Страница 114 из 216 ПерваяПервая ... 14 64 104 112 113 114 115 116 124 164 214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,391 по 3,420 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок ROMAN31RUS на верном пути
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Цитата Сообщение от Galpilot Посмотреть сообщение
    Судя по сообщению комп видит FTDI, а контроллер нет. Можно сделать вывод, что контроллер "OP-COM". Тогда ему кирдык! Вскрой посмотри что на контроллере написано. Если PIC18F458, то можно оживить.
    Если "OP-COM", то надо менять контроллер, прошивать и ещё пару косяков устранять, тогда заработает.
    Кстати, кто-то писал, что ему заменили контроллер в телемастерской!
    написано op-com ver 6.0 , по запаху точно что то сгорело... как я понял его нужно нести в телемастерскую? и что потом с ним делать, можно по подробнее
  2. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    ROMAN31RUS
    после телемастерской через него можно будет смотреть телевизор))))) думаю первый канал ловить должен).
    А по делу деле мне кажется проще купить новый блин он стоит копейки, Б/У можно до 1000 иногда взять, новый недавно видел за 1300-1500 на форуме
  3. Новичок Новичок ROMAN31RUS на верном пути
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    хорошо бы еще и ТНТ)) б/у в соседнем городе видел по 1500, но он мне нужен чисто для активирования круиз контроля и изменения времени
  4. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    чета загнули 1500 за б/у, у меня дружище урвал за 500 пару дней назад. где то я видел новые продавали, но сейчас пока что не нашел
  5. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
    Пермский край, Чайковский
     О141хх 190
    Только что забрал контроллер, как мне на него установить прошивку так и не понял. И даже не смог драйвер поставить на W7. научите пожалуйста
    Разобрал контроллер и там написано op com - new это что такое?
    P.S. через режим F8 отключил обязательную проверку лицензии драйверов. Тестер определился,пишет что стоит прошивка 1.45
    Пробую тестировать его, устройство не отвечает(через OPTEST)
    Последний раз редактировалось gresxnik; 05.02.2015 в 16:28.
  6. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Так судя по фото, программа пишет: "ТЕСТ ИНТЕРФЕЙСА ОКОНЧЕН УСПЕШНО!"
  7. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Нужно заменить контроллер "OP-COM" на PIC18F458 (он с другой стороны платы стоит). Разорвать одну дорожку, убрать кондёр и поставить другую перемычку(чуть позже дам ссылку).
    И потом залить прошивку с помощью программатора для ПИКОВ.
    (Если ещё ничего ни сгорело. Хотя, такой запах бывает в рабочих устройствах.)
    Вот схема переделки:http://rghost.ru/6RbpJND5x
    Скачал с какого-то форума, а теперь не найду откуда!!!
    Последний раз редактировалось Galpilot; 05.02.2015 в 18:03.
  8. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Цитата Сообщение от doktor_2003 Посмотреть сообщение
    gresxnik
    надпись op-com значит что Вам не стоит пользоваться прогой 120309а по крайней мере той в которой есть базы 14го года это точно, она Ваш шнурок прошьёт до смерти, Ваша программа 08.2010. а по поводу теста попробуйте из самой программы в настройках, ну при условии конечно что дрова установились нормально.
    Спасибо, про программу понял. В общем драйвера установил нормально. прогой которая шла на диске определяется и работает. Я лишь русифицировал ее. Что мне еще нужно знать, для того чтобы не угробить устройство?
  9. Новичок Новичок NEKON на верном пути
    РОССИЯ
    gresxnik
    чтобы не убило до смерти надо в свойствах устройства диспечера убрать галку - загрузить VCP
  10. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Объясните зачем это?!
  11. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    gresxnik
    я так понимаю чтобы прога не обновляла прошивку прибора
    У меня галочка по умолчанию снята.
    Объясните пожалуйста, почему программа OPTEST не может соединиться с устройством? Обязательно тестовую прошивку заливать? Она перепрошьет мою уже имеющуюся?
    Нет, эта галка не убьет прибор, просто он не будет работать.
    Чтобы прога не убила опком, надо вырубить инет и убрать папку с загрузчиком прошивок.
  13. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Про инет понял, значит подключать к машине не имея соединения. Как называется папка?
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Скинь список папок, а то я уже все подчистил
  15. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    VVVolf
    Пожалуйста
    У тебя уже нет этой папки
  17. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    VVVolf
    а название папки не помните на память? думаю многим бы помогло предупредить "трагедию")))Вложение 194511
    Последний раз редактировалось doktor_2003; 05.02.2015 в 20:53.
  18. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    OPTEST работает со своей прошивкой, т.е. её надо загрузить в прибор. А с контроллером OP-COM этого делать нельзя!!!
  19. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Galpilot
    А для чего тогда инструкция дана в первом посту темы? Чтобы убить девайс?
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    как-то так
  21. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    gresxnik
    нет, просто первые версии прибора были на PIC контроллере, скорее всего просто не подкорректировали и не внесли инфу про контроллер OP-com? хотя я не понимаю зачем шить прибор чтобы пройти тест если он прекрасно без машины и через прогу проходит
    Вот такие файлы и папку, выделенные желтым цветом лучше удалить
  23. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    doktor_2003
    Мне он нужен исключительно в личных целях, но ка вы писали выше что мой не поддерживает базу до 2014 года. А хотелось бы. Вот и все.
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А почему не поддерживает?
    Если драйвер стоит, то будет работать.
    С прошивкой 1.45 работает.
  25. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    VVVolf
    Выводы сделал из этого сообщения:
    gresxnik
    Получается если программу запущу OPCOM умрет. Правильно?
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    нет, он умрёт если его перешить OSFlash - т.е. осознанно поменять прошивку.
    В вер.6.0 зашита 1.45 и она спокойно работает с 120309а
  27. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Rover_61reg
    Спасибо огромное!
  28. Местный Заслуженный Астравод gresxnik репутация отрицательна gresxnik репутация отрицательна Аватар для gresxnik
     О141хх 190
    Ребята, все таки сделал фото и прошу сказать прошивается ли мой опком или нет. Контроллер пик вроде, хочу установить версию 1.59.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    gresxnik
    Нормальный опком, в чем проблема?
  30. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Грешник, не ищи сложных путей. Твой опком работает с твоей машиной, зачем тебе что-то менять?
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
