Страница 169 из 216 ПерваяПервая ... 69 119 159 167 168 169 170 171 179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,041 по 5,070 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Круиз скорее всего не работает из за того, что сама кнопка не попала в нужный пин. Гляньте на схему. Там на разные двигатели разная распиновка. А нашего 3.2 нет совсем. Как и нашего z18xe первенца
    По выборке старого двигуна куда подключается понятно будет. Еще бы и ответную сторону привести по схеме.
    А вот по 3.2 схему и блока куда подключается желательно и распиновку кнопки.
    Тогда поймем куда ушел сигнал кнопки.
    Ктонить оперативно выложит эти 4 куска схем?
    И кнопку сцепы для подстраховки лучше сравнить по схемам. А то может и она ни куда не приходит.
    Если не пройдет тест нажатия сцепы и тормоза, то круиз не активируется. Без нажатия на тормоз это точно!
  2. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Вот под двигатель Z32SE
    Кстати, цифры в рамочке - это не номер контакта, а координаты по оси X на схеме!!!
  3. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    1916 - это контакт CLS на втором рисунке.
    Согласен, на Z18XE другой контакт!
    Но и другие по нумерации не соответствуют!
    Последний раз редактировалось Galpilot; 19.04.2016 в 11:04.
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    нет там 21 контакта - просто провода нет....
    выя снели 3,2 был с автоматом! а все остальное от механики!
    тоесть блоку двигателя нах этот провод не нужен был и по факту сейчас провод от концевика уходит в никуда...
    но машина скороее всего через другие блоки видит что провод разомкнут и дает что сцепа выжита...
    Что это за блок??? который видит что провод разомкнут?
    значит надо подать напряжение на этот провод, или концевик
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Народ , чета я намутил. Менял по порядку кодовые (не аудио) индексы в магнитоле , на индексе 00603 запросила энтер секюрити коде , ввел кар-пасс , выскочило дисплей сэв и блымкает сигнал в колонках. Так понял , что отшил дисплей , но я то его не отшивал. Пришил обратно нормально , как и было указано на первой странице. Что я намутил то , может кодовый индекс поставил от магнитолы без дисплея ?
    Последний раз редактировалось Dan 34; 19.04.2016 в 13:37. Причина: получилось пришить обратно
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  6. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Надо записывать начальные установки перед изменением и проверить можно-ли будет откатиться назад!!!
    Последний раз редактировалось Galpilot; 19.04.2016 в 13:41.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Galpilot
    В EHU я так и сделал , только откат на штатные ничего не дал , все равно пришлось дисплей пришивать обратно.
  8. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    скорее всего адаптацию положения педали сцепления надо сделать техом или мди, как на астрах J и cruze...причем на нескольких крузах с завода не заучены положения педали, и ошибка присутствует.
    После адаптации через глобал тис ошибки нет...
    Но если теха нет, то оп-комом пробовать смотреть все блоки и менять данные о коробке везде, где только можно...либо сбросить и пришить эбу...либо в variant confige в ECU(ECM), выставить робот, а потом механику.
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  9. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    ...Менял по порядку кодовые (не аудио) индексы в магнитоле , на индексе 00603 запросила энтер секюрити коде , ввел кар-пасс , выскочило дисплей сэв и блымкает сигнал в колонках. Так понял , что отшил дисплей , но я то его не отшивал. Пришил обратно нормально , как и было указано на первой странице. Что я намутил то , может кодовый индекс поставил от магнитолы без дисплея ?
    Подозреваю , что Вы просто соседнюю кнопочку нажали , они рядом...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  10. Всем добрый день.
    подскажите пожалуйста, есть на данный момент какой-нибудь способ прочитать машину (Астра Н) 2013 года?
    Спасибо.
  11. Местный Астравод rustelo Астранафт Аватар для rustelo
    Чишмы, РБ
    Цитата Сообщение от HolodARS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Купил на днях китайский OpCom. Вот он: http://ru.aliexpress.com/item/V1-45-...540324555.html
    сначала не хотел ставиться драйвер на виндовс 8.1 х64 - но решил этот вопрос через загрузку без проверки цифровой подписи.
    Затем началось интересное:
    При подключении к машине - тест проходит ок. Показывает версию 1.59.
