Страница 160 из 216 ПерваяПервая ... 60 110 150 158 159 160 161 162 170 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,800 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    Всем доброго дня. кто подскажет где находится модуль ECC/SAC (Электро климат контроль). раньше при сканировании все было-теперь НЕТ СВЯЗИ. кондер включается,регулировка температурой и заслонкой все работает. куда копать?
    Последний раз редактировалось AstraH_1.8; 26.12.2015 в 19:04.
  2. Участник Астравод Юрис на верном пути
    г.Самара
    Всех с праздниками.
    Возможно ли сделать СБРОС КЛАПАНА ПРИВОДА ДРОС.ЗАСЛОНКИ с помощью op-com?.
    инфа отсюда
    http://astraclub.ru/threads/111408-%...=1#post6500724
    Astra H седан, 2007г. 1,8 АКПП. Охлаждение АКПП выделено. 250000км на 05.2018. БК на потолке, вместо него 7" планшет
    А что это за клапан привода заслонки?
  4. Новичок Новичок mike1984 на верном пути
    msk
    у кого есть программатор в москве, желательно юго-восток? отпишитесь в ЛС. Нужно вытащить карпас из БК
  5. Новичок Новичок Zubanin на верном пути
    Здравствуйте. Помогите решить такой вопрос. Машина Шевроле Круз 2014 года. Шнурок с али. Версия 1.59. Программа 120309a+131223d GB. Смог активировать в БК - температуру ОЖ, таймер. Можно еще но мне не надо. При попытке зайти в другие вкладки, пишет что не может связаться с ECU. Что это может быть? В двигателе правда активна надпись на счет имобилайзера, я так понимаю можно пришить ключ. Требует правда кар-пасс авто. Но вот другое мне не ясно? Могу ли я хоть ошибки скидывать с этим шнурком? А может шнурок не рабочий? Точнее не совсем рабочий. Сохранил какой то лог. Помогите кто знает. К стати проблем с драйверами нет. Работает на ХП. Определяется как юсб сериал конвертер.
    Код HTML:
    DIAGNOSTIC REPORT:
    VAUX-COM 120309a
    Please add your workshop
    name in the settings window
    **********************ECU ID STARTS**********************
    Source Address: ECM
    Identifier: 0x1E00
    VIN: .............
    System name: F1G3
    No fault codes stored.
    **********************ECU ID ENDS**********************
    Source Address: EBCM
    Identifier: 0x2D01
    Source Address: BCM
    Identifier: 0x0203
    Source Address: IPC
    Identifier: 0x025F
    Source Address: SDM
    Identifier: 0x0401
    Source Address: HVAC
    Identifier: 0x040A
    Source Address: HVMSM
    Identifier: 0x0401
    Source Address: PAS
    Identifier: 0x0502
    Number of stored fault codes: 1
    B0958 - Parking Assist Rear Sensor Left Corner Circuit - Incorrect Period
    (21)  - Not present
    Source Address: RADIO
    Identifier: 0x8000
    [PHP][/PHP]
    Последний раз редактировалось Zubanin; 09.01.2016 в 16:42.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Zubanin , всё так и есть, приборку ВСМ он видит, остальное нет, АВС не некоторых авто видит. Если хотите полного доступа, нужен или оригинальный венгерский шнурок, либо дилерский MDI.
    O ' pelastra J
  7. Новичок Новичок Zubanin на верном пути
    Malay
    а ошибки скинуть смогу этим шнурком?
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да
  9. Новичок Новичок Zubanin на верном пути
    А ответьте еще на один вопрос. Когда или при каких действиях со шнурком должна загораться зеленая лампочка? А то у меня горит только красная и оранжевая.
  10. Новичок Новичок PLZ2 на верном пути
    Question
    Подскажите пожалуйста, обновил винду до win 10, дрова слетели, которые были определяют только название опком, но не устройство, может есть у кого драйвера на винду 10?
  11. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    у меня после обновы в опкоме слнтел драйвер ftdi, теперь тоже маюсь. ничем его восстановить не могу
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  12. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Доброго времени друзья!
    Случилось мне узнать от одного пользователя, что в магнитоле cd40 opera можно активировать aux выход. нужно указать в что присутствует DAB приемник, кто подскажет где конкретно это делается?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  13. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Наличие DAB указывается в MSCAN. Если поможет, отпишись!
  14. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Galpilot
    Сори за не компитентность а можно полный путь до этого пункта - MSCAN.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  15. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Galpilot
    На первой странице этой ветки:
    ИНСТРУКЦИИ
    1. Как отшить/пришить новый дисплей/магнитолу ?
