Страница 154 из 216 ПерваяПервая ... 54 104 144 152 153 154 155 156 164 204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,591 по 4,620 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок prof-87 на верном пути
    Нижегородская область, г. Дзержинск
    Ищи Tech2 или MDI
    Вообще ничего ни сделать сейчас opcomом?
    Ищи Tech2 или MDI
    Вообще ничего опкомом ни сделать?
    И еще вот этот пункт не понятен:
    Так вот зайти в Program Mid Speed CAN-Bus Configuration и выставить Present или Not Present в зависимости от того какие устройства есть в машине а каких нет. Тоже самое и в Program Low Speed CAN-Bus Configuration по желанию.
    Это конфигурация шин. Надо было посмотреть и скопировать как было со старым дисплеем и магнитолой. А потом также выставить с новым дисплеем и магнитолой.
    Наверно это имеется ввиду
  3. Новичок Новичок EtoDima на верном пути
    Привет всем , не могу отшить дисплей , т к нет строки Anti Theft Protection Disabled , почему и что делать ?
  4. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    зайди в магнитолу.
    Руссификация магнитол
  5. HULK Бакалавр АСТРАномии ***Bолiдемар*** Астранафт Аватар для ***Bолiдемар***
    Moscow DON
    Wowik79
    Подскажи как сделать сеттинг на руль?)))
    С помощью опкома.
    В какие пункты?(( а то батарейка не держит))) не могу долго поковыряться)))
    ...грубый, ценичный, самовлюблённый в себя до ужаса эгоист...
    EHU -> No Radio
  7. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от ***Bолiдемар*** Посмотреть сообщение
    Wowik79
    С помощью опкома.
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...687701#p687701
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  8. Новичок Новичок Dimka_75 на верном пути Аватар для Dimka_75
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от Aleks.ycc Посмотреть сообщение
    Всем спасибо за помощь.
    Вчера проблему решили.
    В общем все оказалось из-за не обновленного TECH2. Он ее неверно идентифицировал,
    и при настройке, там где мобильный терминал и т.д. настраиваются, требовал ввести
    кодовый индекс устройства. Текущий был 2. Какой бы не вводили, говорил что у него
    нет в базе такого. После этого спросил диагноста на счет обновления ТЕЧа, он подумал
    и сказал пойдем на MDI попробуем. А я и не знал, что у них он есть))) Выбрали в MDI
    Антару (Astra H не было, была только J), выбрали EHU. При отображении настроек
    конфигурации EHU он выдал верный список. Просто нажали применить то же самое.
    И усе, ошибка ушла))
    Доброго времени суток.
    Когда подключали MDI к астре конфигурировали через меню MDI или посредством MDI-TechWin?
  9. Новичок Новичок Balmort на верном пути
    Мужики! Нужна помощь! Вообщем, ситуация такова:машина vectra c,двигатель z18xe,лёг эбу,купил другой блок, снятый с рабочей машины, к ниму есть карпасс,он не отвязан. От моей машины тоже есть карта с карпасмом. Теперь всё это дело нужно как-то привязать, через op-com. Если кто может, распишите пожалуйста, пошагово, куда заходить и что нажимать. Поиском пользовался, нечего не нашел, если есть что-то, ткните носом. Заранее спасибо!
  10. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    установить новый блок - сбросить его своим пином.
    прописать сброшеный блок с пином от автомобиля.
  11. Цитата Сообщение от Dimka_75 Посмотреть сообщение
    У MDI нет меню. Это просто интерфейс, т.е. передаст и все. А вот через этот интерфейс работают диагностические программы как-то GDS2 и эмулятор теха Tech2Win
  12. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    1 вынимаете старый
    2 втыкаете новый
    3 к новому подключаетесь используя код карпасс от него
    4 сбрасываете его
    5 вписываете кар пасс от своей машины, полностью конфигурируете кан шины, приписывайте вин ит.д.
