Страница 110 из 216 ПерваяПервая ... 10 60 100 108 109 110 111 112 120 160 210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,271 по 3,300 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    На всякий случай залил к себе на яндекс диск работающую у меня версию VAUX-COM_120309a+131223d_GB+OcFlash China.exe. https://yadi.sk/d/24DK3AMLe5auP
    пс. исправил ссылку
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 19.01.2015 в 09:10.
  2. Местный Астравод Sky33 на верном пути Аватар для Sky33
    Астрахань
    Доброй ночи.подскажите для китайских оп ком версия 120309a актуальна до сих пор ,для прошивки авто с 2013 года себе активировал бк все в порядке или уже вышла новая прога 120309d (базы 2014 г)??и где ее скачать,почитать?
    Выше пост смотри
  4. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    в начале страницы ссылку выложил
  5. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    Цитата Сообщение от Spiker0777 Посмотреть сообщение
    На всякий случай залил к себе на яндекс диск работающую у меня версию. https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=54bbf35f08d4
    Файл не найден
  6. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от Alek7 Посмотреть сообщение
    Файл не найден
    подправил.
  7. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    VVVolfСегодня с утра сел в авто, поехал. Замки не закрылись. Остановился, подержал кнопку несколько секунд, писк и закрытие открытие дверей. Проверил пару раз - вроде стало закрываться. Если будет повторяться, что делать?
  8. Цитата Сообщение от Spiker0777 Посмотреть сообщение
    Не повторится! Данные о закрытии цз хранятся в ключе. Может впервый раз ключ не записал настройки. Попробуй возьми второй ключ, и замки опять не закроются, пока ты его не обучишь.
  9. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Точно, проверю сегодня)))
  10. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Все как Вы сказли, второй ключ все увидел. А произошла эта история в связи с тем, что стоит автозапуск. Поэтому вчера запрограммировался чип, который лежит в авто, а с утра - ключ, который я использую. Спасибо всем за советы.
    пс. убрал предупреждение о гололеде. все работает.
  11. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    Здравствуйте, как посмотреть ошибки на opel astra gtc j 1.4t, такого движка в выборе нету a14net
  12. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Братцы, еще одна проблема вылезла. запрограммировал открывание дверей при аварии вылезла ошибка B004A-00 door unlock on crash circuit malfunction. перепрограммировал обратно. ситуация не изменилась. ошибка активная. что это и почему вылезла? делал все по инструкции. чем грозит? и как теперь стереть ошибку? обычным путем не трет эту ошибку.
    Сегодня опком что то глючит. Про обращении к одному из модулей затупил, не смог подключиться. При этом закрытые двери саи открылись, зажглись габариты, презагрузилась вся преборка вмете с мафоном. и куча ошибок повылазила. но вроде все потер и норм. а потом черт дернул прописать открывание дверей
    пс. нашел эту ошибку и на главной, но там что то другое и решения нет а еще здесь http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp?dt...ra-H&dtcblock= . все равно ничего не ясно. я руле загубил какое то? подскажите, люди добрые?
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 19.01.2015 в 22:47.
  13. Местный Опытный Астравод dimastrtlt на верном пути
    Тольятти
     с702ев 163
    Spiker0777
    отключи эту функцию, потом сотри ошибку. нет у нас этого
    Opel Astra H 5d, 2010 г.в., Easytronic, Cosmo
    Tech2 в Тольятти. ВКонтактик.
  14. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Цитата Сообщение от dimastrtlt Посмотреть сообщение
    Spiker0777
    так и сделал. пофиг. никуда не девается.скрин сделал уже после перегпрограмммрования. у нас двери пи ДТП не откроются?
  15. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    У нас вроде нет мертвого запирания дверей как на зафире, поэтому откроются. Сбрось клему ч АКБ может поможет
    Отправлено с моего HM 1SW через Tapatalk
    Opel Astra H 5D 1.4xep 2007г
  16. Как нет мертвого запирания? У меня есть, закрываются они при постановку на штатную сигнализацию! Два щелчка прям слышно.
  17. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    FAQ. OP-Com
    У меня нет сигналки, может поэтому и нет мертвого запирания.
