Показано с 91 по 118 из 118
Тема: Опять про ОЖ и температуру двигателя
  1. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    Спасибо, но для эксперимента слишком дорого
    Астра Н седан 2007 черный - гооооовно, отъездли полтора месяца, взял японца
    Новобродовский поселок novobrod.ru
  2. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Вчера старый затестил еще раз. С виду все резинке в порядке. Поставил на стакан прозрачный и налил воды в трубку. И через некотрое время начала просачиваться вода. Под давлением наверно еще сильнее травит. Самое интересное что шланг к радитору не нагревался до 90 гр.
  3. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    А какой у тебя пробег?
    Цитата Сообщение от xduvx Посмотреть сообщение
    На той неделе ждал на стоянке товарища, минут 30-40 на холостых работал двигатель с холодного запуска. До 90 даже не прогрелся за это время
    Вентилятор печки при этом работал?
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  4. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    да, не мерзнуть же сидеть!
  5. Всем привет.Я сначало грею двигло до 40 градусов.Потом начинаю движение.Температура плавно доходит до 102 град и стоит.от 98 до 102.Если стоять в пробке температура плавно поднимается до 108 и включается вентелятор.Температура падает до 98.Как то так. Мотор z18xer.Даже в минус 15 -20 температура 98-102.Это при движении и включенном климате на 23 град в салоне.
  6. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    Снова сюда зашел
    Ездил тут в Елабугу, околонулевая температура на улице, температура ОЖ 93-96
    Выпустил воздух в Елабуге, поэкспериментировал с неполной закруткой крышки - итог после включения вентилятора вылилось немного ОЖ, долил столько же примерно дистиллированной воды, немного G12, благо предыдущий владелец лил концентрат
    Не знаю, с чем связано, но сегодня пару раз печка дула холодным воздухом %)
    Наблюдал за температурой, она скачет от 86 до 111, буквально было по градусу в секунду как плюс так и минус %) Сама резко падала без вентилятора
    Где тут логика ???
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    Цитата Сообщение от riziy21 Посмотреть сообщение
    у меня сегодня бк показал долить ож, и машина отказалась заводиться (счватывалась и глохла) раза три, потом когда схватилась я перегазовал и заработала, через 2с. сообщение о доливке ож погасло, дальше пока заморочек не было, долил 5 капель ож, может это предупреждение быть связано с пуском двигателя?
    Привет, машина 2007г, 1,8 XER, автомат,
    Сегодня утром сел в машину вкл. зажигание заморгала лампа температуры двигателя, моргала долго дольше всех остальных, проверил антифриз в бочке-норма, почитал книжку ничего нет по этому поводу. Вкл. снова зажигание, после того как все лампы потухли но температура продолжала мигать завел машину сразу-же заработал вентилятор машина поработала 20-30 сек и заглохла. Больше не пробывал и ошибки не проверил(,
    Может у кого было такое и кто знает что с машиной, подскажите пожалуйста.
    P.S. сегодня на работу поехал на общественном транспорте((
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    PIVO70
    Спасибо, прочитал все темы завтра буду делать)
  10. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    Как понять не был ли перегрет двигатель ?
  11. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    Парни если кто ставил термостат 13 38 178 отпишитесь плиз как ведёт себя температура на этом термостате. Можно в личку.
    Просто хочу поменять вахлер на этот (13 38 178).
    Opel Astra H 2004, Z16XEP, 5 мкпп, хэтч
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии MahiM на верном пути Аватар для MahiM
    поставил этот датчик, все работает) всем спасибо всем удачи))
  13. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    менять не стоит, в январе менял термостат, поставил себе 13 38 178, показатели температуры точно такие же, о которых ты писал выше в твоем тесте. PIVO70 писал, что такая температура у всех, кто менял родной(с завода) термостат на другой, тоже интересует-почему настройки термостата разные, которые идут с завода и которые мы берем в зап.частях. протестили опель у друга, машине 5 месяцев, на стоячей машине погазовали, дак у него температура начинает падать -101, а на вахлере и 13 38 178 111гр., интересно узнать бы почему?
