Страница 131 из 216 ПерваяПервая ... 31 81 121 129 130 131 132 133 141 181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,901 по 3,930 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    переставить прогу!
  2. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Цитата Сообщение от Salionov Посмотреть сообщение
    Народ, подскажите, голову всю сломал. Шнурок 1,45, 08/2010 работает без проблем, ваукс-требует регистрации. Шта делать?
    ... вот... вот .... после этого у меня и началось...
    ваукс запускаете тот что из архива?
  3. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Ваукс требует запустить от имени администратора , а не регистрации , т.е. нужно правой клавишей мыши нажатьна OP-COM.exe и на всплывшей вкладке нажать "Запуск от имени Администратора"
    Цитата Сообщение от dbe Посмотреть сообщение
    переставить прогу!
    Эта программа на компьютер не устанавливается так как мы привыкли устанавливать все программы...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  4. Местный Опытный Астравод Salionov на верном пути Аватар для Salionov
    Это я в курсе. Но программа просит именно регистрации.
    Astra H 5D, Z18XER 140 h.p., cosmo. Машина мечты!
  5. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Что , прямо вот так ?
    Если на самом деле просит регистрацию , скачайте программу в другом месте...
  6. Новичок Новичок megav25 на верном пути
    Минск
    Подскажите через OP-COM v1.45 можно настроить часы?, opel astra h 2006г., заводской мафон сдох, поставил обычную магнитолу.
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Можно.
    Насколько помню в DIS
  8. Новичок Новичок Alex11127 на верном пути
    Севастополь
    Цитата Сообщение от Galpilot Посмотреть сообщение
    Собирал вот по этой схеме:
    Вместо панельки под микросхему можно припаять разъём для ICSP.
    вывод 4 - Upp
    вывод 5 - GND
    вывод 12 - CLK
    вывод 13 - DAT
    вывод 14 - +5B
    если на 14 ногу микросхемы подать +5В, тогда по схеме произойдет замыкание с массой (контакт 5 разъема DB9F)
    и как откроется транзистор VT2 если на его базу (через резистор R2) подается только минус с того же контакта 5 разъема DB9F
    по моему в схеме где-то ошибка, что скажете знатоки?
    Последний раз редактировалось Alex11127; 26.05.2015 в 12:20.
  9. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    На вывод 14 не надо подавать +5В. Это с него на микросхему подаётся напряжение.
    Но ноутбучные COM порты его не обеспечат, как и некоторые современные стационарные.
    А схема 100% рабочая. Взята из РАДИО. Лично собирал и прошил не один PIC!
  10. Новичок Новичок Alex11127 на верном пути
    Севастополь
    Спасибо за ответ, но ясности это мне не принесло (я не понял вашу мысль). Оба предыдущих вопроса остаются открытыми.
  11. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    В интерфейсе RS232 (COM порт) присутствуют напряжения +15В и -15В. Поэтому, вывод 5 в данной схеме имеет потенциал +5В относительно вывода 14 микросхемы.
    И транзисторы открываются, когда на их базе напряжение больше(меньше для другой структуры) на 0,6В (0,2В для германиевых) чем на эмиттере.
  12. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Вопрос к ГУРУ опкома)
    тут такое дело, в данный момент в моей машине установлены практически все опции кроме IDS и KEYLESS ENTRY (open&start)
    для опен старта собрал все компоненты, сейчас доделываю проводку, у меня CIM электромеханический замок и блок опен старта не отшиты, но есть
    car pass есть для всех блоков, замок и СIM с одной машины , блок OPEN&START с другой, обращался к Максиму Incotoro за консультацией
    он к сожалению, ни каких особых секретов установки не раскрыл, сказал, что СИМ и замок можно выкинуть нужно все новое и т.д и что оп ком вряд ли справиться с этой системой
    в итоге нашел одного парня из Турции который сам себе поставил open&start он мне подсказал как и в какой последовательности нужно все прошивать(подключать) и как сбрасывать модули, что бы потом все работало
    Суть в том что нужно сначала сборсить cim потом сбросить ECU двигателя, потом поставить другой ( со опен стартом )CIM с замком прописать в ECU двигателя новый CIM со своим пин кодом и потом сразу же их оба сбросить.
