Страница 143 из 216 ПерваяПервая ... 43 93 133 141 142 143 144 145 153 193 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,290 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Dimon398 на верном пути Аватар для Dimon398
    Иваново-Обнинск
    Цитата Сообщение от Monte911 Посмотреть сообщение
    VAUX-COM_120309a+131223d
    тут много кто ее выкладывал. Если не забуду, свою рабочую скину на яндекс.диск
    Цитата Сообщение от Dimon398 Посмотреть сообщение
    Нашел на драйве версию 1.59. Обновил, в списке есть 2014 года машинки, буду пробовать...
    Нашел, установил, запустил автоопределение машины, выдал 3 блока -no presents или что-то вроде того (дисплей, климат и еще какой-то).
    Выходит я не смогу прошить БК? В чем может быть проблема и как проверить?
    Может дрова... может прога... может сам op-com?
    Opel Astra H 2011г.в., HB-5d, 5МТ, Z16XER, 116л.с., cosmo+cosmo+веерные форсунки+камера ЗВ
  2. Адакт, не Адакт, смысл одинаков-бинарный файл вдувается в блок. Обычно для этого используются тек2 или мдиай для заливки офиц. софта или например комбилоадер для заливки тюна. Что Опком льет, не слышал.
    Цитата Сообщение от egen4ik Посмотреть сообщение
    Подскажите, гуру. У знакомого беда. Я не понимаю как может так быть.
    Авто вектра С двигатель 2,2. Стал периодически "тупить".
    На приборке стала периодически загораться "чекенджин" ошибка двигателя.
    Опкомом ошибок по двигателю нет. Есть только по противотуманкам и датчику воздуха на рециркуляцию.
    Как такое может быть ?
    Где искать проблему ?
    З.Ы. Отключил провод от первой лямбды и ... снова ошибок нет.
    Может проблема в давлении топлива
  4. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    На заведенной авто лямбды тестируются и выдают то бедная, то богатая смесь. Похоже не в давлении.
    Мне больше непонятно почему существенных ошибок не видно.
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
    Давление все-таки проверь
  6. Цитата Сообщение от egen4ik Посмотреть сообщение
    Потому что авто например может быть шито кривым тюном, в котором замаскированы все ошибки
    Ошибка по обрыву ДК1 должна быть при его отключении.
  7. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Я уже думал про кривую прошивку.
    ДК-1 это же первая лямбда. Как уже писал - отключаю - а ошибок нет.
  8. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    по хорошему с кем-нибудь мозгами махнуться. но это гемор небольшой
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  9. Просто так мозгами не махнуть Как вариант-вычитать калибры и сравнить со стоком. Но это уже будет стоить денек.
  10. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Для начала попробуем проводку перетряхнуть. Может еще и масса где отпадает. Но это уже другой вопрос.
    Больше волнует "Где ошибки ?"
    По другим модулям были и после устранения пропали.
    З.Ы. В нашем городе-деревне даже официалов нет
  11. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    ну я про то и говорю, что надо отшить, пришить
  12. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    Дайте пожалуиста ссылку для скачивания программы на русском а то поставил винду 10 ни одна программа не работает
  13. Местный Астравод dnv на верном пути
    почти Москва
    pigeoncov
    ставь xp
  14. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    а с 10 не будет работать?
  15. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от dnv Посмотреть сообщение
    pigeoncov
    ставь xp
    бред
    запускаешь в режиме отключения цифровой подписи?
  16. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    бред
    это как?
  17. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    это как?
    а как ты до этого пользовался?
  18. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    У меня стояла семёрка и работало все нормально,сейчас опком определяется проходит тест, но нажимаю Диагностика вылетает ошибка типа не загружены базы поддерживаемых ECU
    Скачай другую версию проги и пробуй.
    Например вот http://rghost.ru/56753663 . Правда это не русская, зато самая свежая
  20. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    При запуске выдает ошибку Adminrights required
  21. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    запускаешь от имени администратора или с админскими правами ?
  22. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
  23. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Ошибка именно по правам
    Рост. обл.
    может папка с файлами имеет атрибут" только для чтения"?
    Ошибка и говорит, что нужны права администратора.
  26. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    товарищи, у кого высветилось мое удаленное сообщение на почте, вставьте обратно его пожалуйста. Заново печатать не охото, а удалил случайно(
  27. Участник Астравод pigeoncov на верном пути
    московская область
    всё всем спасибо разобрался с этим виндовс 10, поставил себя администратором и все заработало на семерке таких заморочек не было
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Monte911 только что ответил в теме, на которую Вы подписались, - FAQ. OP-Com - в разделе Электроника АстраКлуб. Размещенное сообщение: ***************
    Ребят, с вашего разрешения! Как отключить обязательную проверку цифровой подписи драйверов в Windows 10. Для себя нашел два варианта. 1) Нажимаем кнопку win(значок виндовс)+i. В появившемся окне выбираем "обновление и безопасность". Дальше буду ставить значок "->" что бы не писать далее. ->"особые варианты загрузки"->В этом меню кнопка "перезагрузить", жмем ее. Дальше комп переходит в другое окно где и выбираем "Диагностика" -> "Дополнительные параметры" -> "Параметры загрузки" -> "Перезагрузить". Комп перезагрузится, и в списке перечисленных вариантов нажать F7(отключить обязательную проверку подписи драйверов). 2) Нажимаем правой кнопкой мыши на кнопку пуск (значок в нижнем левом углу), наводим мышку на пункт завершение работы или выход из системы. Выплывет меню с вариантами выключения. Зажимаете левый shift и держа его нажимаете мышкой на перезагрузку. Комп входит в меню, а там уже как в предыдущем варианте. "Диагностика" -> "Дополнительные параметры" -> "Параметры загрузки" -> "Перезагрузить". Комп перезагрузится, и в списке перечисленных вариантов нажать F7(отключить обязательную проверку подписи драйверов).
    Добавлено спустя 12 минут:
    https://yadi.sk/d/fH1T1xYuie8RE это старого образца опком, на диске который шел с опкомом.
    https://yadi.sk/d/mvlZ6D_sie8RW это последнего, с базами данных.
  29. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    спасибо)) вдруг кому пригодится) хотел отредактировать, а удалил(
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    бывает.
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
