Страница 174 из 216 ПерваяПервая ... 74 124 164 172 173 174 175 176 184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,191 по 5,220 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    у меня опком .который не видит блоки в моей астре прекрасно все видит в астрах Н жены и отца ((((и даже программирует без проблем .а в моей отказывается видеть.второй опком во все три астры подрубается без проблем В чем проблема неясно
    Последний раз редактировалось ALEX-21RUS; 19.06.2016 в 23:07.
  2. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Сергей61rus предположу, что что-то срет в каншину. И это што-то есть кандрайвер - микросхемка на плате.
    У меня такиз засерь парочка имеется. Когда будет свободное время, буду лечить.
    ALEX-21RUS а у тебя оба прибора с одной прошивой или разные прошивки?
    Может попробовать откатить на поменьше?...
  3. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    разные прошивки который глючит 1.59 другой 1.45 откатил на 1.45 теперь пол машины не видит.на второй астре все без изменений он же лезет куда угодно
  4. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Действительно хрень какая-то.
    Верни на 1.60 или 64
    А ВауксКом попробуй запустить
  5. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    ваукс так же пишет вернул на 1.59 ничего не изменилось пол машины нет связи
    [IMG]
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    ALEX-21RUS , релюхи пропаяй с пристрастием, только не перегревай.
    O ' pelastra J
  7. Участник Астравод Сергей61rus на верном пути
    Волгодонск
    krenkel, подскажи, пожалуйста, как будешь лечить? и какая именно микросхема?
  8. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Malay это не помогает. Я обпаялся весь. К тому же у него в одной машине работает, а в другой нет. Какая-то индивидуальная неперевариваемость
    Сергей61rus пока затариваюсь всей рассыпухой для восстановления работоспособности приборов.
    А для экспериментов собираю сдохшие шнурки
    PICи заказал на замену поддельных.
  9. Участник Астравод Сергей61rus на верном пути
    Волгодонск
    krenkel если не трудно можешь потом написать как вылечил
  10. Участник Начинающий Астравод astra-vod на верном пути
    Тюмень
    Цитата Сообщение от GBoris Посмотреть сообщение
    Если читать TIS http://s014.radikal.ru/i326/1606/cf/47ebc353b837.jpg , то что выложил коллега, то коррекция расхода +/- в %, думаю, надо попробовать следующим образом поступить:
    предположим по БК расход 4,6 литров, по факту 5, т.е. бка "лукавит" на 0,4 литра, т.е. 8%, значит надо сделать корректировку с коэффициентом 8.
    По поводу того лить или не лить полный бак, думаю можно поступить проще.
    в тестовом режиме БК есть достаточно точные показания остатка топлива в баке, ставим машину на ровную площадку, глушим, заходим в тестовый режим, фиксируем остаток. сбрасываем БК, OP-COM ом вводим коэффициент, думаю, что примерную погрешность каждый знает сколько у него, катаемся примерно 100 и больше, снимаем остаток в баке и рассчитываем фактический расход, сверяем с показаниями БК, корректируем коэффициент, думаю, что за 3-4 раза можно добиться точных показаний.
    Можно еще применить "артиллерийскую вилку" - перелет-недолет.
    Да, и контроль остатка стоит делать припарковавшись на той же ровной площадке.
    подскажи пжлста в каком месте в тестовом режиме БК показывает точные показания остатка топлива!
    opel astra 5D hatch MTA z16xe1
  11. Участник Начинающий Астравод GBoris на верном пути
    BY Vitebsk
    http://www.astra-h.ru/test_bk.html я беру за основу: TC-Dist - реальное кол-во топлива в баке при этом машина стоит на ровном месте, зажигание выключено, затем включено и в ход в тестовый режим.
  12. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Сергей61rus, так я просто кановские чипы сменю и все.
    Я насобирал несколько дохлых шнурков. Поанализировал и пришел к выводу, что китайцы просто жлобы и пихают в шнурки все что угодно: ПИКи поеремаркировывают, кановские драйвера то же, драйвера стараются поставить дешевые. Вместо 1040 ставят 1050, а те в свою очередь дешевое % на 20-30
    К тому же и руки у них кривые зачастую.
    Ремонты обычно сводятся к:
    - замена фейкового PICа на оригинал с программирование через прогер
    - замена взорвавшихся емкостей на новые качественные
    - замена "кривых" микрух
    - замена дешевых кривых релюх на исправные и фирменные
  13. Новичок Новичок Matthew58 на верном пути
    пензв
    напортачили с магнитолой через оп ком
    магнитола сд30мп3, проблема такая активировали бк, и что то там сделали, она несколько рас перезагрузилась, и перестала реагировать на поворот ключа, хотя в самой магнитоле написано что включено, и звук стал играть намного хуже, есть хрипы,
    что делать и как лечить? мб как то можно ее сбросить?
  14. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    В сеттиегах указать надо что бы включалась при ключе.
    Это без прибора делается.
    Хуже играть стала из за кодового индекса и сброса настроек по звуку.
    Ох уж эти шаловливые ручки...
    Что-то там сделали. Если не знаете что делаете. Нахрена лезть было?!
