Страница 181 из 216 ПерваяПервая ... 81 131 171 179 180 181 182 183 191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,430 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Я пока не знаю.
    Позже поковыряю его и поймем. Я отпишусь об этой операции-Ы
    для начала здесь
    http://www.vectra-club.ru/forum/view...?f=62&t=193947
  2. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Не долго музыка играла.. Только разобрался с ваукс ком и вин7, как вынудили перейти на вин 8.1 . У меня, похоже, опять ваукс ком работает с прибабахом (старые проги работают как и раньше). Очень долго грузится при нажатии на вкладку диагностика и в момент соединения с авто... Первый раз подумал вообще виснет. На второй подождал, пока активное окно ваукс ком "не отвечает" про"ралось. Вроде все работает.
    Кто пробовал ваукс ком гонять на вин 8.0 (8.1)х64 ? Как результаты?
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всем доброго. Вот приобрели Ор-сом 1.45 из китая. Как его подключить? Вроде в комп. воткнули, файл .exe установили. Но пишет, что драйвер не установлен. Че делать то, все уже перетыкали, а результата ноль.
    Установить драйвер
    В теме все есть, полистай....
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    общение с опкомом у многих заканчивается на уровне компьютер <-> опком. Не могут "элементарно" поставить драйвер.
    Уровень компютерной безграмотности у всех разный.
    Иногда общение в теме напоминает анекдот про "природа помоги "...
  6. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    и такое бывает, народные анекдоты так и складываются
  7. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Согласен. Драйвер не установлен. Читать умеем. А как его установить, точнее нужно выбрать. Там три папки, в каждой еще папки, там куча файлов. Несколько с .exe Устанавливали. Но результат нулевой
    Если читал, то выше я выкладывал ссылку на драйвер.
    Там exe-шник, сам установится.
    Вот, но здесь архив http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21218_Setup.zip
  9. Местный Опытный Астравод artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник artsk капитан-полковник Аватар для artsk
    Муром
    Ребят скажите пожалуйста как прошить приборку (не отшитую с карпасом)?
    Намечается замена изитроника на механику, с заменой приборки.
    Тип трансмиссии как поменять?
    Киньте ссыль если было.
    КосмоАстра ксенона нет.2008г. 1,6 XER Изитронег.
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Что-то не получается. Воткнул Ор-сом в комп., что-то устанавливается уже час. При открытии Ор-сом тест выдает сообщение. Хотя драйвер ваш установился.
    Установка закончилась. Запускаю тест, пишет "установите драйвер". Как так, уже установил, что еще нужно.
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Опком не надо было подключать.
    Просто ставишь драйвер, потом подключаешь опком. Он сам находит дрова.
    А вторая картинка на немецком что ли?
  12. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Так все и делал. Язык думаю венгерский, т.к. проги там делают. Но на англ. чем-то похож, но отличается
  13. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    а нафига приборку то менять? окошко заклеил и все
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  14. Местный Астравод b16 на верном пути
    Получил op-com 1.59, на диске от китайцев VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China с вирусом злобным, нашел такую же чистую версию. Протестировал только базовый функционал: ошибки, данные измерений посмотреть можно. Но только посмотреть, при попытке сохранить в текстовый файл VAUX-COM падает. Соответственно и нет возможности записать измерения. А хотелось бы... Может быть кто знает в чем дело? (Windows 7 64бит.)
  15. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    На датском оказывается. Нашел инструкцию по установке. При установке драйвера из указанного места вот что пишет. А во второй картинке написано "файл конфигурации не найден настройки Примечание в параметрах" . Перевел яндексом.
  16. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    b16
    после установки проги с ее папки установленной сними атрибут ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
    сергей0107 ты на 10ку ставишь?
