Страница 11 из 216 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    всем привет!Мужики сегодня получил opcom.Вот такой вопрос как с ним начать работать.Гдето читал что если там нажмешь что то не то то всё,машине пипец,только к официалам ,только они смогут завести её.можно в краци как всё это делается?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    на первой странице всё отлично расписано, если хочется краткости - то тогда в тему по opcom'у - там всего-то 170 страничек
  3. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Спасибо.170 страниц.долго курить буду.
    Главное правило - поначалу никогда не нажимай Reset ECU или Program!!!
  5. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Подскажите opcom работает на висте и на седьмой винде?или он только на XP.работает??????
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    makc5022
    везде работает... портировали бы ещё под андроид )))
  7. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    ок спасибо.значит или я чтото не так делаю или что-то глючит.
  8. Местный Заслуженный Астравод Грех Астранафт Аватар для Грех
    СВАО
     г999ре х77
    Привет подскажите программа OP-com будет работать с прибором ELM327? У меня есть только прога для смартфона и она предназначена только для тестирования машины и чтения кодов ошибок а точиться по программировать.
    Не будет. К тому же в опкоме 3 КАН-шины, а в ЕЛМ - одна.
  10. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    Я нажал . Получил мигающий ключ с машиной и ошибку p1610 проблема с иммобайзером. Как вернуть все на место ? Если можно то по русской програме . По англицки много написано про иммобилайзер . Как вот попроще по русски почитать о востановлении и сложен ли процес?
    В каком блоке нажал? СИМ (он же иммо)? Просто пропиши заново VIN. W-ноль-L-ноль и т.д. Правило - в Вине нет буквы О, только нули.
  12. Цитата Сообщение от Rusofil Посмотреть сообщение
    нажал в двигатель -программировать- стереть или очистить данные . (было самым верхним ) попросило код ,я ввел и вуаля получил то что не хотел
    Значит в ДВС и прописывай ВИН.
  14. Новичок Начинающий Астравод JUSTPLAY на верном пути Аватар для JUSTPLAY
    СПБ
    ни кто не в курсе,когда же уже можно будет на универсале автотор'ском заходить в Rec? да и не только в рек...мне приборку не прошить тоже( круиз поставил,а лампочку не активировать(
    А светодиод-то есть? Или совсем в приборку не зайти? А то можно сделать тест исполнительных механизмов - там прямо будет индикатор круиза.
  16. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    ни кто не в курсе,когда же уже можно будет на универсале автотор'ском заходить в Rec? (
    А REC есть в машинке? Может просто релюшки?
  17. Местный Заслуженный Астравод DM скоро станет знаменитостью Аватар для DM
    Астрахань
    Ребят кто нибудь калибровку датчика положения угла поворота руля делал? Руль и замок зажигания снимал после этого ошибка висит, калибрую через опком, ноль эмоция.Может какие действия нужны?
    Прошью Автоматическое закрытие дверей при наборе скорости,ПРОШИВКА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА, Скандинавский свет, ПРОШИВКА НЕРОДНОГО КСЕНОНА, Круиз контроль, активация
    датчика омывайки и антифриза, диагностика и УДАЛЕНИЕ ОШИБОК, устраню скрип стеклоподьемников, шумовиброизоляция и много мелочей. ПИШИТЕ в личку.
  18. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Cool
    Цитата Сообщение от Autopro Посмотреть сообщение
    Сегодня с новой программой v120309 удалось наконец залезть в REC седана. Тестировал включение функции автозакрытия замков при начале движения. Результат положительный. Замки на седане ASTRA-H включаются так же как и на остальных кузовах. В России для седанов эта функция эксклюзивная, так как старые версии и даже дилерский TECH2 делать этого не могут. Так что Питерские седановоды могут обращаться ко мне с этой функцией. Теперь можно и полноценный скандинавский свет на седанах делать !
    Подскажите плиз, а что штатным TECH2 на Astra H седан автозакрытия замков при начале движения yt добиться ? По идее дилерским сканером должно шиться всё !