    6 там есть менюшка помойму в иммо - надо указать что вы заменили блок двигателя- скопируются ключи из иммо в эбу двигателя
    7 проверить и удалить ошибки во всех блоках
    8 завестись
    п.с. если что звони
    299999 км в строю
  13. Новичок Новичок Zvyagin на верном пути
    Калуга
    Мужики привет,
    Проблема с ор сом у меня - практически не подключается к мозгам хотя все установил.....
    Опишутка в кратце что к чему
    Машина опель астра турер 2013 года(питерская).
    Стоит софт VAUX-COM 120309a где можно выбрать машины до 2014 года.
    Прошивки пробовал от 1.39 до 1,59,сейчас 1,59 стоит.
    Операц.система win7
    Проблема - в разделе"engine"начинаю диагностику,открывается окно для отображения данных и внизу пишет"initializing ecu"и все ,больше результатов нет. Хотя индикатор Тх горит. В большинстве др.разделов то же самое. Удалось только в разделе "body"несколько пунктов просмотреть.
    Есть мнение что китайский ор сом не читает машины после 2010. Есть ли смысл дальше чего либо пробовать?
    Подскажите ПЛИЗ что делать....
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    кетайские опкомы вообще не читают ecu на астрах j....
  15. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Rover_61reg
    ВООБЩЕ Читают ЕСЛИ подсоединяются!
    Zvyagin
    ЧИТАЮТ и ПОДСОЕДИНЯЮТСЯ!!! читают ошибки! парамертры работы НЕ читают!
    А если не подсоединяются - значит ОПКОМ Бракованный!
    короче можно долго мучать труп опкома заливая ему все новые прошивки. Ува просто проюлема с HS-CAN- с той шиной по которой общается движек
    299999 км в строю
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    это из другой оперы, человеку лень читать тему или поискать в проифильном http://astraclub.ru/threads/123138-Плиз-про-OP-COM
    вопрос был
    ответ был в сообщении 4604...
    Помочь человеку по его просьбе - нельзя.
    А про чтение/стирание ошибок вопросов не было ,
    И исправность или неисправность опкома тут не причём.
  17. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Алек$ей Посмотреть сообщение
    можно только посмотреть реальный пробег, а не тот,что на приборке
    Как это сделать?
  18. Цитата Сообщение от alexmsm Посмотреть сообщение
    Как это сделать?
    Он точно такой же реальный как и в приборке. Правится карпрогом за 5 минут по розетке.
  19. Новичок Начинающий Астравод Jay_09 на верном пути
    день добрый.
    пытался заставить работать китайский opcom с windows 7 64bit по инструкции AleXRE из шапки. в итоге адаптер определяется как USB Serial Converter, вместо Op-Com v2, как было ранее. Как я понял, так и должно быть. Однако ни одна программа с ним не работает - ни сама Op-Com (пробовал разные версии, при попытке подключения или теста интерфейса пишут "please connect your interface to the usb port or install the usb driver"), ни OP-TEST, OCFlash, MPProg также не видят шнур.
    Подскажите хотя-бы, как вернуть всё как было, чтоб хотя бы на 32 битах всё работало..
    vid и pid не слетели от новых драйверов ftdi, определяется сейчас так USB\VID_0403&PID_6001
    Astra H 2008 CDTI, Z13DTH, с (отключенным) ЕГР, без сажевого
  20. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Может эта информация Вам пригодиться ?...
    http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?p=508782#p508782
    Не поможет.
    Jay_09
    Удали драйвер установленный. Отключи шнурок.
    Поставь эти дрова http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/...0Certified.exe
    Подключи шнурок.