  17. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    b16
    Снял атрибут. Долго думал при обновлении драйвера. Но результат такой же. Опять это же окно. Винда 8.1
  18. Местный Астравод b16 на верном пути
    b16
    Снял атрибут. Не помогает. krenkel, если у вас показания схраняются на диск, можете описать свое програмное окружение (какая ос, версия VAUX-COM, версия прошивки "шнурка", версия драйвера USB Serial Converter, версия .Net )?
  19. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Сделал скрины всего что нужно. Надеюсь хватит чтобы определить проблему.
  20. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    У меня 7ка
    Вид/Пид сравни с моими
    Или так в 8ке это отображается?
  21. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    У меня 7ка
    Мне кажется то же самое. Только у тебя установленный драйвер, потому заполнены все строчки. А у меня не установлен поэтому пусто в строчках.
  22. Местный Астравод b16 на верном пути
    сергей0107, помоему в вас не установлен драйвер FTDI. После того как он успешно установлен, устройство OP-COM USB V2 превращается в USB Serial Converter. Покрайней мере у меня так на Windows 7. А вот на Windows 8 говорят нужны специальные телодвижения [1] . У меня заработала помоему версия с этой стрианицы [2]. Т.е.
    - распаковываем [2]
    - подключаем девайс
    - открываем device manager в windows,
    - правой кнопкой обновить драйвер и указываем папку Drivers коротая появилась на диске после распаковки.
    - после успешной установки этого девайс определяется как USB Serial Converter
    Покрайней мере у меня так. Хотя наверно логичнее использовать то, что прислали китайцы, так как чип FDTI у вас может быть другой. (народ даже перепаивают его). Но я не смог использовать их дистрибутив, т.к. антивирус его заблокировал.
    [1] https://www.drive2.ru/l/4290079
    [2] https://www.drive2.ru/l/5838164
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А поставщик AUTO M3 это не ключ к разгадке, может от него драйвер поставить?
  24. Местный Астравод b16 на верном пути
    У меня 7ка
    Интересно, у меня VID/PID совпадает, но драйвер у меня другой - от FDTI. Не уверен что моя проблема с падением VAUX-COM связана с драйвером... А Где брали драйвер от "AUTO M3 Ltd"?
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    - распаковываем [2]
    - подключаем девайс
    Первая картинка помогла. Оказывается дело в серии Винды. А инфы про это нигде не нашел. Все сделал, как там написано. И вуаля. Все заработало. Сейчас буду к авто подключаться. Дальше смотреть будем. Спасибо.
  26. Местный Астравод phantom_ngk Астранафт Аватар для phantom_ngk
    Череповец
    Если можно, то оставьте подробную инструкцию для вин 8.1, а то сейчас тоже придет шнурок, все ноуты на 8.1 работают у меня. Какие драйвера, какие телодвижения нужны и последовательность, если не трудно. Благодарю.
    Astra H 5d 1.6
  27. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Вот ссылка https://www.drive2.ru/l/4290079 . Все написано доступно. Только в ней написано в картинках по-английски, а у меня было по-русски. Но по иконкам можно соориентироваться.
  28. Местный Астравод b16 на верном пути
    Так и что получилось? Как устройство определилось, как "USB Serial Converter" или "OP-COM USB V2 Interface"? Если как последнее, то откуда драйверы брали? Сохраняет ли VAUX-COM описание ошибок на диск?
  29. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Определился как второй, V2. Почему так сам не понимаю. Сначала скачал все что было с диска из комплекта, не получалось. Нашел что-то на этом форуме (не помню где). Скачал, не получалось. А потом оказалось что виной всему винда 8.1. После этих манипуляций (пост 5428) все получалось само собой. Как то так.
    Сохраняет ли VAUX-COM описание ошибок на диск? Что имеется ввиду? Каких ошибок и что такое VAUX-COM?
  30. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Это версия проги вылетает всегда при нажатии сохранить конфигу, или дата лист...НО конфига сама сохраняется в папке VCC_backup..если была изменена конфигурация в каком-либо блоке..
    Так что если даталист(измерения) нужно сохранить-используй старую версию
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
    b16
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
