Страница 107 из 216 ПерваяПервая ... 7 57 97 105 106 107 108 109 117 157 207 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,210 из 6457
Тема: FAQ. OP-Com
  1. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    Мужики, подскажите! Купил китайский шнурок ver 201008. На FT-ху дровина становится без проблем, хвост в программе определяется под версией 1,39. Блоки видит не все (Astra H, 1,3 cdti, 2010). Перешить не получается, пишет что девайс не обнаружен или ошибку выдает. В чем проблема? Два дня мудохаюсь уже...
  2. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    Wardenclyff
    Какие программы для перешивки пробовали, буквально на прошлой странице у человека тоже не получалось, потом OP-COMLouder его всатки спас). Ну может еще попробовать дрова какие другие например из последней проги сдернуть. И не забудьте посмотреть на каком чипе шнурок, если на Op-Com то его шить нельзя, хотя если 1.39....думаю что на PIC но лучше проверить. Есть еще конечно скачать прогу 120309а с базами 14го года и запустить её, она по идее должна прошить его сама, но версию прошивки будет она выбирать и что будет после прошивки никто не знает.
  3. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    Спасибо! Пробовал дрова разные, даже универсальную дровину на FT232 ставил (определяется как ком порт). Чип PIC18 (разбирал, смотрел). Были мысли вообще прощить контроллер на прямую (благо на плате колодка под прошивку выведена), но не знаю где найти прошивку. Буду пробовать 120309а. Если не поможет - буду дальше писать
  4. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    В общем попробовал. Не шьет. Хвост читает только верхнюю кан шину. Беда...
  5. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Какая то релюха барахлит, либо проверь провода в адаптере от платы до ОБД разьема которые..у тебя опком с колодкой- это отверстия которые возле подключения провода юсб?
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  6. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    Да, с колодкой. Если есть прошивка и распиновка, могу зашить контроллер на прямую. Благо есть чем.
  7. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    Ошибся, колодка это в эльме была, тут нету. Пропаял всю плату - результата нет. После выходных попробую поднять контроллер и прошить саму микруху. Очень похоже, что стоит защита от записи на самом чипе...
  8. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Если у тебя высокоскоростную шину читает, прошивка в пике есть, возможно не полностью...на пред.странице я писал как можно поставить...и плюсом в мпроге глянь какие у тебя параметры на ft232r выставлены...
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  9. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    Пробовал в МПроге перешить фт-шку - не получилось О_о не видит ее мпрог, хотя дрова становятся любые без проблем...
  10. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Wardenclyff
    по такому мануалу делал ?
  11. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    10 раз за день такую картину наблюдаю, т.к. из оп-кома хочу попробовать сденлать еще что=то...из старого с сгоревшим пиком у меня опознался в галлетте и иммокиллере и даже считал что-то с астры, но не совсем...все в точках было...в дампе.
    так вот...выбрал оп-комовские дрова, те которфые ftdibus и ftdiport, смотришь в диспетчере устройств свой адаптер, в свойствах, в самой правой вкладке vid и pid свой, и убираешь на всякий загрузку vcp, в тех дровах, которые выбрал, открываешь их блокнотом, листаешь чуть вниз, находишь первую строку с vid и pid, меняешь на свои...для удобства жми ctrl+h и пишешь сначала про вид с какого на какой поменять, потом про пид. сохраняешь файл, ставишь вручную этот файл драйвера со своими данными, перетыкиваешь шнурок, и уже в мпроге пробуешь обнаружить его..
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  12. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    Вид и пид прописывал, шнурок перетыкивал. Мануал взял с форума по теч хвосту. Кстати, пид не 0000, т.е. ФТ по идее живая...
  13. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Исправь в дровах на те, которые у тебя счас определяются, установи их и в мпроге пробуй
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  14. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    В общем с ФТ-шкой разобрался. Прописал в МПроге ПИД 6001 (по дефолту), дрова накатал, все нормально. Но контроллер так и не шьется. Ни Лоудером, ни ОСфлеш. засада.
    Контроллеру твоему видимо конец пришел
  16. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    А напрямую PIC есть чем прошить? PicKit2, JDM и т.п.?
  17. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Посмотри это
    ссыль на rghost.ru - битая, а другую антивирусник ругается...
    Там не это случайно?
    Repair erased OP-COM
    Что-то подобное, но пообъемнее
    Кстати, у меня KIS стоит и ни на что не ругается
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    у меня антивирус от майкрософта - чего-то ему трояны мерещаться..
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 08.01.2015 в 21:51.
    А у меня все в норме
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Глянул схему программатора - почти всегда Vpp - 13 вольт, я пытался чистый пик по этой ссылке зашить, не получилось, умные головы на форумах говорят, что напруги от компорта, особенно ноутбучного - может не хватать.
  23. Новичок Новичок Wardenclyff на верном пути
    РБ Гомель
    Пик через преобразователь ком-уарт шиться не будет! Проверял не раз. Программатор есть нормальный (Вильем). Буду пробовать шить на прямую.
  24. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    СКАЧАЙ прогу OPCOM-FUT и глянь пустой ПИК или нет...через юсб
    Я на DRIVE2
    Делаю тест стрелок.
    и многое другое))
  25. Новичок Новичок bulatsel на верном пути
    Мурманск
    Ребят, привет! Такая проблема: при подключении выскакивает ошибка:1.jpg
    Прошивка стоит 1.45, откатить до 1.39 не получается, пишет следующее:2.jpg
    что делать подскажете?
    Спасибо!
  26. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Подскажите, как изменить количество морганий поворотника в первом положении? Ну и если можно - громкость.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    С помощью Tech2 делается.
    bulatsel
    А REC есть?
  28. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    VVVolf, то есть опкомом никак?
    Никак
  30. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    PetruzzioPonti
    вот
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
