Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Кушает масло!
  1. Участник Астравод BuKTOPOBu4 на верном пути
    из Ленинграда
    Масло может уходить только если есть дырдочка.... или так называемое "угар".
    Поковыряйте интернет - разные масла по разному "угорают". (к примеру http://avtomaslo.info/rashod-masla/index.php ) или к примеру статья журнала авторевю http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=4970
  2. Новичок Новичок Серж 424 на верном пути
    Если стоит турбина, то с движком внимательнее надо быть. Не держать долго на холостом. Вредно для турбины. Она масло через компрессорную улитку подсасывать начинает за счёт разрежения во впускном коллекторе. Отсюда расход масла, закоксовывание крыльчаток турбины и выход её из строя. Быстрый выход из строя катализатора. Так же важно сразу не глушить движок после нагрузки. Дать крыльчатке скинуть обороты и отстыть. Тогда и проблем с турбиной и расхода масла не будет. Не зря все турбо япошки с турбо таймером...
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Выяснить гонит ли турбина масло можно так, белый лист бумаги поднести к выхлопной трубе прогретой машины и несколько раз газануть, если на листе видны капли масла, значит в уплотнениях тубины увеличены зазоры, и маслице идёт оттуда. Только вот пропустит ли кат это масло, это вопрос.
    http://www.zp-avto.ru/articles/a554/ вот неплохая статья по правильной эксплуатации турбодвижков.
    O ' pelastra J
  4. а если его давит из двигателя, то просто видно же подтеки
  5. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    Любые турбовые движки поджирают масло, особенно на оборотах. Криминала в этом нет. Если турбина сильно гонет, то обязательно масло будет в патрубке у турбины, но и его наличие не говорит о смерт турбины, такое частенько бывает зимой.
