Страница 175 из 216 ПерваяПервая ... 75 125 165 173 174 175 176 177 185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,250 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод Bumsi на верном пути
    Мытищи
    Коллеги, а подскажите ответ вот на такой вопрос. есть китаец на PIC у которого есть такая особенность - его нужно прошивать после каждого отключения питания - иначе его не видит программа op-com|vaux-com (говорит кабель не подключён). Однако OCFlash при нажатии request interface даёт залитую на данный момент версию прошивки и серийник ( 12345...).
    Можно сделать так, чтобы прошивка оставалась работоспособной и после отключения питания?
    PS И кстати проша 1.64 почему-то у меня не определяется программой OCFlash, а лить opcom loader-ом как-то боязно.
    Astra H 1.6 Hatch на ручке, цвет - белый.
    Есть неоригинальный Opcom. Чем смогу- помогу.
  2. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Цитата Сообщение от ***Bолiдемар*** Посмотреть сообщение
    Ребят, тут вчера залез в сим и естественно вылезла ошибка по адаптацию руля. Захожу в ТЕСТ опком пишет мне "ECU negative answer...бла бла бла" пробовал раз 5 и нифига... Куда лезть?
    Еще не могу разобраться с ECM блоком..пишет мне U2100-U2105-нет комуникации с Can...
    Ну подскажите чего мне блин сделать((((
    Мож софт другой взять?
    Или ехать сразу к кому?
    Op-Com прямоугольный, на чипе не написано Op-Com-типа не китайский да?
    Вроде каким то каком прошил, но теперь он не показывает версию и не работает с авто, хотя моргаети трещит
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ребята, скиньте пожалуйста программу для прошивки opcom на PIC и схему подпайки простого программатора (на сопротивлениях который, через com-порт) к микросхеме, а то у меня всё на ноутбуке было, а он работать перестал.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Чебоксары
    через резисторы зальется криво, надо как можно короче проводки, далее что бы знать куда что припаивать есть даташит на микросхему. если не можете сделать сами могу я помочь, не бесплатно конечно, если интересно в личку
    Продал на пробеге 380 000....
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    ra4yel, так заливал уже, с помощью старого компьютера, там com-порт ещё нормально работает. Поэтому и прошу саму программу и схему, с паяльником работать умею.
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    коли так в гугле много схем
  7. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Вот с питанием от сом порта:
    Вот с внешним питанием:
    Программа "icprog" в интернете!
    Если нужна помощь - в личку!!!
  8. Новичок Новичок Nikita96 на верном пути
    Может кто то подскажет. Пытался прошить ксенон. Не получилось. Установил какую то другую программу и теперь он просит активацию. Что делать?
  9. Участник Астравод Сергей61rus на верном пути
    Волгодонск
    все глюкнул мой op-com, после optesta стал выдавать 2 прибора USB Serial Converter и OP-COM USB V2 Interface. на один устанавливаешь драйвер, с другого они сбрасываются, как исправить кто знает?
    Удалить драйвер из системы и по новому установить
  11. Участник Начинающий Астравод RedThief на верном пути Аватар для RedThief
    Не осилил я прочитать все страницы, каюсь...
    Может кто знает, адаптировать дроссельную заслонку можно китайчатиной?
    А она разве не сама адаптируется?
  13. Участник Начинающий Астравод RedThief на верном пути Аватар для RedThief
    Да кто как говорит, но друзья из ОД сказали что адаптировать надо компьютером. Вот и думаю, реально ли это сделать OP-COМом.
    Я копался, но при подключении к модулю мотора все заблокировано. То есть можно посмотреть только ошибки и все.
  14. Новичок Новичок megav25 на верном пути
    Минск
    Подскажите, можно ли отключить CIM модуль, иммобилайзер...точно не знаю, часто не считываются ключи(пробовал перезаписывать - не помогает), в следствие чего не возможно завести машину, нужно чтобы при этом откр. и закр. ЦЗ с ключа, а заводится пусть хоть с "балванки"...
    Замена модуля CIM с ключами дело накладное...
    Отключить не получится - ремонтируй
  16. Новичок Новичок mlashko на верном пути
    Барнаул
    Есть коррекция расхода, сейчас испытываю. Вечерком ссылку на тис скину.
    Почему-то есть только для дизелей. Типа у зажигалок БК не врет ?
    Нет адаптации. Есть сброс настроек заслонки, лямбы и еще чего-то(всего сразу). Двигатель, программирование, сброс настроек (что-то со словом Learned в английской версии). Нажать старт и подождать, пока кнопка не перестанет быть активной. Делал как на заведенной, так и заглушенной. Как правильно не знаю
  17. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Я свой расход почти откорректировал. Ввёл поправочный коэффициент 12. В итоге искатал 47.6л, а заправил 48.5л. Но это уже гораздо лучше чем было раньше.
  18. Участник Астравод AnthonySTR на верном пути
    г.Уфа
    Ребят, помогите новичку в OpCom, поставил дрова, в папке с прогой не могу найти запускающий файл, скрин прикрепил. ( в версии от 2010 года был желтый ярлык проги, он нормально запускался). Здесь же файл с раcширением manifest, который при изменении на exe не открывается.
    http://s011.radikal.ru/i318/1607/06/9465748778de.jpg
  19. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вон же, Op-com 3 с низу
  20. Участник Астравод AnthonySTR на верном пути
    г.Уфа
    Все, разобрался, нужны были права админа для запуска) все-равно спс за ответы
  21. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    Ребят, подскажите что за ошибка 0075? Ни как не найду в инете.
    Actra H 1.8 xer aкпп
  22. Участник Астравод Сергей61rus на верном пути
    Волгодонск
    P0075 - Intake Valve Control Solenoid Circuit (Неисправность цепи управления впускным клапаном)
  23. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    спасибо.
  24. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Приветы, можно в кратце?
    есть опком. его нужно прошить как то?(им уже пользовались но на другом компе) или просто установить дрова на комп и программу для работы? какую скачать версию для китайского опкома?
    Astra H 1,8 2011АКПП
  25. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    драйвер, программа и работай!
  26. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    А как узнать, под какую версию программы там чип?
    На комп можно установить несколько версий?
  27. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    вообще то под любую, устанавливай драйвер , устанавливай программу и пробуй, НО не в коем случае не перепрошивай и не тесть опком- можешь его "убить", если не заработает какая либо версия программы- пробуй другую, и опять таки главное что бы опком был живой и драйвер установился правильно, не спеши-почитай эту тему- увидишь ссылки и на драйвера и программы
  28. Новичок Новичок Ilys на верном пути
    mos
    Везде в инструкциях сказано выбирать год машины, а у меня opcom показывает максимальный год для выбора 2010, а моя машина 2011 года. Как быть?
  29. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    А какая самая полная версия программы? В шапке только 1.45 и 1.39, я слышал уже есть более новые версии, мб шапка просто не обновлялась
    В 1.45 слышал климат нельзя тестить, где почитать отличия?
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
