Страница 117 из 216 ПерваяПервая ... 17 67 107 115 116 117 118 119 127 167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,510 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Понимаю что тема не новая и наверняка есть уже расписано решение, но я найти не могу видимо ищу не так.
    Можно ли опкомом сбросить краш дату?
    Autopro --> Это инструкция для Astra-H . Но подойдет и для других машин.
    Choose SDM Airbag
    Read fault codes
    Choose Programming
    Choose Clear deployment record
    Choose Start activation
    Close communication with SDM Airbag module and disconnect the VAUX-COM interface from the car
    Lock the car using the CDL remote
    Wait at least 15 seconds
    Unlock the car using the CDL remote
    Reconnect to the SDM Airbag module
    Clear faultcodes from SDM Airbag moduleif the interior light stays on, or hazard lights are flashing
    Disconnect negative terminal from battery
    Wait at least one minuteReconnect the negative terminal to battery
  2. Новичок Новичок zafira311 на верном пути
    Здравствуйте!!!Прочёл всю тему,очень познавательно!!!Единственное не могу понять зачем нужна доработка опкомовской платы шестой версии...Вот приобрёл прибор на чипе PIC 18F485 но версия платы шестая.Нужно ли её дорабатывать и что это даст?Заранее благодарен!!!хотелось бы понимать что и зачем я делаю...
    Рост. обл.
    Значит повезло.
    Тем кому не повезло - вместо pic 18F485 на плате была микросхема с надписью оп-ком. В ней была зашита версия 1.45, которая и работала. Но при замене версии - весь прибор становился неработоспособным.
  4. Новичок Новичок zafira311 на верном пути
    Не,не повезло...Просто я созванивался и списывался с магазинами и вот в одном разобрали и сфоткали...После этого я и сделал заказ...С надписью опком у меня то же есть...Так надо мне его дорабатывать?
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    зачем? работает - не трогай.
    Предлагать попробовать препрошить - не буду, на свой страх и риск, как говориться.
  6. Новичок Новичок zafira311 на верном пути
    Вот и мне интересно,к чему эта переделка,но раз делают значит есть смысл...Вот бы кто объяснил...
  7. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    А у меня после ковырялок с оп комом пропал авто свет, это на переключении габарит и ближнего света. Как можно исправить, подскажите пожалуйста где искать причину и решение? Спасибо. Сейчас скачаю ваукс крякнутый, пойду покавыряю ещё мозги своей астра аш
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  8. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    авторежим отключили))) - резко крутаните крутилкой из режима авто - в режим ближнего - до упора и назад - включится авторежим.
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если только был установлен 5-й вариант, то это поможет
  10. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    По ходе у меня есть только 3 и 7 варианты
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Вариантов есть только пять http://www.astra-h.ru/s_light.html
  12. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Choose SDM Airbag
    Read fault codes
    Choose Programming
    Огромное спасибо!
  13. Новичок Новичок DJOleg обладает удивительной аурой DJOleg обладает удивительной аурой
    Киров
    Цитата Сообщение от Gabres Посмотреть сообщение
    всем привет, подскажите а можно ли опкомом отключить датчик дождя? Где это можно сделать? После отключения будет ли регулироваться интервал взмаха стеклоочистителей?
    Заранее спасибо.
    Отключить можно. Регулироваться будет, так же как и без датчика дождя т.е интервал выставляешь сам. Все работает.
  14. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Как отключить?
    В UEC заходишь и устанавливаешь для Rain Sensor not present
  16. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Поменял вариант код и теперь датчик света, дождя и чек контрол не активны. Как вернуть наместо?
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Произвести обратные действия.
    Или не запомнил какие кнопки нажимал?
  18. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Запомнил, но той конфигурации что была из начально - просто нет
  19. Участник Астравод Вячеслав13 на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Подскажет кто кто покупал Op-com у проверенного продавца что б работал без глюков, а то начитался ужасов и уже думаю а стоит его вообше покупать его, надо приборку отшить, и пришить новую, если можно в личку или тут
    Opel astra H 2007г Z18XER
  20. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Да походу все опкомы одинаковы.
  21. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    А кокой код меняли? Что б отключить или включить Rain / Light Sensor - датчики света и дождя
    Present / Not Present (они включаются/отключаются только парно) не нужно менять ни каких кодов.
    Вот тут посмотрите http://autopro.spb.ru/?artun=00000085#fragment-5
    Opel Astra H 5D 1.4xep 2007г
  22. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    ну поменяй на 009 01
    или включи датчик света в present
    ну и чек контроль.
  23. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Так поля не активны. А это конфиг, блин, не помню точно. Вечером посмотрю, отпишусь
  24. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Как програм конфигурации открыть, там первые две строки с номером 1 и вторая строка 3, то есть 1.3 было, поменял на 3.5, и по ходу стали не активным сенсоры. Подозреваю что это китайский оп ком криво программит. (
  25. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Op com тут у 95% китайский и у меня в том числе Зачем индексы меняли? Пытались активировать бк?
    Tapatalk
  26. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Нет, бк активный, просто так.
    Интересно то что того индекса нет в списке который был изначально. Как можно его восстановить?
    Гдето на просторах интернетв прочёл что опком криво прописывает чек контрол жидкостей и выводит сенсоры дождя и света в неактивное состояние.
  27. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    1-е теперь если уверены что наварочали- скиньте акб не меньше чем на 31 минуту! авто перечитает конфиг сама! думаю функционал восстановится (я тоже шаловливыми руками включил краш реле- потом полгода не мог ошибку стереть))) скинул акб - через час благополучно снёс ошибку без каких либо махинаций!"
    2-е а не сохраняти ли конфиг авто перед изменением? а зря.... там княпка есть в опкоме- сохранить конфиг- то есть в файле будет указания какие устройства сидят на данной шине, и их настройки.
    ну и 3-е просто включите райн сенсор - презент, актив! чек контроль - тоже. должно заработать. если нет - искать ВАШ кодовый индекс и ручками класть в папку и программить. (можно считать с точно такой же астры!)
    кстати - многие ещё упираются в чек - контроль (Inactive!) - в диагностике - и ПРАВИЛЬНО - если всё работает - и будет инактив - потому что НЕ активен - - попробуйте скинуть разъём с лампы)))) любой на Ваш вкус ) - тут же получите ЧЕК ламп....такой то и состояние АКТИВ! многие просто по незнанию путают!
  28. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Dbe спасибо за изчерпывающий ответ. Так и сделаю.
    Конфигурацию сохранял, но как оказалось папка эта была удалена.
    Просто включить неполучится, так как эти значения не активны. Сеголня ещё заметил что обороты холостого хода начали плавать. Очередной гемор
  29. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    проверьте в REC
    Rain / Ligth Sensor - датчик дождя и света
    Present / Not Present (должно быть презент)
    и в DIS
    Check Control - контроль лам фонарей и фар
    выключите зажигание - скиньте акб - потом проверьте - должно быть ОК!
  30. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Вечером проверю. Чек ламп работает а вот чек жидкостей не активно. Дис вроде как отвечает за жидкость и рек за проверку ламп. Буду пробовать сегодня.
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