    а может когда второй оаз нажимаешь она на сигналку становится
    Tapatalk
  18. Цитата Сообщение от Hero Посмотреть сообщение
    Tapatalk
    Да, при втором нажатии ставится на охрану штатная сигнализация
  19. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    А ошибку то как убрать активную?
  20. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    тоже долго искал )))) по ошибке b004A - , выключаем функцию, НУ НЕТ краш реле в астрах H - есть только в зафирах! при том астра сама откроет двери при дтп - так уж rec запрограммирован))) (в общем функция бесполезна для астр!!)
    в общем нужно скинуть клемму акб минут на 31 - или больше - ТОЛЬКО ТОГДА скинется ошибка!
    Зы да забыл сказать если автозакрытие дверей активно в rec но не включено (кнопкой цз в салоне) - при длительном срабатывании абс (спускался секунд 30 с ледяной горы) - специально трещал абс-кой - авто САМОСТОЯТЕЛЬНО!!! закрывает ЦЗ!
    удивило - но факт!
  21. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    удивило - но факт!
    Выключил сразу же эту функцию, ибо понятно, что из-за её включения вылезла ошибка. Спасибо, попробую как-нибудь. скинуть клемму. Надо в топике поправить что ли, чтобы народ на Нках вообще не лазил, а то таких как я, лазутчиков, тут полно
    В общем, можно не заморачиваться по поводу этой ошибки?
  22. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    не, она на скорость не влияет))) просто тупо глаза мозолит)))
    тоже переживал - пока на польском форуме чувак не подсказал как её сбросить.
    Зы: - кратковременное 5-20 минут скидывание акб не помогало! только долго.... тогда после одевания клеммы лезем опкомом и спокойно сносим ошибку!))) она удаляется...
  23. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    спасибо бро! попробую.
  24. Новичок Новичок Anatkur на верном пути
    Приветствую коллеги. Может кто-нибудь дать ссыль на Али, чтобы этот оп-ком гарантированно заработал с моей машинкой (в подписи), а то в шапке нерабочая.
    Astra H универсал 1.8 АКПП Cosmo 2014 г.в.
  25. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    лучше на форуме проверенный возьми, сэкономишь копейки, а попадёшь, как я на 3 опкома по цене...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет!
    Прошу поделиться ссылкой на руссифицированное ПО Op-com. Версия шнурка 1.45
  27. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Tiratron
    ссылка на прогу 08.2010 (русскую) есть в первом сообщении темы, а на последнюю прогу с базами 2014года
  28. Новичок Новичок arbyzik80 на верном пути
    Юрьев-Польский - Москва
    Доброго времени всем! На сколько я усвоил все прочитанное выше, если ни одна прога из перечисленных выше не дает связи комп-машина, то шнурок купленный у Nogood http://astraclub.ru/threads/109562-SALE.!!.Продам-накладки-на-педали(от450р.)-OP-COM-800р.-Astra-J-H можно смело выкинуть на помойку?
  29. купил китайский op-com изначально дрова поставил, тест прошел. Пришел к машине включил пишет дрова не найдены. и не признает дрова ни в какую. в диспетчере устройств определяется с желтым значком.
    Устранил поставил дрова от другой версии VAUX-COM 120309a+131223d вроде заработало. Родная версия ,котрая идет в комплекте мою машинку 2011 года не видит год и дальше первого теста работать не хочет ругается на отсуствие года выпуска. Ну и фиг с ней новая версия главное работает, кому надо могу ссылку на магазин скинуть, вечером открою блок посмотрю на PIC вроде как изначально обещан тот который можно перешивать. Проблема что разные версии разные виды окон. Приходится постоянно искать то одно то другое. Нет нормальной инструкции по конкретной версии это большой минус
    Последний раз редактировалось zu1zu2zu3zu4; 23.01.2015 в 16:01. Причина: решил проблему
    Astra Family (H) Caravan Cosmo 1.6 МКПП
  30. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    zu1zu2zu3zu4
    винда какая? на 8,1 такая херня бывает когда проходит обновление системы потом приходится устанавливать дрова заново. ну я лично особой разницы не заметил между окнами, если только в оформлении и языке, остальное вроде одинаково, но я не сравнивал специально.
    arbyzik80
    прибор тест я так понимаю не проходит? попробуйте удалить его в диспетчере и поставить дрова заново, если не получается пробуйте на другой машине, если и на другой нет...то скорее всего мертв
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
