Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 282
Тема: подогрев сидений
  1. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Цитата Сообщение от Николай.. Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста в чём причина почему отключается попагрейка водительская?????все таки кто нибудь знает, сталкивался с тАким ремонтом????
    Ну там все оч просто ,подогрев сделан из обмоточного медного провода 0.05мм ,около сотни нитей в эмалевой изоляции , провод вклеен в поролоновый мат безовсякой защиты от механических повреждений, нити от толстой жопы со временем рвутся , срабатывает защита и вырубает мат.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии evgen00500 Астранафт
    нижневартовск
    Цитата Сообщение от Totoshka1001 Посмотреть сообщение
    ... не купить ли в следующий раз на разборке кожанные сидения?
    не дешевле ли пластиковые прокладки поставить, чем все сидухи покупать и свои тряпочные потом хрен кому сольешь?
  3. Участник Астравод Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Аватар для Hеуловимый
    Березники
    Подогрев стал опять вырубаться.
    Принёс сидуху домой и распотрошил её.
    Оба мата звонятся. Соединены последовательно. Сопротивление (суммарное)обоих матов 2,3 Ом.
    Подал напругу напрямую на нужные контакты разъёма. Всё нагревается как надо.
    Походу блок канифолит мозг. Вот как бы проверить его. А то вслепую покупить его за 7500 р. что то не хочется...
    1,6Т 6АТ COSMO. Black Sapphire. AFL. Flex Floor.
  4. Участник Астравод Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Hеуловимый нерушимая репутация Аватар для Hеуловимый
    Березники
    Победил проблему с подогревом водительского сиденья.
    Вот подробный отчёт:
    https://www.drive2.ru/l/8365126/
  5. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    молодец конечно с отчётом. Но изначально у вас проблемма была с контактами вот и победили. У многих проблемма в обрывах нитей, как и в моём случае, шевеление контактов ничего не решало, токо замена мата.
  6. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Нашёл самую длинную тему с ремонтом подогрева.
    Итак подогрев водительского сидения.
    Начал глючить в эту зиму. Обратил внимание, что подогрев стал самопроизвольно выключаться, повторное включение помогало не всегда. Стал курить интернеты - известная болячка у астр.
    Причём наворачивается не только мат, но и разъёмы (теряется контакт или механически разрушается сам разъём).
    Изучил кучу инфы по ремонту и разборке.
    https://www.drive2.ru/l/8365126/ - не мой случай, разъём смотрел, всё ок.
    https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread...tics?pid=15479 - схемы.
    https://www.drive2.ru/l/8042182/ - фото мата.
    https://www.drive2.ru/l/10433107/ - не мой случай, разъём цел.
    https://www.drive2.ru/l/6867312/ - разбор сиденья, годная инфа.
    http://forum.adact.ru/index.php?show...35#entry656919 - номиналы сопротивленья матов сидушки и спинки.
    https://www.drive2.ru/l/8601286/ - на первый взгляд, короткий пост, но каменты рулят...
    По каментам и стал действовать
    Проверить какое сиденье имеет проблемы легко нужен мультиметр, под водитительским сидением есть блок управления, вот достаешь средних колодку, и нужно позвонить в верхнем ряду (считать слева на право с верхнего ряда) 1 и 3 пин водительское, 2и 5 пассажирское. Если одно из сидений не звониться то нужно снимать и прозванивать маты сидения и спины отдельно. Мат сидения можно и на месте прозвонить, колодка находится под сидение в центре там 4 провода, колодку нужно разедениь и позвонить тестером коричневый и чёрный провод они идут как раз к нагревательному элементу, и позвонить 2 жёлтых это NTC термистр на 10 ком при +25°. Чтобы мат спины позвонить необходимо внизу спинки расщелкнуть замок и под ним типа 2 петелек на кнопкахих нужно достать и там уже будет колодка из 2 проводов их и нужно позвонить. Сопротивление сидения 1,4 Ом спинки 0,7 Ом. А вот схема по которой все понятно http://www.vxoc.org.uk/forum/Thr…ut-...tics?pid=15479 звонить нужно колодку Х2. Пассажирское сидение можно позвонить через колодку Х315 1 и 16 пин, колодка находится под ковром сидения. И самое главное если не загораются кнопки то это проблема с питанием нужно проверить ещё раз предохранитель.
    1 2
    Снял сидуху, на первой фотке внизу блок подогрева, на второй фотке разъём который уходит в нишу в полу.
    Предварительный прозвон показал, что теряется контакт в мате сидухи. Тестер не сильно точный, показывал, то 2.3-2.4 ома, то обрыв, то же самое показывало термосопротивление - порядка 8 ком. Вообщем, при всркрытии жгута, погибли проводки от термосопротивления - они тонкие на фото.
    Контакт терялся ... в месте соединения тестера к разъёму. Как я ни крутил и не вертел - контакт не терялся. Следствие зашло в тупик.
    3 4
    Собрал всё назад.
    5 6
    Контакты 1 и 3 звонились номиналом 3.3 Ома. Добрался до разъёма в спинке. Тоже всё ок.
    Хотел снять разъём пищалки "непристёгнутого ремня", как это делает школота, а потом вспомнил о подушках, которые могут не сработать... ттт.