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  19. Есть вопрос.. у меня Кытайскый КОМ.проша была 1.39 обновил до 1.44. Попробовал изменить Коддовый Индекс в Астра H - вот кнопка изменить индекс есть а нажимаю там обе колонки ПУСТЫ???? а и он еще Инфо дисплей в своём списке такой не нашёл.Эт потому что прога для китайца старая?
    Вобще можноли китайцем че нить сделать кроме чтения ошибок??(на своей вектре B кстати им пробег сменил)
    Не подскажите скока стоит норм ОП СОМ??
    http://astraclub.ru/threads/76612-FA...hlight=Rusofil
    п/п 12 первого поста.
    Так же рекомендую в создаваемую папку накопировать КИ из 1301 или 1302- короче прямо подряд шерсти все папки...
  21. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Нет, эта функция программируется только OP-COM. А для седанов только начиная с версии программы v120309.
  22. Question
    Подождите не понял что читать и какая создаваемая папка???СОРИ
  23. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Теперь я не понял - по ссылке в п/п 12 мануал чего делать.
  24. Местный Астравод pokatusher на верном пути Аватар для pokatusher
    Железнодорожный
    Вопрос - а можно с помощью китайского оп-кома сливать и закачивать прошивки двигателя?
    И поддерживает ли он Астры ГТЦ последних выпусков (2011 год, дособранные в автоторе)?
    Astra GTC 2008. 1.8 МКПП, АДАКТ Mod 5 agressive, Cosmo.
    Vectra GTS 2009, 1.8 МКПП, Elegance
  25. эмигрант Опытный Астравод chaloc скоро станет знаменитостью Аватар для chaloc
    Челябинск
    Шить нельзя, Астры H последних годов поддерживаются в полном объеме.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    а вот это интересное заявление, особенно по поводу китайского шнурка.
    Цитата Сообщение от fifilov Посмотреть сообщение
    Подскажите,хочу попробовать сделать "reset SIM" (вдруг откурит моя беда с постоянным "+" и "-" на проводах клаксон-звукового сигнала...т.к. при нажатии на руль реле сигнала щелкает в UEC)...поле сброса надо будет лишь приписать иммо и ключи или это может плохо кончиться?
    Блок UEC уже сбросил...правда обкакался не по детски,когда в 1:00 ночи авто не заводится...хорошо сам допер,что надо иммо и ключи приписать(делал все первый раз без инструкций на авось....)
    СИМ - это центр. Сбросив СИМ ты попадаешь на проверку пришития всех блоков. А если опком потом закочевряжится что-то пришивать обратно?
  28. Местный Заслуженный Астравод fifilov на верном пути Аватар для fifilov
    U2139 - хотя ВСе функции авто работают в штатном редиме..кроме постоянного "+" и "-" на проводах сигнала(клаксона)..вот и хочу сбросить СИМ...
    Op-Com не видит SIM ,ошибка U2139....во все остальные блоки заходит и програмирует(REC,UEC,Engen...)
    Это кабель 1,44 тупит или SIM подошел к финалу?
    Повторюсь все кнопки,поворотники работают без глюков!
    Последний раз редактировалось fifilov; 19.07.2012 в 13:19.
    Astra 5d 1.6 Enjoy Black + АДАКТ + R17 + ксенон в линзах +шумовиброизоляция + белая подсветка +GID +круиз + музончик 4:1 во главе с Clarion FZ409E + продолжаю вваливать деньги в эту черную Немочку..
    Есть Op-Com,могу помочь с активацией опций и диагностикой.
  29. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Если приборка видится опкомом, то дело, похоже, не в опкоме... Чесслово - ХЗ, может и в СИМе.... Не могу с уверенностью сказать.
  30. Местный Заслуженный Астравод fifilov на верном пути Аватар для fifilov
    ссорииии.........а приборка это какой раздел?))
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
