Страница 156 из 216 ПерваяПервая ... 56 106 146 154 155 156 157 158 166 206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,680 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Добрый Вечер! Перестал работать Op-com, при подключении ищет драйвера и не находит, при попытке подсунуть их в ручную, то же самое. Просмотрел все инструкции и побывал разные драйвера, как с диска родного так и с интернета. Op-com Не прошивал. Разобрал, чип PIC, версия платы NEW. В диспетчере задач висит OP-COM USB V2 с восклицательным знаком. Windows 7 64Bit, но до этого работал без проблем на этом пк. долго им не пользовался, потом пару дней назад подключил его, Windows определила его, скачала драйвера и он отработал без проблем. Подключил к другому компу с такой же системой и то же самое, ни чего не помогает. Постоянно горит красный диод. Если не ошибаюсь, то версия прошивки 1.45. в чем может быть дело? спасибо!
    Opel Astra H 5D 1.4xep 2007г
    Видимо драйвера не установлены.
    Щелкни по "OP-COM USB V2 с восклицательным знаком" и посмотри - стоят дрова или нет.
    Попробуй через обновление вручную поставить драйвера. Они должны иметь цифровую подпись, т.к. у тебя х64 система.
  3. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Пробовал, не выходит. Загружаю винду через F8, что б не проверял цифровую подпись и все равно не устанавливаются драйвера. пробовал и из шапки брать и с драйва, наверно что то со шнурком.
    Шнурок ни при чем - попробуй ставить драйвер без шнурка. Перед этим удали устройство в диспетчере задач.
    Выше я давал ссылки на драйвер с цифровой подписью
  5. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Мужики, а ктонибудь на win 10 запускал эти программы они работают? а то просто думаю перейти на 10ку а ставить чтобы потом не было возможности пользоваться этими прогами нет желания...
  6. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    вчера Поставил я драйвер из сообщения 4611 и все заработало, не стал идти в машину и проверять так как было уже темно и холодно, а решил отложить на сегодня. Подключаю сегодня шурок, комп как обычно издает звук о подключении USB устройства, загорается красный диод на OP-Com'e, а в диспетчере оборудования я Op-com не вижу. Запускаю программу OP-Com, а в ней тест,на OP-com'e загорается желтый диод и появляется сообщение о провале теста. Что я делаю не так и куда копать?
    Спасибо!
  7. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Спасибо!
    попробуй так-
    1)подключи к машине без ключа в замке
    2)подключи к ноутбуку не включённому
    3) включи ноут
    4) ключ зажигания -в первое положение, но не заводи
    5)запусти на компе прогу
    если драйвера встали нормально, должно работать
  8. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, что делать, если опком компом не определяется вообще никак? Т.е. на подключение нет реакции никакой. И на нем горят две лампы — красная и желтая?
    пс. вчера устанавливал программулину, вообще к опкому не имеет отноршения, и тут же её стер. А так как удалял через unistal tools то и реестр почистился. краем глаза заметил, что че то она из папки с опкомом потерла. А сегодня решил проверить - и все, приплыли, на подключении никак не реагирует. Хотя до этого все было гуд. Чип правильный стоит. Не пойму, чего произошло?!
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 16.11.2015 в 21:48.
  9. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    пс. вчера устанавливал программулину, вообще к опкому не имеет отношения, и тут же её стер. А так как удалял через unistal tools то и реестр почистился. краем глаза заметил, что че то она из папки с опкомом потерла. А сегодня решил проверить - и все, приплыли, на подключении никак не реагирует. Хотя до этого все было гуд. Чип правильный стоит. Не пойму, чего произошло?!
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой??? Или умер мой опком непонятной смертью?
  10. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Spiker0777
    в режим без проверки подписи драйвера зашел???
    что происходит при подключении в диспетчере устройств
    299999 км в строю
  11. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Экстазовладелец Посмотреть сообщение
    Spiker0777
    Со вчерашенго вечера при подключении перестало проходить вообще что либо.
    Имею две горящие лампочки. Если не ошибаюсь, раньше горела только одна при подключении к ноуту.
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    еще раз задаю вопрос! ответь пожалуйста на них
    Spiker0777
    в режим без проверки подписи драйвера WINDOWS зашел???
    что происходит при подключении в диспетчере устройств WINDOWS
    299999 км в строю
  13. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    1. Заходил - эффекта ноль
    2. Со вчерашенго вечера при подключении перестало проходить вообще что либо. Т.е. в диспетчере никаких устройств новых не появляется.
  14. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    поробуй на др компе, может что у тебя там в папке с опокомом чтот произошло или что в опокме поломалось
    299999 км в строю
  15. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Добавлено спустя 33 минуты:
    Кстати, а что могло в опкоме сегодня поломаться при условии его корректной работы, грубо говоря, вчера?
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 17.11.2015 в 13:12.
  16. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Стучись в скайп. Попробую помочь "онлайн"!
    (ник в скайпе тот-же).
  17. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Ок. Вечером созвонимся)
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Spiker0777
    судя по фотке похоже на перепаянную ver.6 (с чипом опком), т.к.имеются площадки для подпайки программатора. На классической плате их нет.
    https://www.drive2.ru/l/5228217/
  19. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Spiker0777
    даже если и так - я и не обновлялся. шнурок как 1,45 был так и оставался.
  20. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Spiker0777
    у меня схожая ситуация.
    1-Да, драйвера установил
    2-Звук подключения и в диспетчере задач и ни чего не появляется. Пробовал на двух компах, на обоих Win7x64. Горит только красный диод, чип PIC, а версия адаптера Op-com new. не ужели шнурок умер, как проверить не слетела ли прошивка?
  21. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Как мне объяснили, если даже опком в кирпич превратился - определяться он будет. А у нас с Вами ситуация совсем непонятная...
    Попробуйте соединительный кабель поменять.
    Кстати, в другие гнезда USB пробовали включать?
    Добавлено спустя 12 минут:
    Ты точно уверен, что ничего не появляется, там opcom v2 не будет
    Последний раз редактировалось VVVolf; 17.11.2015 в 21:40.
    Рост. обл.
    +1, особенно в не усб3?
  24. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    как вариант заменить шланг юсб например на принтерный
    299999 км в строю
    И с USB3 будет работать
  26. Участник Начинающий Астравод Сергей из Дубны скоро станет знаменитостью
    Дубна
    Можно op-com ом наковырять в настройках, что теперь не включается кондей?
  27. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Можно!!!
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    VVVolf ок.
    А по сабжу проблемы "с красным светодиодиком"
    Эта программеа ведь со своими драйверами?
    и в случае слетевшего флеша напишет лог немного по другому...
  29. Местный Опытный Астравод Vitos_dm Астранафт Аватар для Vitos_dm
    Дмитров
     м617мн 750
    Надпись "ECO" на центральном дисплее в самой нижней строчке горит?
    Понты на дороге=цветы на могиле.
    Мой cosmoлёт - Astra H 4D `11 z16xer & VW Tiguan 2.0tdi 4motion "бешенный трактор"
  30. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Все уже пробовал - и в юсб другой подключался, и шнурок поменял, и с Galpilot пытался старые дрова снести и новые поставить - итог таков, что при подключении так или иначе в диспетчере устройств никаких устройств не подключается.
Эту тему просматривают: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
