Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 282
Тема: подогрев сидений
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от ratamahatta Посмотреть сообщение
    Резистор подобрать таким образом,
    подобрать конечно можно, но тогда грется будет и резистор, а мат будет греться меньше.
  2. Участник Начинающий Астравод sumbai на верном пути
    Иркутск
    http://astraclub.ru/threads/76040-по...=1#post8268500
    сначала померяйте общее сопротивление.
    общая инфа http://astraclub.ru/threads/76040-по...=1#post8191295
    спасибо, 2-я сцыль то что надо,
    сопротивление вроде как в норме, но отличается от пассажирского, на 2 десятых, надо еще раз прозвонить и сделать записи.
    Вот вроде и всю тему перелопатил, пока до конца дочинал нужную инфу уже и забыл ))
    Вчера было времени немножко свободного, включил подогрев водительской сидушки, и ладошкой подавливал на сидуху, в результате опять ушло в защиту, значит где-то неконтакт или коротит в том месте, как считаете?
    Astra J ST A1.6XER 2012 robot
    Рост. обл.
    больше похоже на обрыв при растяжении мата...
  4. Новичок Начинающий Астравод Иван1 на верном пути
    МО Раменское
    Astra J: резко перестал работать подогрев на обоих сидениях.
    Проблема решилась следующим образом. Под водительским сидением находится блок GM 13575063. Он как раз и отвечает за обогрев обоих сидений. В нем 3 штекера: 1-й подает на него питание (2 толстых провода), 2-й передает его на маты (самый широкий) и 3-й для управления (3 провода от кнопок). Питание приходит из блока предохранителей, установленного в багажнике ( предохранитель №21, 25А). Первое – проверяем предохранитель. Далее снимаем блок и проводим визуальный осмотр на перегоревшие дорожки на плате. Припаиваем ножки к плате, т.к. они просто запресованы, на Drive есть обзор (https://www.drive2.ru/b/471923860732641626/ ). Не помогло. Померил напряжение на штекере приходящего питания – оказалось 1,5 В, а должно быть 12В. Следовательно проблема в проводке. В моем случае оказался окислен контакт на разъеме, который под обшивкой пола под сидением. Обрезаем провод с 2-х сторон и соединяем напрямую, обеспечивая надежный контакт. Минус этого метода, что, если вдруг придется снимать сидение, то этот провод надо будет перерезать. Заработало.
  5. Участник Начинающий Астравод M.A.B на верном пути
    Всем привет!
    народ подскажите где можно отремонтировать подогрев водительского сиденья? У меня все греется, но отрубается через 3-5 минут
  6. Участник Начинающий Астравод sumbai на верном пути
    Иркутск
    ну вот я и разобрался со своей проблемой
    замерил все сопротивления, оказалось все в норме, решил проверить все разъемы визуально с пристрастием на предмет оплавления или поломки, и о чудо заработало.
    видимо было окисление разъема мата спинки, поскольку все остальные разъемы перещелкивал уже несколько раз до этого.
    Кстати, накидка от "емели" нагревается быстрее
    не прошло и полгода, опять отказал
    Последний раз редактировалось sumbai; 01.11.2017 в 18:59.
  7. Новичок Новичок BobMar на верном пути Аватар для BobMar
    В любом сервисе. Ну или сам. Почитай темку, может сам покумекаешь.
    Большие умы обсуждают идеи;
    Средние умы обсуждают случаи;
    Маленькие умы обсуждают людей.
  8. Новичок Начинающий Астравод Flymater на верном пути
    Саратов
    Ремонтировал в выходные сам подогрев водительского сиденья. Отрубался примерно через минуту. Оказалось перегорел мат сидушки и начал прожигать сиденье. Так-что если сам отрубается, то лучше не пользоваться. На все ушло 2-3 часа не спеша. Сложного ничего нет.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    Перегоревший мат, как я понимаю, менял? Где брал? Цена вопроса?
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  10. Новичок Начинающий Астравод Flymater на верном пути
    Саратов
    Да, перегорел мат. Брал оригинальный в автодоке 5 тр.
  11. Местный Астравод serega1467 на верном пути Аватар для serega1467
    Вологодская обл. Бабаево
     в052ст 35
    Сегодня тоже поменял мат, оригинал 5800, маде ин Германия, в авто стоял чина. У нового мата спирали немного по другому. Старый мат был целый, но сопротивление было 10ом, у нового 0.8ом сидушка, 0.6 спинка итого 1.4ом вся сидушка, термистр ~10ком при +25. Номер, кому интересно 13257317. Ваговский мат не подошел, тоже отрубался через минуту, но грел. У вага сопротивление 1.6ом сидушка. Когда раздербанил старый мат, были два участка, примерно метра 2, которые изменили цвет спирали. Сопротивление одного участка было 6ом, что с ним стало непонятно, цвет стал зеленоватый.