    Конфигурация CAN
    4. Заходим в Diagnostics ---> год машины например 2007 ---> модель например ASTRA H ---> Infotainment System ---> DIS (INFO DISPLAY TID BID GID CID) ---> тыкаем на кнопку Programming и там есть пункты Program High Speed CAN-Bus Configuration, Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и Program Low Speed CAN-Bus Configuration (три кнопочки).
    Последний раз редактировалось Galpilot; 12.01.2016 в 17:52. Причина: Более точный ответ
  16. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Galpilot
    мало чего понял по картинке, но завтра попробую найти этот пункт и активировать.
    кстати, без самого провода должна вкладка появиться?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  17. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Естественно!
    Иначе, для чего указывать наличие блоков?
  18. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Galpilot
    ну кто его знает, у меня проложены провода от магнитолы до ручника(с завода), но самого выхода нет. вот я и подумал может мафон его не увидит и не активирует.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  19. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    В параллельной ветке обсуждались магнитолы с AUX и без. Но речь шла о CD30MP3.
    Можно вынуть магнитолу и посмотреть - есть физически вывод AUX?
    На них сверху есть этикетка с распиновкой выводов.
    Последний раз редактировалось Galpilot; 12.01.2016 в 18:22.
  20. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Galpilot
    Я давно пытался активировать его, но у меня не получилось и вот сегодня написали комментарий с надеждой! завтра попробую активировать, отпишусь сразу.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    DAB - цифровое радио. Тебе не поможет.
  22. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    VVVolf
    как утверждают зарубежные источники, в cd40 с dab выход aux работает, быть может если поставить этот пункт то она будет думать что выход есть. Проверим.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Там вроде нужен блок DAB, иначе будет ошибка.
    Но попробуй, может получится. Удачи!
  24. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    VVVolf
    да похоже на то, попробуем.
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  25. Новичок Новичок 58kst на верном пути
    г.Крымск
    Доброго времени суток. Получил OP-Com из Китая 8.01.16. Может ссылка кому пригодится. Всё как на картинке. Только детальки не NEC, но тоже Japan. Пришел за две недели. http://ru.aliexpress.com/item/2015-T...8.0.141.jS7MWt
  26. Новичок Новичок Zubanin на верном пути
    Недавно приобрел себе китайский оп-ком. Чип PIC18F458. Прошивается под любую версию прошивки. Ну и решил протестировать его на своем автомобиле Шевроле Круз 2014 г.в. Пробовал программу 120309a+131223d и старую русскую версию. Только вот понять ничего не могу что это с ним? Некоторые блоки читает, некоторые нет. В БК смог активировать — температуру ОЖ, превышение скорости ( подается звуковой сигнал о превышении заданной скорости), таймер. Другое не стал. Может подскажет знающий человек по скринам которые я снял.
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
    Скажите, а если поставить оригинальную программу для работы со шнурком китаец будет работать?
    Последний раз редактировалось Zubanin; 14.01.2016 в 18:56.
  27. Участник Астравод Shendrik на верном пути Аватар для Shendrik
    Киев, Позняки
    Привет! Драйвера FTDI v2.12.10 2015 года у кого-то работают на Win 7 x64 хоть с какой-то версией OP-COM? Если да, то дайте ссылку на прогу. А то Astra J GTC 2012 года работает только с рус. 2010.8 с драйверами v.2.08.14, и то читает только коды ошибок одни. Адаптер 6.0 с прошивкой 1.45.
    Astra J GTC 1.6T MT Carbon flesh, Sport
  28. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Обычно слетает прошивка контроллера. В случае с PIC нужен внешний программатор, а в случае с OP-COM, ещё и PIC.
  29. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    VVVolf
    Ничего у тебя не выйдет, должен быть сам приемник DAB но этого мало, нужно что бы еще цифровое
    вещание велось и в России(а его пока нет)
    Еще в далеком 2012 я был в польше с приемником и op-com вытаскивал логи
    из магнитолы cdc40 для того что бы понять какой сигнал идет на открытие шлюза от dab
    так и ничего не накопали
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  30. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Alexey26 Посмотреть сообщение
    ...нужно что бы еще цифровое вещание велось и в России(а его пока нет)...
    Неправда...
    У нас в Самаре "Маяк" , "Вести-FM" и ещё какое-то радио вещают в цифровом формате.
    А в Москве я думаю гораздо больше таких радиостанций...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
