Показано с 61 по 90 из 103
Тема: Расход масла
  1. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    После смены колец прошёл 9000км масло не съело ни грамму замки на маслосьёмных кольцах ставил не по книге скорость на трассе обычно 160-180км\ч
  2. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    писец летчик
    на такой скорости если будет подъедать - то ни чего страшного: это норма
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Была у меня "верка Б"-99г.в с двиглом Х16ХЕL, ещё из первых ихних движков, вот там жор так жор. Надо было менять кольца либо всю поршневую. Короче 1л. на 1000км.
    Вот статейка про жор масла : http://www.autopro.spb.ru/?artun=00000055 , а у Александр220, кажись, из тех самых .
    посредник eBay - RU
  4. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это разве расход у меня ела 1л на 200-300км вот это расход)))))
  5. Новичок Новичок TonyEgo на верном пути
    Кунгур
    Доброго времени суток! Возникла такая проблема..Машина Astra 1.6 МКПП 2007 г.в....неожиданно автомобиль начал кушать масло с большим аппетитом, за 50 км уходит 0.5 литра масла....начала сильно дымить при нажатии газа белым густым дымом...выкрутили свечи, все черные. Когда достаем щуп она сосет воздух через это отверстие. выдает ошибку 006800. В чем может быть проблема? как её исправить? в сервисе сказали что возможно клапан в клапанной крышке сломался. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
  6. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Вот почитай http://astraclub.ru/threads/79489-Та...иляции-картера
  7. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    Всем привет. после ремонта двигателя (писалось выше в теме) машина проехала без всяких нареканий 50тыс. И вот проблемка возвращается вроде бы как. На последнем масле проехал 10тыс, пока собирался менять загорелась знакомая лампочка масленки После замены масла проехал 1500км и лампа вновь загорелась (масло лил по верхний уровень). По корпусу двигателя есть незначительные подтеки, но это не критично. Масло явно сгорает. Может маслице попалось поддельное и из-за этого "ест"? как думаете? последние 2 раза лью GM и покупал в одном и том же магазине.
    PS: сразу после ремонта лил Ликви моли с допуском GM
    астра н 1,6/105л.с. 2006г.в.
  8. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Это масло GM такое я себе тоже менял масло и решил залить оригинал GM так вот поле того как проехал 800км у меня загорелась маслёнка я долил 500г. потом опять проехпл 1000км и опять загорелась маслёнка, слил я это масло нафик и залил свой любимый Кастрол магнатек 5w-30 с допуском GM проехал уже 2300км больше не доливал маслёнка не загоралась ни разу, видимо у родного масла угар большой, я больше это масло близко к машине не подпущу.
  9. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    спасибо. к тому же у тебя тоже с кольцами проблемка смотрю была. залью я наверно ликви моли опять с допуском.
    И еще.На форуме несколько человек писали о причинах проблемы с кольцами.мы с товарищами подумали и пришли к выводу,-
    стока в поршнях нет, и если начинается малейшее кипение масла, то сразу (я так думаю) оно начинает подгорать. а так как нет постоянного контроля за температурой, то можно просто не увидеть ее состояние.(лампа о перегреве у меня загорелась на 120 градусах- забилась решетка радиатора) а если сюда добавить масло, сделанное (или подделанное) с отклонениями, вот и получится результат.
  10. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Да лучше поменяй масло, да я тоже кольца менял притом компрессионные были что новые а вот маслосьёмные выработались в хлам они даже в цилиндрах не держались замки я ставил не по книге компрессионные по книге а вот маслосьёмные не по ней компрессионный тоже развернул замками друг от друга на 180 градусов
  11. Новичок Начинающий Астравод Роман0161 на верном пути
    Так у меня вообще-крышку маслозаливной горловины ВЫДАВИЛО !!! В лекарне поменяли клапанную крышку! По их утверждениям клапан рецеркуляции картерных газов стоит именно там! Посмотрим что будет дальше... А так жор был бешеный !!! На 1000 км уходило 2-2,5 л масла! Двигло Z 16 XER ручка 2008 г.в. пробег 199 000 км. Масло после 100 000 км заливал Mobil 1 5W30 синт. Ездил от замены до замены, вообще ничего не доливал! Обидно блин (((
  12. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    я сделал "сопун" из этого патрубка, а дрос. узел заглушил резинкой (вроде опора радиатора от ОКИ"
  13. Новичок Начинающий Астравод Роман0161 на верном пути
    А можно поподробней об этом! Интересно, что это даёт? Куда деваются картерные газы?
  14. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    вспомни жигули и москвичи там просто трубка шла вниз, тут тот же принцип. масло от туда гнать не будет, а вот в дрос. узел - ДА, из-за разряженности.
    Видать на жигулях и москвичах ты не ездил - там трубка в воздухан шла. А шланг вниз уже сами колхозили.
  16. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Езжу только на родном масле, никакого жора от замены до замены нет
  17. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Обороты какие двигателя, часто крутишь до отсечки, я вот по трассе меньше 180км\ч не ездию и по городу почти всегда кручу до 6000-6500Об. А так да если спокойно ездить то жора нет, а вот на кастроле при том же темпе езды от замены до замены съедает за 10000км 100г.
