Страница 1 из 14 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 415
Тема: Установка Quick Heat. Отчет.
  1. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Еще прошлой зимой задумался об установке дополнительного обогревателя.
    Выбор был между штатной системой QuickHeat и Вебастой. Вебаста выигрывает конечно по всем параметрам, кроме цены и более трудоемкой установки, поэтому решил остановиться на QuickHeat.
    Сам обогреватель был куплен на ebay.de с помощью nero .
    Но как оказалось это не самое сложное
    Для его установки необходимо заменить поддон печки, в отличии от штатного он имеет сбоку прорезь для уснановки КвикХита.
    Поддон был заказан в exist и после 3-х недельного ожидания я поехал получать его. На выдаче мне гордо вручили поддон от обычной печки, т.е. без прорези сбоку
    Я его естественно сразу же вернул, даже практически без сопротивления со стороны exist'а.
    Перезаказывать там не стал, заказал у знакомых на авторынке. Еще пару недель ожидания и мне привозят поддон... и опять без дырки
    После этого была проведена разъяснительная беседа с поставщиками, отослана им картинка правильного поддона и сделан перезаказ.
    Через 3 недели привезли. Наконец то правильный
    Сам процесс установки особой сложности не представляет.
    Снимаем облицовку центрального тоннеля. Процесс описывать не буду,
    т.к. было уже неоднократно и в картинках.
    Для получения полного доступа к поддону, штаны, подающие воздух к ногам задних пассажиров.
    Сам поддон крепится саморезами с головкой 5.5
    Так же со стороны моторного отсека к нему прикручен слив, открутить его можно
    только на подъемнике или на яме.
    После того, как слив и саморезы откручены, старый поддон опускается вниз и вытягивается на себя, в напралении рычага КПП.
    Установка нового поддона в обратном порядке.
    Тут я совершил небольшую ошибку. Сначала поставил поддон, а потом стал протягивать силовой кабель
    от обогревателя. Т.к. проходит он между поддоном и щитом моторного отсека, то пропихнуть его туда оказалось достаточно тяжело, плюс еще мешался паролон звукоизоляции. Поэтому, если кто будет ставить- прокладывайте кабель при снятом поддоне.
    Отверстие в моторный отсек было любезно предоставлено компанией GM.
    Питается КвикХит от переднего блока предохранителей через предохранитель 100А. Никаких сложностей и хитростей в подключении нет.
    Так же мне повезло, что в салонной проводке присутствовал и управляющий разъем.
    Подключаем этот разъем и собираем консоль.
    После этого нужно только прошить КвикХит в систему с помощью Tech2 или OP-Com.
    Я прошил сам Op-Com'ом.
    По цене получилось примерно 9000 р. за сам КвикХит и поддон. Ставил сам.
    На вопрос стоило ли оно того пока однозначно ответить не могу, т.к. у нас +5
    Но теплый воздух начинает дуть даже при температуре двигателя меньше 40 C. поток конечно не сильный, но вполне ощутимый.
    Opel 320dX
  2. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Зачет!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  3. Местный Астравод ВВладимирович на верном пути
    Как проверить наличие разъема в проводке? Где надо смотреть?
    Бешеной собаке семь верст не крюк
    Opel Astra Cosmo Caravan, 1.8, мкпп.
  4. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Разъем был прикручен лентой к косе в районе пепельницы, справа.
    Opel 320dX
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Серега на верном пути Аватар для Серега
    г.Кемерово
    Вот ты заморочился, молоток, только вот автономно он не работает, если уж завел машину и поехал, она итак нагреется, но все равно молодец.
  6. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    поправлю автора:
    Если кодовый индекс в КВИК-ке не прошит (как правило когда нагреватель новый), прошивать только ТЭК-ом. CAN шины программируются ОПКОМ-ом
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Между завел и поехал есть еще этап оттаивания лобового, который без КвикХит начинается только после прогрева хотя бы до 40 градусов.
  8. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    на самом деле, в основном ради этого и заморачивался.
    Opel 320dX
  9. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Тоже об этом задумываюсь, но вот уже вторую зиму не могу решиться хотя этого реально не хватает...
    А можно еще узнать где в опкоме посмотреть/включить эту функцию?
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  10. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Во всех блоках подключенных к LS-CAN в конфигурации шины надо прописать наличие QH. Ну и как сказал Андрей 515 в нем самом кодовый индекс прописать, если новый.
    Opel 320dX
  11. Участник Астравод Ильшат на верном пути Аватар для Ильшат
    Уфа
    Я при заказе машины выбрал опцию КвикХит, но его работу я не замечаю. Пробовал руками потрогать нагреватель этот, он не нагревается, как должен, Предохранитель целый.
  12. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    То есть если будет новый блок, то ехать к владельцу тека все равно придется?
  13. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Как ты до него добрался руками?
    Falkon
    да
    Opel 320dX
  14. Участник Астравод Ильшат на верном пути Аватар для Ильшат
    Уфа
    Снизу же он ничем не прикрыт (радиатор)
  15. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Снизу можно лишь увидеть "мозговую" часть радиатора и она не греется по определению....
  16. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    картинка 3- дырка под КвикХит.
    картинка 4- установленный КвикХит, весь радиатор внутри пластикового поддона.
    Opel 320dX
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    З.Ы. -Vic-, ну что это за сопли у тебя висят на фото №1
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    фото (ц) nero
  19. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Андрей 515
    Творческий процесс По весне кое-что переделаю и порядки наведу.
    Opel 320dX
  20. Участник Астравод Ильшат на верном пути Аватар для Ильшат
    Уфа
    Вот где отметил, там радиатор открыт, там и трогал
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Красным обведен нагреватель. Зеленым - теплоизолятор. Синим - "мозговая часть", коммутирующая силовые линии по слаботочному цифровому сигналу (CAN шина).
    Наружу торчит только электронный "мозговой" блок КвикХита, который по определению не греется.
  22. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    Там где ты отметил еще один разъем.
    Opel 320dX
  23. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Вот ведь. Третий год авте, а где квик хит до сих пор не знал
    Душелюб и людовед.
  24. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Аналогичный вопрос - как он фунциклирует? Кто-нибудь знает алгоритм? Инфы мало, из того, что нашёл много противоречий. Кто говорит, что всё авто, кто - нада градус на HI крутить
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  25. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    По некоторым сведениям, КвикХит включается только на ограниченную мощность (первая ступень) если напряжение бортовой сети низкое. Поэтому его работа никак не ощущается, тепла особо нет. Для трехлетней Астры с родным аккумулятором такое очень может быть.
  26. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    Ну мне то 7мес.всего
  27. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    буду ставить систему попытаюсь набросать алгоритм работы в реале, пока радиатор будет на коленках..... Лишь бы не перегреть его при этом
  28. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    буду ставить систему попытаюсь набросать схему работы в реале, пока радиатор будет на коленках..... Лишь бы не перегреть его при этом
    Пару 120-х кулеров от компа приделай к нему
    А вообще неплохо бы токовые клещи на силовой провод накинуть и выяснить на какую мощность он врубается и в каком порядке.
  29. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
     о331мо 197
    Ждём-с
  30. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    именно так и поступлю..... А еще думаю снять крышку мозгов и померить напругу на транзисторах - где и когда появляется
