Показано с 31 по 60 из 62
Тема: Дребезжание между стеклом и передней панелью.
  1. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Цитата Сообщение от brabus495 Посмотреть сообщение
    У меня похожее дребезжание было из-за проводов которые идут по левой передней стойке и по потолку в районе лобового стекла на передний блок освещения.
    Провода там идут как бы в коробе, а сверху обмотаны изолентой, но они не прижаты и как только становится холодно, они дубеют и начинают стучать об этот короб.
    Решил проблему подкладыванием маделина через каждые 10см между изолентой и проводами.
    Было тоже самое. Долго искал, что может брякать, но все таки после проклейки всего и вся в панели обратил внимание на провода за плафоном (сам плафон проклеивал согласно ФАКа - тоже не помогло). В итоге в движении просто начал прижимать потолок в районе плафона и таким образом обнаружил, что дребезжат именно проложенные провода, хотя на первый взгляд они нормально закреплены и вроде не должны ничего издавать, но все таки именно они дребезжат, а звук уходил в район 7-го динамика по центру панели. У меня решилось просто отгибанием проводов от крыши и все, больше они меня не беспокоят.
    Opel Astra H 1.8, МКПП, Cosmo + ESP + чип-тюнинг АДАКТ - продана
    Теперь Mazda 6 2.0 Active AT у меня
    Opel Corsa D у жены
  2. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Timofey я ж не тру.. и не давлю со всей силы.. слегка... Тут многие хвастаются что вообще одной рукой руль всегда держат.... я в рамках тестирования прижимал на несколько секунд в хорошую погоду.
    Gerasim65 ну как словами объяснить.. сквозь не орущее радио играющее - слышно... Дребезжание от покрытия (асфальта) дороги зависит...иногда нет иногда есть (чаще есть..к сожалению)
    Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo+Cosmo доп.пакет, 2012 модельный год)
    "Wir leben Autos"
  3. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Eugeniy_016 ха! интересная идея... надо проверить... А ты как до проводов добрался? Что снимал?
    "Wir leben Autos"
  4. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Eugeniy_016 снял накладку на потолке, что возле переднего светильника.. каких то жгутов проводов там не нащупал... так... тонкий шлейф, и тонкие проводки... На ходу щупал, отводил. прижимал - толку нет...
    Разобрал коробочку что за зеркалом (там датчик света, дождя)... тоже там все прощупал - толку нет..
    Стекло прижимаю - тихо .......зараза
    В панель не лезу...холодно (-12 + ветер) сейчас ковыряться
    "Wir leben Autos"
  5. Местный Астравод insanepanda на верном пути Аватар для insanepanda
    Moscow
    О, я не одинок в этой проблеме)
    Убрал недавно скрипы в приборной панели, - так теперь изредка вылазит похоже что этот сверчок.
    Сперва грешил на экран бк, но оказался не он.
    Попробую сегодня залезть под плафон...
    Я на drive2.ru
  6. ДУБ-ДУБОМ Опытный Астравод Zabiyaka на верном пути Аватар для Zabiyaka
    Москва СВАО
     ****КХ 197
    Дребезжит крышка датчика дождя/света лечится элементарно снял подогнул усики поставил на место.
    Искал долго , но нашел
    АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ АВТОМОБИЛЯ КУЛЬТА.
    Заходите ко мне на "DRIVE2.RU"
  7. Местный Опытный Астравод Eugeniy_016 на верном пути Аватар для Eugeniy_016
    Я проклеил всю панель вдоль и поперек, везде, все что можно.
    Потолочный плафон так же весь проклеивал (без разборки, просто посадочный периметр).
    В итоге оставался именно сверчок по центру, в районе 7 динамика. Искал долго, а оказалось дребезжала проводка под обшивкой как я и писал, проложена до блока сигнализации и освещения. Провода тонюсенькие и на первый взгляд неплохо закреплены, но достаточно было их немного по другому согнуть и вроде еще поролона чуток пихнул и больше меня они не беспокоят, в салоне тишина.
    тоже может быть, но ее я не трогал ни разу.
    Opel Corsa D у жены
  8. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Eugeniy_016 т.е. все дело прячется на потолке?
    Да уж.. а звук обманчив... четко слышно что из передней панели...
    Буду разбирать потолочный светильник.... А о что эти провода там дребезжат?
    "Wir leben Autos"
  9. ДУБ-ДУБОМ Опытный Астравод Zabiyaka на верном пути Аватар для Zabiyaka
    Москва СВАО
     ****КХ 197
    Начни с крышки датчиков, светильник пока не трогай
  10. А что может посвистывать за приборной панелью?При хорошем морозе за -20,перед заводкой двигателя (включается зажигание) в течение 2-3 секунд слышно посвистывание за приборной панелью,как будто поворачивается какая-то заслонка.Кто нибудь сталкивался?