    Было: Opel Astra H (2007 - 2012)
    Стало: Opel Astra J 5D Olympic White, 1.6 MT Enjoy + PH8E + N34 + DBU + KTA
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Намочили, например при чистке салона с химией. Коррозия съела часть нити.
  13. Участник Начинающий Астравод sumbai на верном пути
    Иркутск
    что то мне EMEX по номеру 17 48 003 выдает кучу всего , какой наш то непонятно, спинку понятно можно откинуть, там все нормально бъется, а вот сидуха...
    General Motors 1748001 Подогрев подушки сиденья, 55 вт
    General Motors 1748002 Подогрев спинки сиденья 45 вт
    General Motors 1748006 Подогрев подушки сиденья, 45вт
    General Motors 1748007 Подогрев сиденья, 55 вт
    General Motors 1748008 Подогрев подушки сидения 80 вт
    General Motors 1748009 Чехол спинки сиденья
    General Motors 1748023 Подогрев сиденья 45 вт
    General Motors 1748030 Подогрев подушки сиденья 100 вт
    General Motors 1748033 Подогрев спинки сиденья, 45 вт
    General Motors 1748053 Подкладка,обогревающая,спинка переднего сидения
    General Motors 1748073 Подогрев подушки сидения 45 вт
    General Motors 1748503 Подогрев сидения / 1748491/
  14. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    sumbai
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz лучше тут смотреть с фильтрацией по вин.
    у меня в простой тканевой сидушке стоял такой
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 09.01.2018 в 23:54.
  15. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    по вину
    14 Подкладка,обогревающая,подушка переднего сидения (для стандартных сидений,poc a51) (для тканевой обивки сиденья) 17 48 001
  16. Новичок Начинающий Астравод maksimus81 на верном пути
    Брянск
    ребят а мне какой тоже можно по вину пробить а то очень много вариантов для определения. VIN: XWFPE8DD1C0024992 Астра J 1,6 ХЕР атомат
  17. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от maksimus81 Посмотреть сообщение
    XWFPE8DD1C0024992
    15 Подкладка,обогревающая,подушка переднего сидения (для стандартных сидений,poc a51) (для полукожаной обивки сиденья) 17 48 003
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...&pc=1&usr=1440
  18. Новичок Начинающий Астравод maksimus81 на верном пути
    Брянск
    Спасибо, прошел по ссылке и оп номеру пишет что данного продукта нет в ассортименте
  19. Участник Начинающий Астравод sumbai на верном пути
    Иркутск
    sumbai
    так тоже по вину, самое интересное, что и ВАГовский теперь недешево, от 7599 рупий
    обалдели вообще.
    Пойду по алишке пошарюсь, может там чего нарою
    для подушек с удлинением дешевле стоит, как так?
    Последний раз редактировалось sumbai; 10.01.2018 в 20:57.
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://www.drive2.ru/l/481592965987303797/ . аналог артикул Opel 17 48 003 или 13257321. Стоит от 5500 до 7000р.*
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
    Рост. обл.
    Da ZooM
    Здравствуйте! Я правильно понял, чтобы измерить сопротивления матов водительского сиденья, то под ним вытаскиваем этот разъем и измеряем на нем сопротивления?
    только картинка твоя неправильная.
    2 жёлтых это терморезистор
    коричневый и чёрный - это проводники подогрева мата сидухи
    Spoiler неправильная картинко:
  22. Участник Астравод Da ZooM на верном пути Аватар для Da ZooM
    Это я понял, спасибо!
    Короче, столкнулся с аналогичной проблемой выключения подогрева водительского сиденья. Снял я с горем по полам это сиденье, измерил сопротивление подушки жопы 1,2 Ома, а на термодатчике аж 23 кОм!!! На улице у нас -8. Решил значит на 1 и 3 контакте измерить сопротивление, полагая что помер мат спинки.... А на 1 и 3 вообще ничего нет! Не звонит тестер. Я и так и сяк и иголки совал.... Нет и все!!! Ладно кое-как нашел штекер мата на спинку сиденья. Вытащил, измерил, на нем 1,1-0,9 Ом. Вставил обратно.... На 1 и 3 как не было вообще ничего так и нет! Где-то обрыв в проводке до клеммы или что другое??? Посоветуйте, может кто сталкивался. На 2 и 5 (пассажирское) 2,5 Ом.
    Рост. обл.
    похоже на то.
    https://www.vxoc.org.uk/Images/vxoc%...Schematics.jpg
    Осталось только выяснить где. Маты соединены последовательно.
    Один из проводков с клеммы 3 должен звониться с одним из проводков сидушки (вот с каким точно, коричневым или чёрным не скажу)
    Один из проводков с клеммы 1 должен звониться с одним из проводков спинки.
    Соответственно другие клеммы разъёмов спинки и сидушки должны звониться между собой.
    зы: может быть поможет схема отсюда (в плане расцветки проводников) https://www.drive2.ru/l/481592965987303797/ , но там автор допустил ошибку - показал параллельное соединение матов.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 14.02.2018 в 22:11.