    Иду в диагностику - вручную выбираю параметры машины - Двигатель - z13dth ... и тут начинается интересное: При подключении и опросе машины - на приборное панели происходят хаотические моргания лампочек и дерганье стрелки оборотов двигателя... ошибки не показывает - вываливается ошибка:
    Function switched OFF
    Communication error with the ECU
    ECU is busy, or rejects recuest
    Для наглядности снял видео: https://youtu.be/SZTFyUeyKbM . Что бы не смотреть все видео - сама суть с 5:20
    Вопрос: проблема с машиной или со шнурком? (Есть еще возможность открыть спор с китайцем)
    Попробуй двигатель не заводить, только зажигание включи и все.
    И программу запускай уже после включения зажигания а не до.
    OAH 5d 2013 Z16XER MT Enjoy + Enjoy + Биксенон + ADACT
    Цитата Сообщение от moroz07 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день.
    Спасибо.
    А почему нет? В программе, если нет года выпуска, выбираешь любой другой
  13. Новичок Новичок antonkhokhlov на верном пути
    Саранск
    Друзья, подскажите пож-ста, можно ли поставить драйвер китайского опкома на Win10? Отключаю проверку подписи драйвера но всё равно выдает ошибку. Если уже не раз отвечали, то сильно не пинайте. Нет времени перечитать тему за последний год. Спасибо.
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Перечитывать не надо, надо просто полистать и найти ссылку на драйвер.
  15. Местный Опытный Астравод razbor55 Астранафт Аватар для razbor55
    Сегодня китайским 1,45 удалось на Нке 2005 года крашдату стереть. Впервые получилось на китайце, аж до слез)
    Авто взято теперь на пару недель под наблюдение, мало ли что.
  16. Новичок Новичок Bis88 на верном пути
    Караганда
    Всем привет. Подскажите как оживить оп ком bootloader did not respond... either killed interfase, empty pic or new protection. Вот что пишет при попытке откатится назад
  17. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Прошить внешним программатором! Информации по восстановлению на форуме более-чем достаточно!!!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Буду безразмерно признателен тому , кто подскажет кодовый и аудио индекс от астры GTC . Проблема в том что установил хорошие компоненты 16.5 см , полная ШВИ , подиумы , все по уму , как впереди так и сзади , сзади ставил в нештатные места , прорезал жестянку , карты дверей , в общем гемор еще тот. Впереди звук стал просто бомба , а вот сзади шляпа , низов нет. Явно голова частоты режет под дохлые штатные колонки 13 см. Менял аудио и кодовые индексы и слушал , нужного сочетания не добился. Может кто у себя индексы глянет , или ткнет на таблицу индексов , где взять от ГТС-ки , я в гугле чейта ничего не нашел.
  19. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    я полтора года назад стер краш и не только себе полет нормальный
  20. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...Может кто у себя индексы глянет , или ткнет на таблицу индексов , где взять от ГТС-ки , я в гугле чейта ничего не нашел.
    Вообще в TIS-е написано , что аудиоиндексы ставят в зависимости от комплектации автомобиля ( эссента , энджой , космо ). Но в TIS-е который у меня их всего два. Может стоит глянуть в Global TIS ?
  21. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Есть только вот такие.
    Astra H - CD30 & CD30 MP3 описание индексов.doc
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    gennadiy2501
    Мне что TIS что глобал TIS все едино - темный лес. У меня космо , магнитола CD 70 Contineltal штатные индексы 012 кодовый и 024 аудио , вот и все что знаю.
  23. Участник Астравод volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее Аватар для volva74
    MITINO ROCK CITY
    Всем здрасти,подскажите пожалуйста,при сканировании, как доходит до блока EHPS, выдает ошибку,куда копать?
    Заранее спасибо!
    Opel Astra Sedan 1,8 АКПП, Enjoy + Enjoy Plus Ultra Blue
    You Wanted The Best You Got The Best
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Попробуй другую версию программы или английскую версию
  25. Участник Астравод volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее volva74 имеет блестящее будущее Аватар для volva74
    MITINO ROCK CITY
    VVVolf
  26. Участник Астравод DUSHA19 Астранафт
    Посоветуйте какой OP-COM взять,желательно со ссылкой. Нужно читать и стирать ошибки, а также прошить БК. Спасибо.
    Astra J 5D 1.6 6AКПП, Cosmo + пакет Premium (AFL, CD500 Navi). Пробег на данный момент - 101000 км.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от DUSHA19 Посмотреть сообщение
    а также прошить БК
    если машина питерской сборки с вином на xuf - то никакой.
  28. Участник Астравод DUSHA19 Астранафт
    Она самая. Т.е. его в принципе не прошить, даже у дилера?
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    открыть допвкладки можно, но только не кетайским опкомом.
Эту тему просматривают: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