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Matthew58 Посмотреть сообщение
    ... активировали бк
    Чтобы активировать БК не нужно было лезть в EHU...
    ... и что то там сделали...
    Скорее всего сменили кодовый индекс (не аудиоиндекс ). Нужно вернуть его обратно...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  16. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Активировал синхронизацию часов по RDS, по умолчанию стоит 3 минуты отклонения. Можно ли уменьшить этот параметр?
    Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo+Cosmo доп.пакет, 2012 модельный год)
    "Wir leben Autos"
  17. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я так понимаю это отклонение изменится только когда на радиостанции часы подведут.
    У нас в Самаре пару лет назад это отклонение было 1час.
    Отключил эту функцию , не нужа она мне...
  18. Новичок Новичок kirik67 на верном пути
    Moscow
    Доброго времени суток, друзья, вот и я стал обладателем китайского опкома, решил что за 700р. включение авто закрытия замков, круиз контроля, чтения ошибок и прочее, довольно здорово.
    Но произошёл небольшой казус, при первом знакомстве машинки с опкомом не взял с собой карпас, поэтому почитал ошибки, перекодировал аудио индекс, звук стал получше, более басист, но об этом уже многие писали и отключил icewarning.
    И в момент какой именно не понял, перестал работать вентилятор печки климата, не реагирует на регулировку скорости вообще, думаю что то запорол, чуть ещё поигрался ничего не помогло, ошибок никаких нет.
    На следующий день, с мыслью с утра, может отдуплиться, а нет, прочитал ошибки, висит ошибка по климату типа не запрограммирован mid-can, вроде, стёр ошибку, вошел в блок климата, в mid-can, запрограмил, написал, что всё ок, ошибок нет, но мотор не заработал, заслонки слышно как шевелятся при смене режимов, при программировании тоже, но моторчик не заводиться совсем, запрограммировал закрытие замков при движении уже взяв карпасс, всё нормально.
    Вот собственно вопрос, кто нибудь с таким сталкивался, полистав форум ничего подобного не нашёл, я кончено верю в совпадения, что моторчик мог сдохнуть одновременно с чтением ошибок или ещё когда, но тогда с какого вылезла ошибка программирования mid-can, в общем прошу совета спецов...
    P.S. Astra H 2006 г.в. ноут на win10, драйвер FTDI подхватил сам, у меня там стоит для BMW адаптера всё, видимо от него, OPCOM v1.59 увидел его сразу нормально и работал уже с ним, вот думаю может из-за драйвера не может нормально запрограммировать, но по идеи тогда бы и остальное не програмил нормально...
  19. Участник Астравод KemJok на верном пути Аватар для KemJok
    Сколько стоит отечественный опком и как купить?
    Opel Astra Family Station Wagon 2011 г.в.,Z16XER, МКПП, Black Sapphire, Enjoy+Пакеты "Enjoy"+"Wagon Beauty", колеса R16 штамп, пр-во Bohum. Веерные форсунки. Накладки на пороги. Очечник. Багажник Thule. Автобокс Terra Drive 480
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от KemJok Посмотреть сообщение
    отечественный опком
    наши умельцы ещё до такого не докатились, т.к. тяжело спорить с китайцами в конкурентной борьбе.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    отечественный безрелейный OP-com стоил 2500р и не выдержал конкуренции с поднебесными
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    плохо же я думал о наших кулибиных
  23. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Этому прибору уже волосатое количество лет.
    Даже наборы для его сборки были.
    Можно и китайские доработать на безрелейность
    Человек просто забил на это дело по распространению прибора. Тут вливания нужны на закупку партии. А частнику достаточно накладно замораживать средства в таком объеме. В то время была просто пилотная партия. Я бы сказал для самоудовлетвлрения
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Привет Кренкель! Слухай, мона с тобой поболать в ЛС на счет диагностики опеля?
    Продал на пробеге 380 000....
  25. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel
    Лучше так 89036401456 Александр.
    Пока не сплю!
    Ага, спс за цифры! В лс отпишу вопросик, у меня пока что все спят
  26. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Тогда 89106448533 для вмяких вайберов и вотсапов
    О спс, ща
  27. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Ребят, тут вчера залез в сим и естественно вылезла ошибка по адаптацию руля. Захожу в ТЕСТ опком пишет мне "ECU negative answer...бла бла бла" пробовал раз 5 и нифига... Куда лезть?
    Еще не могу разобраться с ECM блоком..пишет мне U2100-U2105-нет комуникации с Can...
    Ну подскажите чего мне блин сделать((((
    Мож софт другой взять?
    Или ехать сразу к кому?
    Op-Com прямоугольный, на чипе не написано Op-Com-типа не китайский да?
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
  28. Участник Астравод Сергей61rus на верном пути
    Волгодонск
    [IMG] [/IMG]krenkel
    привет, sw_can ошибка, все контакты на месте, вроде вот это микруха отвечает за sw_can, как думаешь если перепаять их местами будет понятно в ней проблема или нет. если кому не трудно можете глянуть, на эти 2 микросхемы какие там название? у кого версия платы op-com new
    Последний раз редактировалось Сергей61rus; 27.06.2016 в 11:29.
Эту тему просматривают: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