    Рост. обл.
    успешный инстал мгтф https://www.drive2.ru/l/498723357148054578/
  25. Участник Начинающий Астравод sumbai на верном пути
    Иркутск
    еще на разъеме который к блоку управления появились следы перегрева.
    Разобрал разъем, оплавлен, буду менять разъем.
    Последний раз редактировалось sumbai; 30.05.2018 в 18:24.
  26. Участник Астравод mmeph скоро станет знаменитостью mmeph скоро станет знаменитостью
    Чебоксары
    только что победил эту проблему.
    вообщем пишу для тех у кого вырубается обогрев и кто уже смотрел все свои разъемы и контакты и не увидел ничего криминального (видимых следов оплавления, окисления НЕТ!!!!).
    При этом сопротивление на разъемах 1 и 3 и 2 и 5 вполне хорошие и входят в диапазон нормы. Но при этом обогрев вырубается у меня через минуты 3-4, снова щелкаю на кнопку обогрев и снова вырубается, и так раза 3-4 подряд.
    При этом за эти 3-4 минуты что успевает работать - сиденье греет. И из этого можно сделать вывод что с вероятностью 98% мат вполне рабочий и дело не в нем...
    Немного истории , машина 2011 года, единственынй хозяин, проблемы с обогревом начались зимой 2017-2018гг.
    Начались в декабре, в начале февраля я подергал вслепую разъемы и чудо, весь февраль ездил нормально, в марте все вернулось...
    Так как слепые дерганья в феврале помогли на месяц я сделал вывод что дело в контактах.
    Сегодня все разобрал и решил проверить все замерил, все осмотрел и ничего криминального не увидел, на вид все разъемы хорошие, сопротивление на матов в норме.
    Тогда решил ради эксперимента загнуть контакты те что в корпусе платы управления (тут не ругайтесь,делал на свой страх и риск и знаю что гнуть то плохо, сам ИТ-шник).
    Так как проблема только с обогревом водит сиденья то и гнул 1 и 3 контакты под углом 5 градусов в сторону середины разъема(в сторону второго ряда контактов).
    Воткнул все обратно, врубил и о чудо 10 минут и полет нормальный, ее раз перепроверил и снова все ок.
    Разумеется гнутые контакты это временное решение и сразу отпишусь что если у вас все ок с замерами сопротивлений и визуально,то лучше решение не гнуть контакты, а делать вот так:
    https://www.drive2.ru/l/8365126/
    Если моя проблема вернется,то я так и сделаю.
    Вся проблема в беленьком 16 пиновом разъеме.
    Сразу оговорюсь что на самой плате я пропаял все 16 контактов и это ничего не дало,дело именно не в "папе" со стороны платы управления, а в "маме" которое уходит в сиденье и далее... Умельцы выковыривать пины- ковыряйте именно там.
    И еще до того как победил проблему, заметил что этот 16 пиновый разъем греется, чего не должно быть.
    Пока лето,возможно комуто поможет решить зимнюю проблему...
    Последний раз редактировалось mmeph; 05.08.2018 в 18:08.
    astra j cosmo
    1.6 avt, 115 hp
  27. Новичок Новичок AAKun на верном пути
    Новосибирск
    Всем доброго времени суток!
    Помогите, разобраться, пожалуйста.
    Оба сидения не работают, ошибки высокое сопротивление и обрыв цепи, что на каком сиденье забыл.
    Прозвонил китайским тестером, если звонить провода тестера то показывает 0.8-1 Ом.
    Результаты замеров следующие:
    Водительское: контакты 1-3 - 11,5 ом, датчик - 11,6 ком, сиденье 1,8 ом, спинка 2,3.
    Пассажирское: контакты 2-5 - 14,5 ом, датчик - 14,3 ком, сиденье 1,5 ом, спинка 2,2.
    Как я понял с сидушки все нормально, у спинки большое сопротивление. У датчиков 11,5 и 14,5 это норма? И почему на контактах 1-3 и 2-5 такое высокое не пойму... Сиденья не снимал, куда дальше копать?
    Коллеги по несчастью, подскажите?
  28. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    где-то ошибка в измерениях
    контакты 1-3 - 11,5= сиденье 1,8 ом+спинка 2,3. Т.е. последовательное соединение матов 4.1 Ома, а это много.
    Так же и в случае с пассажирским 3.7 Ома много.
    маты греют, но если их сопротивление более 3х Ом - может отключаться обогрев.
  29. Новичок Новичок AAKun на верном пути
    Новосибирск
    Спасибо! Вот и я думаю, что спинки не исправны, но последовательное сопротивление не ожидал, ещё раз нормальным тестером проверю. Возникли мысли, вдруг в местах соединения матов сопротивление увеличивается и есть ещё одна неисправность.
  30. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    в 263 сообщении ссыль на схему.