  11. ДУБ-ДУБОМ Опытный Астравод Zabiyaka на верном пути Аватар для Zabiyaka
    Москва СВАО
     ****КХ 197
    может заслонки печки слышно???
  12. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Zabiyaka я эти половинки полностью снимал, без них ездил - дребезжит
    "Wir leben Autos"
  13. Astraумный_человек Заслуженный флудер Duncan_MacLeod отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Duncan_MacLeod
     *154** 116
    Друзья похожая проблема, только дребезжит при запуске автомобиля, че за хрень понять не могу раньше такого не было...думал сначало что в бардачке вынул оттуда все пробую заводить все равно также...такое ощущение что вся панель от вибрации дребезжит....причем дребезг именно тогда когда двигатель заводится, т.е. когда максимальная вибрация идет....кто нибудь сталкивался?
  14. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Duncan_MacLeod откуда звук идет?
    "Wir leben Autos"
  15. Astraумный_человек Заслуженный флудер Duncan_MacLeod отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Duncan_MacLeod
     *154** 116
    с панели, как будто она отвалится сейчас, причем именно в момент когда машина уже завелась....я уже не могу это терпеть=)
  16. Участник Астравод dmtl на верном пути
    А у меня дребезжит около левой передней стойки или около стекла водительской двери. Проявляется также на неровном асфальте. Пробовал прижимать все подряд, сильно не влияет. Подскажите, если у кого было.
  17. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Боковые воздуховоды могут дребезжать (у меня у отца такое было) - лечится уплотнением самих воздуховодов... (не решеток).
    "Wir leben Autos"
  18. Новичок Новичок Bibika78 на верном пути
    Йошкар-Ола
    Такая же проблема была, может и сейчас есть. Возникла примерно сразу после покупки авто. Поехал через мост пантонный на поверхности которого часно наварены прутья металические. Звук возник между стеклом и передней панелью "ножевкой по пластику". Также попридавливал панель примерно посередине (четь ближе к водителю) звук пропадал. Свернул буклетик 4 раза засунул на то место между стеклом и панелью только не до конца чтобы потом можно было убрать ее. Все пропало ни чего не слышно. На сегодняшний день бумажка торчит я не парюсь. Но по идее я думаю надо паролон забить туда и все.
  19. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    радикальный способ, но какой то очень не эстетичный для нового авто
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    затяни болт который держит корпус воздушного фильтра под капотом
    стандартная неисправность
    под крышкой где находится датчик солнечной активности есть болт крепления панели проблема обычно там
    халява портит отношения
  21. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    проблема обычно там
    и в чем суть данной проблемы?
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    болт вкручивается в кузов
    резьбы в кузове при производстве нет
    болт самонарезной
    бывает что упирается концом и не затягивается полностью
    приходится подкладывать шайбу или подрезать длину
  23. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    болт вкручивается в кузов резьбы в кузове при производстве нет болт самонарезной бывает что упирается концом и не затягивается полностью приходится подкладывать шайбу или подрезать длину
    ну вот так гораздо понятнее)))
  24. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    kostia111 я затягивал тот болт (что под датчиком солнечной активности)...хватило на 2 дня..потом опять стало дребезжать... хм....что то там еще есть...
    "Wir leben Autos"
  25. Astraумный_человек Заслуженный флудер Duncan_MacLeod отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Duncan_MacLeod
     *154** 116
    спасибо, похоже на самом деле в этом дело было, после ТО дребезжание пропало
  26. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    так не тянуть же сказали, а подложить под него шайбу( лучше наверное пружинную) и только тогда затянуть.
  27. Новичок Новичок Mr.Bobby на верном пути Аватар для Mr.Bobby
    Где то по ярославке
    Подскажите плиз, у меня появляется какая то вибрация в районе бардачка, при переключении скоростей на 3000 оборотах. Может кто сталкивался?
  28. Новичок Новичок qwwweee0 на верном пути
    Dafff, у меня такая же проблема уже борюсь 2 года. пролазил всю панель. звук появляется если машина чуть прогревается и держится не очень жаркая температура в салоне. мне кажется это основная заслонка, т.к. в температурном режиме она(заслонка) находится в определенном(полуоткрытом) состоянии и там на валу(шкиве) есть люфт и она брякает. чем машина больше прогревается, заслонка меняет свое положение и бряк прекращается. заметил когда еду при климате +22 в салоне, а за окном любой минус или плюс. дребезг то появляется на тех же кочках то нет, но надеюсь что ошибаюсь,т.к. звук явно отчетливый и кажется что где-то не далеко. буду благодарен в помощи решения данной проблемы, т.к. она уже НАДОЕЛА!!!!! Да вначале думал что ответная часть прикуривателя,т.е. та куда он вставляется.
  29. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    qwwweee0 потеплело...как нибудь полезу на выходных в недра
    "Wir leben Autos"
  30. Участник Астравод Debug на верном пути
    Люди добрые, расскажите как снять центральный динамик? хочу его посильнее прикрепить а то резонирует гад...