  18. Участник Астравод Александр220 на верном пути Аватар для Александр220
    уфа
    ездил. в том и дело, что на старых
    тоже ездил, но есть подозрение, что подделывают иногда
  19. Местный Астравод Витор на верном пути Аватар для Витор
    Подольск
    http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...journal/630476
    читаем
    тут тоже столкнулся с проблемой рахода!! из за нехватки времяни сто посещаю раз в 15,000 короче насилую агрегат!! вывод масло горит собака из за своих свойств! поэтому SHELL HELIX ULTRA AG 5W-30 официалы льют! свойства у него немного другие
    Opel Astra H Cosmo + 2009 maiden Germany
  20. Участник Астравод advocat26 скоро станет знаменитостью
    со своей стороны могу подтвердить касательно свойств оригинального Дексос 2 5W-30. Пробег 110 тыс. км., двигатель 1.8 xer
    Когда меняю масло каждые 10 тыс. или немного раньше - расхода нет. заливаю по максимальному уровню, сливаю столько же.
    но один раз затянул с заменой масла, проехал около 13 тыс., плюс к этому дело было зимой, двигатель укутан автоодеялом и так случилось, что часто работал на холостых. в итоге пришлось долить около литра масла.
    вывод таков - нормальный двигатель масло практически не ест, если своевременно менять масло.
  21. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    У меня пробег 51 000 км, Z16XER. Расход масла около 1л на 10.000 км, меняю масло на ТО раз в 13-15 т.км., то есть за межсервисный интервал масло уходит ниже нижней отметки, пару раз немного подливал.
    Причем так было с самого начала, начиная с 1-го ТО.
    С одной стороны, такой расход с лихвой укладывается в паспортный (до 500 мл на 1.000 км), а с другой, некоторые люди утверждали, что у них практически нет расхода, т.е. максимум 200 г на 10.000.
    Есть тут такие люди с таким движком, у которых расхода нет или порядка 200 г на 10.000? Отчего зависит разница в расходе масла на практически новой машине?
    Добавлю, что машина обкатывалась правильно (первые 3000 км почти весь пробег по трассе со скоростью до 100 км/ч и оборотами 2000-3000).
  22. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    для пробега 13-15 ткм у тебя абсолютно нормальный расход масла. Только удивляет твоя методика, при минимальном уровне зачем доливать и ездить дальше? Считаю логичнее в этот момент уже производить замену. расход масла будет больше при езде на высоких оборотах -3500 и выше
  23. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    это среднее обороты если что.
  24. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    кому-как
  25. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    кому-как
    кому и в натяг постоянно в кайф... будто горячему мотору это в радость... нуну.
    и колодки на 60 родные при продаже это плюсом, да?
  26. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    нормальному человеку да, почему нет?
  27. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    незамеченно и свыше 4000. пробег по более твоей "гаражной с колодками с завода"...
    то есть против законов физики? нуну
    и как это является плюсом покупателю? тем что он после покупки побежит сразу их менять? в этом плюс? опять же: НУНУ..
  28. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    по законам физики масло угорает больше на высоких оборотах
    а ты сам у кого купил бы машину, у кого родные колодки или у кого пятый комплект стоит? Купишь у кого пятый? НУНУ
    тогда всем всё ясно
  29. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    по законам мотору легче на средних оборотах, кое для нашего считаются 3-4 тыщи. Тебя должны были этому обучить в автошколе...
    то что угорает - оно и должно угорать - но не в ведрах. угар - в каждом случае свой. но если ездить на СРЕДНИХ оборотах - то масло не должно угарать больше чем пол литра за 10 тыщ км (при пробеге до 150 на наших моторах). + когда в натяг - наши горячие двигатели закокосвываются на раз... если посмотришь тему недавную у клубня - сам увидишь. так что нуну!
    про то у кого купил бы... купил бы у человека... после которого не надо было менять колодки... ибо заводксие же стоят у кого то и кто то за это еще и денег просит... мол круто - что еще почти живые... это только у тебя машина 6-летняя "как новая". бензин то заливал?
    так что: нюню, товарищь продаван "нового авто с пробегом 2008 года" стоит дороже чем по конфигуратору с конвеера.
    пс и масло угарает - точнее начинает угарать - когда теряет свои свойства... понаблюдай
    Последний раз редактировалось VolniyVeter; 28.02.2015 в 21:04.
  30. Местный Опытный Астравод sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? sergewolf Брежнев? Аватар для sergewolf
    У меня на 51 колодки родные, и 60 тоже наверняка пройдут (износ около половины).
    Пробег 50% город 50% трасса, средняя скорость по БК 30 км/ч.
    Просто я люблю тормозить двигателем при возможности
    То есть масло начинает угорать, когда теряет свои свойства, а это для масла GM происходит ранее, чем на 13 т.км?
    А какое например масло за 13-15 т.км не потеряет свои свойства и будет угорать меньше, т.е. доливка не потребуется?
