Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ZAFIRA ошибка ESP
  1. Новичок Новичок TLT на верном пути
    МОСКВА
    ZAFIRA ошибка ESP
    Братья, спасайте! Итак OPEL zafira 2004 г.в.
    ОШИБКА ESP!
    Всё началось с того, что она переодически вываливала и автомат превращался в мануал, сейчас горит уже постоянно и с "ключиком"... на тринити поковырялись (?) и говорят:
    -меняй блоки управления...
    -какой?
    -а кто его знает...лучше закажи все три, что бы потом не ждать..
    -ок... сколько стоят?
    -один 15 000 другой 23 000 и третий около 42 000...
    - 8)
    -ладно...крутые пацаны... а если выяснится, что неисправен за 12 000 остальные можно не брать или вернуть?
    -нет это безвозвратные вещи...
    - - зашибись! Пакатался!
    Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    дальнейшие действия: еду на "тихую" сто АВС, мест нет, но успакоили говорят где то обрыв в цепи нужно полазить поискать... сутки может двое, мест пока нет... ждать нехочу сегодня еду на Варшавское ш., д.170Г. "евросервис"...
    Может кто знает что сделать?
    И ещё... при включении заднего хода или 1... удар достаточно жёсткий по АКП... это не совсем плохо???
    .... заранее спасибо всем.
  2. Новичок Новичок TLT на верном пути
    МОСКВА
    Спасибо за советы!
    Подключили комп.
    В ошибке могут учавствовать три блока. Все блоки не общаются друг с другом... ДВС не видит ABS, ABS не видит трансмиссию и ДВС, через некоторое время трансмисия не видит ни ABS ни ДВС...весь BUS засрат ошибками и всё нафиг отключается и всё....
    Вносим в комп он думает и выдаёт...совет OPEL
    замените блок ДВС
    or
    замените блок трансмиссии
    or
    замените блок ABS
    or
    замените машину....
    всё...
    ИТАК: путюм ДООООлгого ковыряния с компом и др. частями автомобиля первый диагноз замена блока АВS, вылез на 43 000...отключаем его нафиг и выезжаем (я просто рад что теперь знаю точно)... вроде всё нормально
    После поставленного диагноза всё повторилось...
    возвращаюсь на СТО и тут у электрика начинается истерика и его "ЭГО" -плачет. он делает всё возможное... и вместе с ним уже я, включаем смекалку и думаем... долго думаем.
    Результат точный диагноз и 16 000 рублей.
    Вот вам и ошибка ESP.
  3. Новичок Новичок Diamond на верном пути
    Что-то я не понял... какой в результате блок-то заменили?
    Космическая Глаша 2.2
  4. Местный Опытный Астравод proxygen звездун Аватар для proxygen
    СВАО
     к193хр 199
    +1
    была ASTRA F Caravan, была Astra H 5-D 1.4 Silver Lightning *385**177rus, сейчас у бати мой Astra H sedan 1.6 MTA Silver Lightning, сам на RAW4 2014 *611**777
  5. Новичок Новичок TLT на верном пути
    МОСКВА
    В общем пришли к выводу что это всё же блок ДВС (путём подключения валявшихся под рукой мозгов от ASTRA-g, подключили всё стало общаться нормально) и оказывается по BUS, ошибки ESP, странным образом идут от через блок впрыска (хотя это не логично).
    А вообще я теперь точно знаю, что любые такие ошибки выясняются очень легко потому как обмен между блоками проходит по двум проводам в экране зелёный и белозелёный... как по "сетке" так вот у меня свихнулась сетевая карта ДВС... только и всего, но выяснял я это три месяца.
    Продолжение...
    В итоге, после долгих поисков (4 часа интернета 3 человека) найти в наличии мозги не удалось, минимальный срок поставки 2 недели через екзист, но на этом мытарства не прекратились, оказывается при вводе вин выдаёт 6 вариантов мозгов с ОДНИМ возможным... начинаем переписывать коды с самих мозгов (нет результата) и опять включаем смекалку и находим тот один из шести...... приключения продолжаются...
    больше всего понравился диалог с инженерами...
    -дайте что написано сзади на мозгах.
    -как?
    -спишите.
    -его откручивать нужно...
    -ну открутите, я так понимаю мозги всё равно теперь не нужны!
    -как это не нужны? нужны... я приехал на этих мозгах..
    -так вы заказывайте блок, значит он не работает
    -работает! вон машина, я на ней приехал
    -странно, так это не может быть ошибка блока ДВС!
    -не НААААДО! Я УЖЕ ВСЁ ЗНАЮ!!!!
    ИТОГ: Если у Вас загорелась ошибка ESP и не работает коробка, но работает ABS, а ОФФИЦИАЛЬНЫЙ компьютер утверждает что нет контакта с ABS, а ABS не видит трансмиссию (логично что не работает ABS) я лично посоветую менять Вам блок ДВС... на практике выяснил. Хотя по BUSу заваливает ошибками всё и вся и двигатель имеет самое последние значение при TC и ESP.
    PS:... И ещё официально предложили ждать 3 недели через икзист 10 рабочих дней, делаем вывод GM - ваще не занимается поставкой зап частей, главное впарить машину (мнение не только моё, но и трёх оффициалов и четырёх станций где я побывал) т.к. мозги летят очень часто и их расположение на моторе странное желание немцев. Раньше когда они стояли под панелью, вопросов по замене мозгов ВООБЩЕ не было, сейчас в месяц на одну станцию приезжает минимум 5 человек "без мозгов"...
  6. Участник Начинающий Астравод ham-mer на верном пути Аватар для ham-mer
    г.Красногорск МО
    пугающая статистика. Насколько она достоверна?
    Крепче за шофёрку держись
    Zafira B Enjoy, +Enjoy 1,8 с кочергой, сугубо чОрная
  7. Новичок Новичок TLT на верном пути
    МОСКВА
    Ну это со слов электриков, а статистику вряд ли кто откроет.