    8
    В финале не понравился разъём, но потом оказалось, что к плохим пинам даже провода не подключены (Больше даже боялся что это к активным подголовникам или подушкам в сидухе).
    После сборки всё работало в штатном режиме. Толи из-за жары, то ли действительно был перебит/перетёрт проводок ктермосопротивлению всидушке.
    За бортом +30, а я "топчу" сидуху в трёх режимах подогрева.
    Смущают 3.3. Ома, может зимой автоматика опять будет выключать подогрев....
  7. Участник Астравод jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт jaguardark Астранафт Аватар для jaguardark
    Ставрополь
    1 2
    3 4
    Собрал всё назад.
    5 6
    8
    Ну хоть кому-то комментарий помог, а в БЖ на драйве так и не хватило времени все оформить
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Коротко и ясно, спасибо!
    зы:
    проверил:
    водительское 3.1 ома
    пассажирское 2.1 ома.
    Чего-то ломает меня сидушку разбирать.
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 28.07.2016 в 15:11.
  9. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    Столкнулся с аналогичной проблемой. Водительский подогрев работает ровно 1 минуту 11 сек. Неважно какая ступень, неважно сидит ли водитель или нет, всегда одно и тоже. Сопротивления померить не смог, не было под рукой тестера, снял только блок подогрева, все контакты живые, не оплавленые, не подгоревшие. Буду звонить сам мат, хотя как таковой он греет, что спина, что нижняя часть. Ещё попробую переставить сам блок с другой машины, посмотрю может что поменяется. Реле щёлкает именно в нем при включении и отключении.
  10. Местный Астравод alekc.555r репутация отрицательна alekc.555r репутация отрицательна Аватар для alekc.555r
    Владимирская обл.
    У меня так же было перед тем как мат сдох.
    Astra-J,A16XER,МКПП,(5 Door Hatch) (Enjoy / Exclusiv),Black Sapphire,Gliwice,2010г.
  11. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    Я думал если он сдыхает то и не работает, а тут греет во всех режимах. Вчера ехал с работы первый режим со второго раза работал безотказно, думаю попробую на третий переключить. Включил третий и привет, минута и в отруб.
  12. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    Месяц назад второй раз по гарантии мат водительского сидения меняли. На новой машине во вторую зиму умер, второй мат в конце третьей. Посмотрим насколько третьего хватит
    Симптомы были одинаковые, включаешь подогрев и через минуту он выключается
    Astra J, A1.6XER (ADACT), МКП, сентябрь 2013г, комплектация Active+, серебро
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Сентябрь месяц, вы уже подогревы включаете??
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Jamik матерый звездун Jamik матерый звездун Аватар для Jamik
    включают скорее для проверки его работоспособности чтобы потом когда морозы ударят не обломаться.это как готовь сани летом
    Black Astra J 1.4Turbo Automat Cosmo+Navi+AFL Only 98 Shell V-Power Racing
  15. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    Примерно так и есть)
    Я так понял что если маты греют то не значит что они целые?? Какая вероятность что проблема не кроется в самом блоке или термосопротивлении? Проводка вся вроде живая, буду на днях сидушку дербанить, тестером мерить.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    маты греют, но если их сопротивление более 3х Ом - может отключаться обогрев.
  17. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    Мерить их отключеные надо? Какой принцип работы у термосопротивления ?
  18. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    да, последовательное соединение двух матов...
    значительное изменение сопротивлеения при изменении температуры.
  19. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    В твоём случае причина я так понял была именно в проводке термосопротивления? Если не считать что сопротивление мата почти в пределе
  20. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не факт, зима покажет.
    Проводку термосопротивления я мог повредить при разборе.
  21. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    Просто всем меняют мат по гарантии, а причина может быть просто в термосопротивлении. При полном обрыве проводки термосопротивления он вообще не должен включаться или как?
  22. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    скорее всего да -"аварийный режим" при обрыве или кз.
  23. Участник Начинающий Астравод Eugene74 на верном пути
    Челябинск
    У меня в начале весны накрылся, перед концом гарантии решил сделать.
  24. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    Поменялся блоком подогрева с другой машины. Такая же фигня, уходит в отруб. Перемеряли сопротивления. У меня на термисторе 15ком, на мате 1,6 ( общий разъём). На другой машине термистр так же, мат 1,1 и все работает. Придётся все же заказать мат подогрева, хоть до последнего не хотел((
  25. Местный Астравод lyna01 на верном пути Аватар для lyna01
    орел
    Каталожный номер мата не подскажите?
  26. Новичок Начинающий Астравод Smash_spb на верном пути
    У меня другой. Сидухи AGR стоят.
  27. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
  28. Местный Заслуженный Астравод shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой shvon96 с подросшей удивительной аурой Аватар для shvon96
    РБ, Салават
    http://astraclub.ru/threads/62632-%D...=1#post7745253
  29. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    оказывается маты есть чайна и германия..., а номера одинаковые.
  30. Местный Опытный Астравод Jenson звездун Аватар для Jenson
    Владикавказ
    прозвонил контакты под пассажирским сидением 1 и 16, показало 10 Ом, а когда разбирали пассажирское сидение, то отдельно нижний мат 0.8 Ом а спинка 1.2 Ом, где же он может набирать сопротивление до разьема?