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  14. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    я вот что ещё заметил (может конечно совпадение). На старом термостате там где как оказался воск а не накипь как мне показалось сразу ))) этот "цилиндр" по центру слегка приплюснут, а вот в новом вахлере он абсолютно ровный. Может нужно просто на новых термостатах поджимать этот "цилиндр", когда воск начнёт "плавиться" и расшириться соответственно пространства у него будет меньше и по идее термостат должен открыться при меньших температурах. Ну это всё сугубо теория ИМХО.
  15. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Цитата Сообщение от Ksandr52 Посмотреть сообщение
    Был сегодня у официалов, течи нашли, защелка с патрубка слетела верхнего, идущего в отопитель, про термостаты, я занимался много запчастями для ауди, и скажу что термостат вахлер параша, если интересно расскажу почему сравню, его предлагают потому что закупочная цена копеешная, берите термостат бехр, он близко похож на оригинал.
    На z18xer нету
    Душелюб и людовед.
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от sas_home Посмотреть сообщение
    На z18xer нету
    почему нету есть
    это термостат от круза с таким же движком
    посмотри темы я даже фотки приводил
    у него только нагреватель смотрит в другую сторону
    халява портит отношения
  17. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    почему нету есть
    вот тока по номеру 96 984 104 в екзисте стоят прочерки.
  18. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    только что смотрел
  19. Местный Астравод -suba- на верном пути
    Минск
    только что смотрел
    а у нас к сожалению прочерки
    http://exist.by
  20. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    почему нету есть
    Весь каталог 10-го года просмотрел - нет.
    Душелюб и людовед.
  21. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    чего нет
    номер крузовского термостата на 2 сообщения выше 96 984 104
    не хочешь ставить вахлер
    поставь оригинал 13 38 178
    он даже будет дешевле
    в чем вопрос
    может я не понял твоей проблемы ?
  22. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Ладно, не обращай внимание на мой последний пост. Я всегда ищу ЗП (aftermarket) по каталогам, что б исключить не подходящую деталь. Если ты уверен в том что от круза подходит, значит оно так и есть, НО в каталоге фирмы behr я не нашел этому подтверждения, о чем и написал. Может каталог старый итд итп.
    Душелюб и людовед.
  23. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    крузовский немного не один в один
    там нагреватель повернут
    лучше 13 38 178 это обновленный опелевский оригинал
    цена что у крузовского что у опелевского практически одинакова
  24. Новичок Новичок aziz69 на верном пути
    Одинцово
    Всю зиму маялся с теплом в салоне. Ездил как в холодильнике. Выбрал время поехал к О.Д в Кунцево благо авто на гарантии диагностика показала работа термостата на 102-105 градусов. Вердикт замена по гарантии. ( Не понял смысл. При такой температуре должна быть сауна в салоне а не холодильник) Через неделю приехал менять. Слесарь прочитав про 102-105 сказал заменить заменю но не чего не изменится. Вообщем термостат поменял но посоветовал заменить фильтр салона так как даже на 7 оборотах вентилятора по его мнению дул слабо. Фильтр поменял и о чудо. Даже при температуре 70-80 в машине тепло а про рабочею зону вообще молчу. Кстати рабочия температура показывает как и на старом 102-105
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    aziz69
    За Вашими фильтрами, не один ОД следить не будет!
    Если Вы сами не позаботитесь о смене фильтра, ни кто вам об этом не напомнит.
    P.S. Я меняю все фильтра, не позже чем через 10000 побега, то-есть - каждые 10000.
  26. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    То есть 111 градусов не только у меня одного %)
    Капец немцы жгут
    Лечится оригинальным термостатом вместо вахлера ?
  27. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    Пиво, кстати, крышка термостата не помогла, 600 р. выкинул, резистор первой скорости вентилятора накрылся
  28. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Цитата Сообщение от Samuil-Braverman Посмотреть сообщение
    То есть 111 градусов не только у меня одного %) Капец немцы жгут Лечится оригинальным термостатом вместо вахлера ?
    тут все разжевано http://astraclub.ru/threads/62082-%D...D1%82%D1%8C%29
    делаешь все сам за 30 рублей, тем более там ты тоже отписался
    и не надо катить на ЖОпель