    Сама проводка опен старта сложная, но предполагает возможность быстрого перехода к обычной ключевой системе, все провода добавляются новые, старые сохраняются, перекоммутаци нет.
    Теперь вопрос, если моя затея не получиться смогу ли я поставить свой старый CIM с учетом, что он был сброшен(сохранятся ли в нем ключи ) и заново его подружить с ECU двигателя, который так же будет сброшен.
    в общем у меня каша в голове, никогда не касался электроники двигателя связанной с иммобилайзером,
    не хочется получить недвижимость на парковке
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  13. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Ваш сим чистый, как с завода, его соответственно нужно будет пришивать к машине с ключами, стандартная процедура привязки. Только оп комом это не сделать .
  14. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Я имел ввиду другое, если сбросить свой СИМ который стоит сейчас на машине реально ли его опять поставить и пришить и сохраняться ли там ключи?
  15. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Я понял, про что вы и ответил вам. Если вы его сбрасываете он становится чистым, как свежекупленный. Естественно потом его можно поставить, хоть на какую машину, нужно его пришивать заново с ключами!
  16. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    понятно, если его просто Отшить или это и есть функция сброса?
    как я понимаю пойди что не так придется бежать в магазин за новым ключом.
  17. Новичок Новичок GreenX5 на верном пути
    Воронеж сити
    Парни, есть кто собаку съел с этими Опкомами? Помогите пожалуйста, степ-бай-степ, если существует внятное решение.
    Купил вот этот Опком.
    Соединил с компом на Вин 7 64, честно, не посмотрел что нормально из дров встало, а что нет. Запустил родную прогу, Тест-интерфейс не ругался.
    Решил скачать запустить 120309a по ссылке из шапки и... трындец. Не инсталлируется драйвер.
    Скачивал отовсюду дрова на Вин 64, подсовывал в ручную обновлением - не находит в папках подходящий драйвер. Соотв. тест-интерфейс теперь не проходит, просит подключить девайс к юсб.
    Кирпич?
  18. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    [/QUOTE]
    покажи вкладку "драйвер" -
  19. Новичок Новичок GreenX5 на верном пути
    Воронеж сити
  21. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    Цитата Сообщение от GreenX5 Посмотреть сообщение
    попробуй так
    http://astraclub.ru/threads/123138-П...=1#post7696622
    и не используй устанавливающиеся версии программы - пробуйте что запускаются из архива
  22. Новичок Новичок GreenX5 на верном пути
    Воронеж сити
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    попробуй так
    Встал драйвер зараза! Йес! Спасибо парни!!! )
    Посоветуйте еще пожалуйста, чем лучше отвязывать GID от мафуна, родной прогой с диска или 120309a? Или по-барабану?
    Я бы более свежей попробовал
  24. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    после "Д" - есть свежее?
  25. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Пока печатал - оказалось проблема уже решена )))
  26. Новичок Новичок GreenX5 на верном пути
    Воронеж сити
    ситуация изменилась, код ГУ принят, но нет никаких Anti Theft Protection Disabled ,
    пусто как в барабане, прога с диска поставки
    http://prntscr.com/7agk7y
    120309a запускается, но не даёт войти в сканирование в первом же меню
    Последний раз редактировалось GreenX5; 28.05.2015 в 21:25.
  27. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Может активирована задержка безопасности из за неправильно введённого кода? Посмотрите в считываемых парамеирах - security wait time.
  28. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Может кто подскажет как сбросить uec через опком? А то перестали датчики света и дождя работать, ну и контроль жидкостей.
  29. Новичок Новичок GreenX5 на верном пути
    Воронеж сити
    ситуация меняется с каждой минутой! )))
    снял галочку "только чтение" со свойств папки в 120309a, прога заработала гуд
    в ней есть все нужные меню для отшивки головы.
    вывод - прога с кетайского диска этого не умеет.
    120309a - умеет. )
  30. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Это точно с диска? Проблема с лицензией. Попробуйте в свойствах папки опком убрать галочку read only. Если не поможет скачайте другой опком.
    Anti theft protection v dis - entertainment am gdeto dolzhno bitj
Эту тему просматривают: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