    Если не получится, то надо вручную устанавливать: Диспетчер устройств - выбираешь устройство - драйвер - обновить - выполнить поиск драйверов на этом компьютере - выбрать драйвер из списка уже установленных - выбираешь драйвер
  22. Новичок Новичок Zubanin на верном пути
    Добрый всем день. Хочу приобрести это устройство для своего авто шевроле круз 2014 г.в. У меня есть ELM 327 с версией 1.5 ошибки стирает. Хочется большего, в БК активировать некоторые функции, температуру ОЖ ну и другое если есть и можно что активировать. Ищу на али. Понятное дело их там много. Списался с одним продавцом он мне выслал фото платы на котором стоит чип PIC18F458. Вот и хочу спросить вас, знатоков, можно ли ее прошивать повышать и понижать прошивку? И еще вопрос, читал что плата чтобы ее перепрошивать на разные версии прошивки должна быть 5 версии но никак не 6 ой? Так ли это? Растолкуйте пожалуйста.
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Zubanin
    а вот раскажите зачем Вам повышать или понижать прошивку??????
    299999 км в строю
  24. Новичок Новичок Zubanin на верном пути
    Экстазовладелец
    возможно вы и правы, но если при получении этого шнурка версия будет не 1.59 а скажем ниже, смогу ли активировать БК с версией прошивки 1.45 ? А если проще, скажите мне эта плата нормальная для работы с БК машины?
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    сто пудов она будет 1,45.... Главное чтобы чип был PIC18F458.
    а подойдет опком или нет зависит от того - полностью рабочий опком к вам придет или какаието шины будут дохлые. тут перезаливкой прошивок не помочь...
    кстати софт 120309а тот самый ВАУКС ком в себе содержит прошивку 1,45.
    смысла накатывать прошивку выше 1,45 НЕТ, тк нет софта под эту прошивку. в лучшем случаее ничего не изменится.... а в худшем кирпич.
    а и вас крузз..... 1,8 замечательно читаются ошибки под видом инсигнии с А18ХER- тоесть ошибка не только код а текстовое значение. программировнаие бк на крузе - увы задачи такой небыло так чтоне подскажу.
    299999 км в строю
  26. Новичок Новичок Zubanin на верном пути
    Экстазовладелец
    Вот кстати одно из мнений человечка с драйва --- попробуй перепрошей на 1.39 шнурок и должно лучше заработать,1.45 не корректно работает даже с новыми машинами, а 1.39 стабильная.
    Спасибо вам за ответ. Вы помогли мне. Закажу, а там видно будет с какой версией прошивки придет. Если интересно Вам будет, то отпишусь.
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Цитата Сообщение от Zubanin Посмотреть сообщение
    Экстазовладелец
    запись какого времени назад а???
    на 1,45 все нормально работает. 1,39 уже старая версия- реальных плюсов по сравнению с 1,45 не наблюдал. я уже много кратно предлагал на форуме провести проверкт всех типа новых прошивок 1,59 и 1,60
    а откуда они берутся????
    никакой инфы на российском офицальном сайте опкома об этих прошивках нет...
    там есть 1,47
    299999 км в строю
    там есть 1,47
    От официальной версии берутся. Там сейчас уже v1.64
    OP-COM Release 150406b - What's new
    New Interface firmware V01.64
    Vehicle list updated to MY2015.
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Zubanin
    на фото опком нью.
    У многих с ним были проблемы (с установкой дров).
    Говорят они отличаюся для "5 версии" и "новой".
    Вот статья на драйве с ссылями на программки для разных версий.
    ССЫЛКА ДЛЯ OP-COM.5 .
    ССЫЛКА ДЛЯ OP-COM NEW.
    https://www.drive2.ru/l/5228217/
    зы: сам не пробовал
  30. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Zubanin
    есть у меня такой= 1.45, при попытке обновления до 1.59- ушёл в стопор, потом программировал через программатор до 1.59..... восстановил., драйвера ставяться , почитайте ветку-где то описывал как ставил...,
    ...Экстазовладелец всё правильно написал, главное что бы опком пришел читающий все шины...+ программа , а версия прошивки второстепенна.
Эту тему просматривают: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
