую прогу нужно новые дрова ставить. Отлистайте назад - я недавно ссылочку давал
    Отправлено с моего GT-I9506 через Tapatalk
  14. Экстремал Магистр АСТРАномии Александр II отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Александр II
     Т901МК 177
    Спасибо!
  15. Участник Астравод Ispander на верном пути
    не встают дрова, требует свой "AUTO M3 Ltd" не могу разобраться.
    Попробуй отсюда http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
  17. Участник Астравод Ispander на верном пути
    да Я скачивал, но тщетно и setup executable и архив с драйверами из "plug and play" не хочет брать.
  18. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Ispander Посмотреть сообщение
    ...прогу 120309a не запускает ноут...
    Кстати ...
    Вы в курсе , что 120309a запускается только от имени администратора ?
  19. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    А в диспетчере устройств какие дрова показывает?
  20. Участник Астравод Ispander на верном пути
    Я удалил всё, пока нет нечего. Свои, что в комплекте ставит и видит..."2004 года" а другие не ставит к оборудованию.дрова.jpg
  21. Участник Астравод Ispander на верном пути
    op.jpgне дает запускать, а своя не шьет блоки
  22. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Попробуй загрузить через OCFlash, правая вкладка "FTDI", кнопка - "File->Device", вот этот файл: https://yadi.sk/d/MGN0xG-032M5Tn !!!
    Только сначала сохрани свой на всякий случай (кнопка: "Device->File")!!!
  23. Новичок Новичок Max0605 на верном пути
    Владимир
    Не соединяется с машиной OP COM
    Всем привет. Следующая проблема возникает при попытке подключения OP-Com к машине возниакет следующая проблема:
    Доходит до выбора авто, авто выбирается, потом опускаюсь в body, выбираю тип оборудование и следом пытается компьютер соедениться с машиной, выдаёт что SW CAN Disabled и выскакивает, что ошибка соединения. Сталкивался ли с такой проблемой и как ее решить?
  24. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Пробуешь полный тест авто делать и смотришь что еще не коннектит.
    Варианты:
    - дохлое реле на этот пин
    - непропай реле этого пина
    - кривой или дохлый кантрансивер.
    Ремонтируем при помощи паяльника
  25. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Всем привет. Интересует мнение опытных (мож, кто сталкивался).
    Хотят у меня отобрать штатную балалайку. Просят отшить.
    Сейчас магнитола в настройках отключена, т.е на дисплее 2 вкладочки имеются (бк и настройки). Очень давно и сильно хочется поставить адаптер типа зексма на кнопки (гу альпайн), только вот ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что он будет работать, если в настройках гамнитола будет отключена или вообще отшита. По идее в кан-шине будут блуждать запросы кнопок на управление оставшимся меню и вряд ли адаптер их учует ...
    Кто, что думат..?)
  26. Зафиравод Заслуженный Астравод BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация BobSol нерушимая репутация
    Череповец
    у меня никогда не было штатной головы. Поставил китайскую, кнопки на руль - все работает, но левые кнопки не обслуживались.
    Для того, чтобы корректировать время купил адаптер для кнопок на кан-шину. Теперь могу его втыкать в диагностический разьем и без ОП-КОМа править время.
    http://astraclub.ru/threads/25709-qu...=1#post8006161
    Zafira B ESSENTIA 1,6 MT
    Владимир
  27. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Всем привет. Никто не знает есть ли возможность управлять функцией отключения плафонов и прикуривателя в астре? Может еще тайминг задается?
    Astra H 5d 1.6
  28. Новичок Новичок Руслан23 на верном пути
    МО г. Железнодорожный
    Добрый день. Кто подскажет где копать? Проблема вот в чем: При кратковременном включении омывателя лобового стекла дворники делают три маха. При длином 7-8 махов. Как можно уменьшить количество махов дворников ?
  29. Участник Астравод Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски Vani4 флаг Аляски
    Друзья, подскажите, ASTRA J MY14 Англия/Калининград . Можно ли китайским оп-комом открыть доп вкладки в бортовом компе (вольтметр и пр.) ? Если да, каую версию нужно брать? Какой чип или еще какие нюансы есть? Заранее благодарю за ассист..
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
