Страница 109 из 216 ПерваяПервая ... 9 59 99 107 108 109 110 111 119 159 209 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,270 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Местный Астравод pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? Аватар для pancrat
    Уфа
     о533сс 102
    Скажите, какой КИ ставить при прошивке бортового компа, астра н 2013 год седан, дисплей bid, Просто до меня уже активировали БК но он врал постоянно на 150 км, а тепери выставил КИ 010 01, а БК пишет что осталось 30 км, а по стрелке литров 7, потом пишет что кончилось топливо, а по стрелке литра3-4, какое КИ ставить, ??? Правилно же если на 1 больше от первоначального, но я его не знаю. Как быть
    Если БК уже прошит, то менять индексы не нужно.
    Если неправильный пробег показывает БК, то надо смотреть какой датчик уровня топлива выбран, если стоит нештатная резина то может понадобится ручной ввод диаметра колеса.
  3. VVVolf
    Не подскажешь как возможно вообще поменять дату и время после замены ГУ?
  4. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Цитата Сообщение от ЧихПых Посмотреть сообщение
    VVVolf
    Dis-programming-set time and date или get from pc тогда возьмет данные с пк
    Tapatalk
    Opel Astra H 5D 1.4xep 2007г
  5. Цитата Сообщение от Hero Посмотреть сообщение
    Tapatalk
    Я так понимаю это команды в оп-коме? ,у меня его нет ещё, вот спрашиваю утачняю!
  6. Местный Астравод Hero на верном пути
    Кишинев
    Да, либо ставишь родной аппарат и через него настраиваешь время, а потом ставишь какой хочешь
    Tapatalk
  7. Местный Астравод pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? pancrat Брежнев? Аватар для pancrat
    Уфа
     о533сс 102
    Вот , а кокой датчик уровня топлива, выбирать?? Я же не знаю какой у меня на астре стоит, бензин 1,6 xer, седан.
  8. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    pancrat
    снимите заднее сидение и посмотрите что написано на бензонасосе.
  9. Местный Опытный Астравод dbe на верном пути
    Алексин Тул.обл
    скорее всего линейный тип B
  10. Местный Астравод astra800 на верном пути Аватар для astra800
    подскажите где есть подробный faq по опкому и астра j?
    Astra J GTC 170 л.с. 2013 белая и синяя ☺️
    Рост. обл.
    подробного нет. В нете инфа по крупицам: у нас , на инсигния клубе и на драйве.
  12. Новичок Новичок NEKON на верном пути
    РОССИЯ
    подскажите будет работать 120309a на китайском
    opcom ver6.0 или нет и я так понял что его прошить до 1,59 нельзя
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    его вообще шить нельзя, а работает он с 120309a , только "через "старую версию программы" , чтобы видеть в меню авто 2014 года можно пользовать 120309d - онв тут была на последних двух страницах...
  14. Новичок Новичок Fonix на верном пути
    Магнитогорск
    Ребят подскажите а на опель корса д 2007 года можно прошить оп-комом круиз контроль? механика, лампа горит, концевик на сцеплении стоит.
  16. Новичок Новичок AlexSut на верном пути
    Красноярск
    Программа с рутрекера косячит. При нажатии на кнопку SAVE вылетает. При нажатии на кнопку PROGRAM ошибку выдает.
    С форума Инсигнии взял туже программу но она рабочая. Ссылка на сообщение
    Ссылка на прогу
    Поправьте шапку
    Работоспособность проверялась на Astra-H 2012 модельного года (хотя выпущена 2011)
  17. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Воронежская обл. п.Колодезный
    Может уже было, но поиском не нашел...Пробег на приборке приблизительно на 500 км больше чем оп-ком читает в двигателе - в чем причина?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    sergolexx
    Все нормально у тебя, погрешность измерений.
  19. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    не понятно откуда? с разных датчиков что ли читаются данные?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    sergolexx
    Обрабатываются в разных блоках. Не заморачивайся.
  21. Участник Астравод sergolexx на верном пути Аватар для sergolexx
    Дык я так...интересно стало
  22. Местный Астравод t-gra на верном пути Аватар для t-gra
    у меня тоже опком показывает км на 100 меньше, чем на приборке
    если меньше на приборке, чем через ОП-ком понятно - могли сбросить на приборке, вот и разница.. а обратная ситуация непонятна) или она в другой момент замера может уже другую разницу показать?
    авто, кстати, новое покупалось
  23. Участник Начинающий Астравод vova161 на верном пути
    Такая проблема, хочу поменять аудиоиндекс.... не может связаться с ECU
    у меня астра н 2007г. программу использую VAUX-COM 120309a
    Шнурок был 1.45 (понятия не имею на каком чипе) перешил в 1.59
    В чем может быть проблема ?
  24. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    Братцы, чего то не получается центральный замок заблокировать, хочу, чтобы сам закрывался. Все скачал новое, весь интернет скачал, наверное, и 8Мб, и 11Мб, и отсюда скачивал новую версию, и с других форумов. Постоянно вылазит invalid filename при нажатии на кнопку на programming. Кто то писал, что из-за кривой версии, но много перепробовал, ни одна не решает проблему.
    скрин ошибки
    А машина какая?
  26. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    А машина какая?
    Нка седан. 12 г.в.
    Добавлено спустя 25 минут:
    Вроде, с новой прошивкой функции rec модцля стали доступны, как и програмирование?
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 18.01.2015 в 19:04.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Этой тоже пробовал VAUX-COM 120309a+131223d?
    Выше в теме есть ссылки
  28. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    вроде бы, не пробовал. версияопкома 1,45, кстати. из-за этого не может быть?
    Да нет, у меня тоже 1.45 и все работает
  30. Местный Опытный Астравод Spiker0777 матерый звездун Spiker0777 матерый звездун Аватар для Spiker0777
    Орехово-Зуево
    пойду попробую. минут через 40 отпишусь
    Добавлено спустя 39 минут:
    Спасибо за подсказку! все сделал! все работает
    Последний раз редактировалось Spiker0777; 18.01.2015 в 20:20.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
