По некоторым сведениям, КвикХит включается только на ограниченную мощность (первая ступень) если напряжение бортовой сети низкое. Поэтому его работа никак не ощущается, тепла особо нет. Для трехлетней Астры с родным аккумулятором такое очень может быть.
Если салонный фильтр чист и установлен ровно, то ооочень ощущается, хоть форточки открывай.
Еще до кучи, что б ощутить всю полноту владения QH не ставьте угольный фильтр, ставьте обычный но нормального производства.
Последний раз редактировалось sas_home; 29.12.2011 в 16:10.
корыто почему-т овсегда приходит без дырки... понять почему-неясно...
но я выудил один комплект с корытом и квик хитом... поэтому если кто решиться погреться этой зимой -то наборчик есть
вообще квик хит помогает при ситуевинах когда ты едешь стал..вышел в магазин на 15-20 минут...вернулся машина остыла..квлючать вебасту-смысла нет..завел и поехал и в такие моменты ощущаешь... да и зимой оттаеванеи проходит реально быстрее...но вебасто лучше... хотя это иной прайс...
Я так и не понял, у топик стартера силовые провода до монтажного блока были в комплекте, или он их сам добавлял? Если сам, то какое сечение?
Без DPF и EGR.
(Продана...)
20 квадрат бывает разве? Вроде учили что 16-ть, а потом 25 идет.
Да и вообще, 16-й на 12-ть вольт держит 142,5 ампера при 30-ти градусах. Это порядка 1700 Ватт.
А сколько квик хавает?
Хм.
Без DPF и EGR.
(Продана...)
Я сказал примерно- по памяти прикинул какого диаметра провод с изоляцией... Может быть и 16 кв в чистом виде, это ж надо зачистить, а кто это будет делать просто так?. Хрен его знает...... Сейчас повода на усилители раза в 2-3 толще чем на QH... А сечение проводов АКБ на ТАЗе примерно такое же как на QH
Не реклама, но не проще заказать на форуме? Дешевле выйдет....
Да вопрос-то не в том, где заказать, а в том что заказать... В этом плане проще общаться каталожными номерами (если, конечно, ты знаешь, что хочешь) проще, чем "привези мне вот такую фигню с вооот такой загогулиной"...
Сообщение от -Vic-
Sleep
Для установки нужны сам обогреватель, поддон, силовой кабель и предохранитель.
Номер крышки 1618309, остальное не помню, можно в EPC поискать.
Если не трудно - поищи. Буду благодарен!
Сообщение от nero
Предположительно что генератор и акб должны быть большей мощностью на авто оснащенных квикхитом.
Без DPF и EGR.
(Продана...)
нет, не проще.... я 4 раза общался и выходит так что нужно кое в чем именно так как ты сказал -
Сообщение от Sleep
потому как приезжало все время не то что надо!
Легкий FAQ по QUICKHEAT или что нужно покупать для его установки (с преследованием цели изобразить заводскую установку):
18 26 203 Жгут проводов,в сборе,сердечник радиатора quickheat,с прикрепленными деталями
62 88 411 Кронштейн,фиксация жгута,quickheat
18 26 199 Колпачок,заглушка,контактный вывод,quickheat
12 88 570 Зажим,жгут проводов,лсп (с системой quickheat) (кажется 2 шутки. кто точно знает поправьте я исправлю)
18 26 204 -радиатор,сердечник обогревателя,с блоком управления (с системой quickheat) (бно.- применять 13204091 18 26 206)
(18 26 206)
16 18 309 -крышка,сердечник обогревателя (с системой quickheat) С ЭТОЙ ДЕТАЛЬЮ ВАС ОЖИДАЮТ ТРУДНОСТИ
Последний раз редактировалось Мизандари В.К.; 21.01.2012 в 23:28.
