Страница 116 из 216 ПерваяПервая ... 16 66 106 114 115 116 117 118 126 166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,480 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    dexy
    так эта прога именно для клоуна, у меня у самого такой же. а сейчас какой подключался прогрмаммой? я так полагаю просто баг проги наверное именно 120309а, я сам активировал 08.2010 и там в полследующем все было нормально как должно быть а в этой почему то так отражается
  2. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Вот именно 08.2010 сейчас подключал. Может тот ваукс ком снова попробывать? А как то сбросить все установки на изначальные реально? Или только сброс ебу помогает?
    Sent from my LT18i using Tapatalk
    Ну вот, очередной гемор.
  3. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    Цитата Сообщение от 1nklaber Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Имеется вопрос по сканеру http://electronicsystem.ru/avtoskane...l-scanner.html , при помощи него можно считать carpass с нового ECU (старый умер) и записать старые ключи на новый ECU? машина astra h 2008г
    вряд ли
    Руссификация магнитол
  4. Новичок Новичок 1nklaber на верном пути
    Ростов
    Цитата Сообщение от Wowik79 Посмотреть сообщение
    вряд ли
    вот и я сомневаюсь! какое оборудование понадобится для данной операции?
  5. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Tech2
  6. Местный Астравод shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт shestik8 звездочёт
    М.О.
    подскажите, не могу зайти в body на седане 12года. прога VAUX-COM 120309. у всех так или только у меня?
    VAUX-COM 120309a+131223d GB заходит в этот раздел именно на седане?
    Actra H 1.8 xer aкпп
  7. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    dexy
    не вздумай делать сброс проблемм огребешь уйму. попробуй просто через 08.2010 активировать и посмотреть что будет я думаю должно работать даже если invalid будет показывать, ну у меня работает по крайней мере... ну или теком попробовать
  8. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Ок. Да пробовал я уже, минут 40 назад. Все так же. А может это быть из за того что я поменял радио с cd30 na cd30 mp3? Гдето в нете наткнулся на такое предположение.
    Радио сцуко от виваро, я этого не учел, поставил себе, прошил не без проблем, а колоночки то две у виваро. (((
  9. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Да по идее радио тут не причем потому что все это в DIS прописывается, если радио совсем снять индикации всеравно же будут работать. ну а так если только попробовать венуть настройки радио на место и проверить.. но вообще как то странно..
  10. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Вычитал что китайский оп ком криво прописывает чек контрол. Попробую на днях ваукс комом это сделать.
  11. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Ну я слышал что он вообще криво работает и типо иногда не полностью значения прописывает, но все что я у себя делал пока работает нормально вроде.
  12. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Походу это так, криво.
  13. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    А зачем с нового ECU считывать carpass? Он должен быть чистый и его надо привязывать с твоим carpassом. А ключи прописываются в IMMO, а не в ECU, так что должны остаться!
  14. Местный Опытный Астравод ep0x матерый звездун ep0x матерый звездун Аватар для ep0x
    Москва, Зеленоград
    Подскажите пожалуйста, в поиске не могу найти.
    Сканирую ошибки опкомом, постоянно выдает ошибку "B3057-00 (Секретный код не программирован)"
    Стираю его, он все равно сидит.
    Что это за беда и что с ней делать?
    Цитата Сообщение от dbe Посмотреть сообщение
    саrpass не запрограммирован! отвязан cim - нужно программировать иммо.
    но прежде проверить есть ли синхра иммо с моторником - иначе ключи не привяжешь!
    я так понимаю сделали ресет Ecu ? авто не заводицца... так?
    машина работает, все отлично. Просто полез кое что прошить и заодно проверил блоки, вот увидел этот код ошибки.
    При чем жалуется на задний контроллер.
    Проблемы может быть две.
    1. мне прошивали БК каким-то чудом без карпасса но при помощи Tech2
    2. менял по гарантии сим модуль.
    Только ни один из примеров у меня почему-то никак не вяжется с этой ошибкой.
  15. Новичок Новичок 1nklaber на верном пути
    Ростов
    ECU с разборки, продавец сказал, что он не чистый и карпасса у него нет! Вот и думаю подойдет ли этот opel scanner для этой операции?
    Нужен Tech2 или MDI
  17. Новичок Новичок Евгений053 на верном пути
    Брянск
    Парни выручайте. Пытался активировать бк, до этого у меня главный экран был пустой, хотел чтобы появились 2 строчки остаток хода и моментальный расход, поменял единицу ки на 009-01, и теперь у меня появились те самые 2 строчки, но остаток хода (range) показывает 0, и в тест-режиме тоже показывает 0. Подскажите что делать???
  18. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Может у тебя насос топливный не поддерживается этой версией. Поставь 06/01 или 06/02. Там другой тип, линейное сопротивление.
  19. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Евгений053
    я думаю просто не правильный кодовый индекс поставили, попробуйте определить тип и номер вашего дисплэя и посмотреть Ки тут
  20. Новичок Новичок Евгений053 на верном пути
    Брянск
    Мне программа предлагала только такие индексы: 004, 005, 008, 009.я уже методом тыка все перепробовал, все равно не показывает. Я где то читал что можно из какой то папки извлечь остальные индексы, это так?
  21. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Евгений053
    какую программу пробовали? просто иногда надо КИ добавить из других папок, в начале темы есть инфа по этому поводу
  22. Новичок Новичок Евгений053 на верном пути
    Брянск
    Op-Com 08-2010
  23. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Евгений053
    попробуйте прогу 120309а с базами 14го года, только предварительно посмотрите на каком чипе у вас шнурок. ссылки были выше.
  24. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Ребята подскажите! Хочу поставить модуль Starline M32, но не хочу жертвовать ключом(т.к. у меня свой у жены свой). Как можно самостоятельно запрограммировать чип для установки в обходчик CAN, с помощью opcom возможно?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
    Помощь с OPCom - Чайковский,Ижевск,Воткинск.
    https://www.drive2.ru/r/opel/1095300/
  25. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    gresxnik
    сам чип привязать к иммобилацзеру можно, в шапке есть инструкция, но нужен подходящий чип.
  26. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    doktor_2003
    Имеете ввиду привязка новых ключей? И какой именно чип нужен. И возможно ли только сам чип программировать или же он обязательно должен быть в ключе?
    Astra H GTC
    Z18XER, 1.8, АКПП.
  27. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    gresxnik
    да привязать можно и просто чип, просто из нескладного ключа вынимаешь родной чип а этот приматываешь скотчем и всё... по чипу не подскажу
  28. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Понимаю что тема не новая и наверняка есть уже расписано решение, но я найти не могу видимо ищу не так.
    Можно ли опкомом сбросить краш дату?
    Пишут, что можно. Поищи, уже описывался алгоритм
  30. Новичок Новичок ivan191 на верном пути
    Мурманск
    помогите пожалуйста... сколько смог прочитал,не нашел информации... Установлены драйвера как надо, но при подключении вот что пишет...(фото см.)... это в программе 120309а..... если взять старый OPCOM то вроде все нормально... Реле щелкает
Эту тему просматривают: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
