Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 415
Тема: Установка Quick Heat. Отчет.
  1. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Точно незнаю. По идее можно, ведь он имеет свои мозги и идёт отдельным блоком. Видел дизеля с ним и кондеем.
    У меня в первой зафирке был кондей, а проводка под квик была.
    Уже 3-я Zafira B МТА теперь 2010, OPC-Line, Cosmo, AFL. До неё Enjoy, 07 МТ, 08 МТА
    Помогу с активацией кучи дополнительных функций, адаптацией изитроника, сменой кодового индекса аудио для отличного звучания штатной магнитолы в Саратове и Энгельсе.
  2. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Цитата Сообщение от Sergo_SPK Посмотреть сообщение
    Вопросик такой возник, квикхет дружит только с машинами с климатом или и на самую простую с полностью ручным управлением печку встанет? чисто технически понятно что прикрутить все получится а вот удастся ли это все дело прошить?
    Да встанет без проблем, сам видел вживую, т.к. имею три печки с ручным кондеем на которых стоял QH! Квик хет доп опция, без разницы какая система стоит с автоматическим регулированием воздуха или с ручным.
  3. Новичок Новичок Sergo_SPK на верном пути
    Воскресенское Нижегородской области
    спасибо за ответы! раз встанет то надо подумать об установке сего девайса
  4. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    а для зафирки Б что потребуется переделать?
    если можно коды детелек?
    299999 км в строю
  5. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Изучайте! http://myzafira.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=16349
  6. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Господа, у меня квикхит(ранее был на дизеле) вырубается при температуре ОЖ 43 градуса...У кого как? Кодовый индекс?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На Астре без КвикХита климат на отопление включается примерно на 40 градусах.
    ИМХО 43 - нормально.
  8. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    просто отрубаются все 4 почти одновременно. Ну с разцицей в 0.5-1 сек. То есть передаёт эстафету климату? Есть инфа о разнице в программах управления в зависимости от кодового индекса? подглядел с ТИСе, что у бензинки должно быть 004. Завтра посмотрю у себя.
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Вроде 4 раздельных нагревателя задумывались для регулирования нагрузки на генератор, а не температуры в салоне.
  10. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Посмотри на зафираклубе Там sergio выкладывал отчёт по установке. У него точно плавно отключались, последний кажется на 75-80. Точно перешивать индекс надо, сейчас от в аварийном режиме работает.
  11. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Вот ещё большой вопрос - надо ли что-то менять? Генератор и так 100А, плюсом частые короткие поездки...Но хотелось бы более радикального тепла). Да и услуги граждан с Техом - обдиралово. Программирование блока - 1/5 его стоимости! Уже даже стал приглядываться к китайским TECH-2 за 8500руб.
  12. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Сначала включаются все тены, затем на 40 отключается первый, затем на 45 второй,55 третий и на60 последний
    http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...16349&start=20 тут подробно
    Более радикально только вебасто или аналоги.
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    +1
  14. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Ну мне поддон с нагревателем обошелся в 5 тыщ. Ебаста - это другие величины. Нищеброду не потянуть.
    Вот и хочется, чтобы нагрузка снималась плавно. Ну и чтоб немного помогал печке выше 43 градусов. При этом сам блок ошибок в себя не пишет. Александр, у тебя поменялся алгоритм работы после смены индекса?
  15. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Мне он тоже, около того обошёлся. Только никак не оценю его работу полноценно. Никак не доберусь запрограммировать.
    бинар довольно бюджетно и качество вполне.
  16. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Во ты попал
    Странная логика работы хита
    Должен отключаться в зависимости от тем. в салоне нагрел до определенной при пуске двигателя и выкл.
    В этом опеле все через задницу.
  17. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Цитата Сообщение от zmey1234 Посмотреть сообщение
    Во ты попал
    Очень на это похоже, ибо сегодня утром рубанул все 4 при температуре ОЖ около 32 градусов.. Что? почему? непонятно...сегодня постараюсь внимательнее посмотреть не на температуру отключения, а на напряжение сети в момент отключения. И уже начал поиски 120-амперного геннадия. Да, кодовый индекс стоит 006. Вбил свой вин до кучи, видимо теперь вин не будет соответствовать кодовому индексу и что-то вылезет в ошибках..посмотрим.
  18. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Э....
    Выпиши его обратно и поставь кнопку многа кнопок в салон будет Ташкент
  19. Местный Магистр АСТРАномии -Vic- Астранафт
    С.-Петербург
    zmey1234
    болезный, ты все никак не угомонишься?...
    Opel 320dX
  20. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Любезный а какое ваше дело собственно
  21. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Поставил 120А - теплее не стало). Сегодня вырубился на 38 град ОЖ. Такое ощущение, что срабатывает по таймауту.
  22. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    реле регулятор на генераторе уже стоял или свое переставлял?
  23. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    стоял. Допилил его, т.к. был под фишку, а у меня под шпильку. Врезал шпильку и подпаял на правую ногу. Р/Р F00M 144 160. Старый стоял F00m 145 281
  24. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    победа! Если после запуска начать движение - выключается позже и плавно, но если опустить обороты ниже 1.5 тыщ - вырубает поэлементно, поднимаю - добавляет.... Что теперь? Замена АКБ?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    вебаста или бинар решит вопрос координально
    Tuning & Styling astra H , J
    Astra J
  26. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    А свой индекс кодовый ты ему поменял? Если нет, то так и будет жить своей жизнью. Когда захочет, тогда и выключится. Он же с кан данные берёт. А коныигурация авто не та, мотор не такой. Вот он и глючит.
  27. BANNED Астравод zmey1234 на верном пути
    Салонный фильтр выкинул зимой пыли нет.
  28. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Вероятно, ведь на дизелях до 140А геннадии бывают..
  29. Местный Опытный Астравод о.Александр скоро станет знаменитостью Аватар для о.Александр
    Энгельс
     У603св 64
    Так всё-же, перепрограммировал, или нет? А квик и на бензинках тоже стоит, и ничего, трудится нормально.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии nero звездун
    kiev
    а весной снял торпеду и начал чистить испаритель чтоб не вонял ...
    так не прописываеться в квике мощность гены , откуда знать 140 или 80 ?
    Astra J
