Страница 13 из 216 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 63 113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А чем отличаются кодовые индексы панели приборов?При программировании можно выбрать три варианта.И еще хочется поменять сервисный интервал с 50000км на 10000км.Это возможно сделать опкомом?
    Хэтчбек 1.9 CDTI (120 Hp) 6MT без ЕГР и DPF + небольшой чип тюнинг.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии nester71 Астранафт Аватар для nester71
    Москва RUS
    читайте здесь ,на той странице
    Опель-Зафира 1,9DT AF40-6
    (По Иоанну 3:15-16)
  3. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,купил Op-com ,при диагностики автомобиля всё работало,но только на английском языке. При диагностике авто я что то сделал теперь не могу зайти в программу.Пишит нет соединения С EMS вроде,сканирует при входе но не видит вин кода,года выпуска,и марки авто,вместо вин кода какие то иероглифы и т.д,что я там нахимичил не знаю,если знаете что делать,подскажите пожалуйста,и ещё у меня стоит виндовс xp сервис пак 3 ,но драйвера все нашлись,устройство работает нормально
    Машина то работает?
  5. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    А кто знает как можно восстановить опком,при подключении к компу мигает желтая лампочка,при прошивке мигает желтая лампочка и потом прошивальщик пишет что устройство не найдено.
  6. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Посмотри драйвера на опком нормально установились,видит ли ноутбук оборудование?
  7. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Комп все видит,но прошивка не идет,программа тоже не видит.
    Прошивка адаптера полетела. К официальной проге не подключал?
  9. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Я скачал две программы,на русском и английском языке.Работает только английская версия.
    я не понял -так адаптер работает или нет?
  11. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Нет не подключал.А здесь кто нибудь покупал http://avto-boks.ru/forum/index.php?...7-op-com-v144/
    Последний раз редактировалось чипка; 03.08.2012 в 04:47.
    Нет не подключал.
    Получается что изготовитель не запрограммировал PIC-контроллер в адаптере. Но это поправимо- брось клич у кого в твоем городе есть программатор для PIC-контроллеров. А у мануал как это делать я скину.
    Да, прогер стоит 550 руб в наборе и 850 руб уже спаянный - ты можешь и сам купить (если есть желание, ессно) http://www.5v.ru/
    Это ExtraPIC и (что лучше) PICKIT2 - но он подороже...
  13. Местный Опытный Астравод чипка Астранафт
    НОРИЛЬСК
    Спасибо за подсказку,поищу специалистов по прошивке.Скинь инструкцию на почту 666seva@rambler.ru
  14. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Помогите с активацией круиз-контроля. Концевик был установлен с завода, подрулевой переключатель с круизом установил.
    В инструкции написано, что
    Нам понадобится изменить конфигурацию трех блоков, которые отвечают за работу круиз-контроля - это CIM, ECU, IPC.
    но на деле в меню есть отдельно блок CIM и совмещены в одну строку IPC ECU.
    В итоге установив значения Present напротив Cruise Control в обоих этих блоках и проверив в тестах, что лампочка на панели загорается, круиз не работает (разогнался до 60км/ч жму на кнопки на подрулевом и ничего не происходит)...
    В меню OP-COM выбирал модельный ряд 2010 г.в.
    у меня Opel Astra H Z16XER, механика, 2011 г.в.
    скандинавский свет прошился без проблем.
    при автоматическом режиме год не определяется
  15. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    IPC- это приборка , а ECU - блок управления двигателем, ну а CIM - это блок в рулевой колонке
    http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000080
  16. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    В меню Body IPC ECU совмещены в одну строчку, отдельно ECU нет. Есть UEC, но в нем нет строчки Cruise Control.
    То есть вместо 3-х блоков включил всего в 2-х...
  17. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    а в другом меню поискать?
    Opel 320dX
  18. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    В меню "Vehicle" есть пункт Module/ECU Presense Check - это оно? Просто я на работе и возможности проверить нет...
    Последний раз редактировалось Саньёль; 03.08.2012 в 16:12.
  19. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Engine ECU ищи.
  20. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Люди, как Опкомом новые ключи прописывать ??? Помогите пожалуйста
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  21. Местный Заслуженный Астравод MVGurin на верном пути Аватар для MVGurin
    61 (26rus)
  22. Местный Астравод platoshkin на верном пути
    ливны
    Добрый день! Хочу купить дисплей GID, но он не отвязан от машины, но есть carpass. Можно ли при помощи OP-COM отшить этот дисплей на моей машине, а потом пришить к моей? Если да, то расскажите в кратце, как это сделать!
  23. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    OP-COMом нельзя. Программатором можно.
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А зачем программатор? Наверно tech2 будет достаточно
  25. Местный Опытный Астравод Саньёль на верном пути
    Краснодарский край
    Engine ECU ищи.
    Спасибо, нашел! Надо было в модель движка найти и там включить круиз, работает на ура!
  26. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Ну вот и славно...
  27. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    Сегодня подключал к astra j. Ничего не активно кроме считывания и стирания ошибок. Бесполезная пока вещь. Потом случайно запустил оф. программу она запросила активацию. И после этого я заметил , что версия адаптера стала 01.45, хотя была 01.44. Но адаптер не умер как тут пишут, а работает.
  28. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Так подключал то наверное версию двухлетней давности... Тогда еще только начали Astra-J выпускать. Надо новую (v120309) версию 2012 года да джейках использовать.
    Кстати.. Практически достигнута договоренность с разработчиком продукта о официальной продаже OP-COM в России. Сейчас согласовываем цену. Так что следите за новостями на сайте http://autopro.spb.ru
  29. Участник Астравод lastarmyman на верном пути
    www.lastarmyman.ru
    А где взять v120309 для китайского op-com?
  30. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    По существу на вопрос ответил в профильной теме )) Но добавлю, что для машин Astra-J, Meriva-B, Insignia, нет никакого смысла покупать китайцев. Для Astra-G я соглашусь есть резон, для Astra-H так же еще можно что то сделать, но многие функции уже не доступны. Другое дело, что и при желании купить оригинал OP-COM не так просто в России, но работаем в этом направлении ))
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
