Показано с 1 по 30 из 32
Тема: ЭГУР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HELP Товарищи!!
  1. Местный Астравод Жека22 на верном пути Аватар для Жека22
    Смоленск
    при включении зажигания тихо завывает ЭГУР!!!!при повороте руля звук усиливается ,руль крутится легко без усилий!!!!!это нормально?????????к чему готовиться?????????какой приговор по деньгам????????
  2. Местный Заслуженный Астравод *14 Karat* на верном пути Аватар для *14 Karat*
    ЮЗАО Бутово
    Если звук не сильный при повороте-все ок
    Astra Sedan 1.6 MT Cosmo + devil eyes , CAN адаптер,
    Phantom DVM ,прошивка ̶А̶Д̶А̶К̶Т̶ EDS,powered by UFO
  3. Местный Астравод Жека22 на верном пути Аватар для Жека22
    Смоленск
    я бы сказал относительно не сильный!!!!!!!!!!!!!!!это внорме что эгур воет вообще????????у товарища астра н2006 г 1.8 125 пони дык у него тишина!!!!!у меня 2008 1.8 140 пони!да и руль у него чутка по легче крутится!!!!у него катки на 16 у меня на 17!
  4. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Бред какой-то.. Должен только насос топлива выть пару секунд..
  5. Местный Астравод Жека22 на верном пути Аватар для Жека22
    Смоленск
    воет постоянно пока машина заведенная!!!!!!!!
  6. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Уровень проверь и прозрачность жидкости. Наворачиваются подшипники электромотора. Звук будет прогрессировать, если не принять меры.
  7. Местный Астравод Жека22 на верном пути Аватар для Жека22
    Смоленск
    что именно менять надо????и цену вопроса пожалуйста озвуч если не сложно!!!!!!
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Я только поменял жидкость на эту http://www.xado.kz/index.php?newsid=44 .
    Мне помогло. Однако это на твой страх и риск..
    Но если пробовать, лучше эту http://www.xado.kz/index.php?newsid=43 у неё хоть Опель мелькает, у меня просто не было выбора, был далеко от цивилизации.
  9. Местный Астравод Жека22 на верном пути Аватар для Жека22
    Смоленск
    час от часу не легче!!!!!!!!УспокоилЧто делать ума не прилажу!
  10. Cегодня мой день рождения
    Гигант мысли Miguel_RS Астранафт Аватар для Miguel_RS
    Мск/МО балАшиха/Сочи
     *148*7 99
    По хорошему сервис найти по типу Октан (первый что выдало по опелям в смоленске)
    Главное, чтобы не было как на Фокусах косяка с лопающимися трубками гура. По хорошему нужно проверить уровень.
    Звук постепенно превратится в жуткое лязганье, проходили. Если вовремя не принять меры - замена гура светит как пить дать.
    ПыСы когда я загнал фокус после пробегу в 25 км с таким звуком в сервис - жидкость почти вся вспенилась..но обошлось.
  11. Участник Астравод Джус на верном пути
    Мне как то звук не нравится ЭГУРа, как в трансформерах гидравлика работает. Машинке год будет. В кмч заезжал - сказали типа у всех так. Попробую звуковой файл прицепить, записал на телефон... Запись делалась с закрытым капотом....
    Какие будут мнения? Ехать к ОД - автомир и трясти?
  12. Участник Астравод Джус на верном пути
    Так нормально это или нет???
  13. Местный Астравод ЙоЖиК на верном пути Аватар для ЙоЖиК
    Зеленоград
    все норм -это моторчик так качает -у меня так же
  14. Участник Астравод Джус на верном пути
    Спасибо, отлегло....
  15. Новичок Новичок Energus на верном пути Аватар для Energus
    Была подобная проблема. Посторонний скрежет от ЭГУР, причем периодически пропадал и появлялся. Вылечилось заменой жидкости в ЭГУР.
  16. Участник Астравод Джус на верном пути
    Да пробег всего 6 К, на цвет как новая. Прикупил литр на долив, на всякий случай. Уровень в норме.... На шевике в своё время угробил жидкость добавкой присадки - но тогда подклинивать начал...
  17. Подскажите что делать. у меня АСТРА 2007г. не работает ГУР. В сервисе сначала сказали что это насос гидрача, потом сказали что надо менять рулевую рейку( сервис официальный поэтому разводят по полной) но поблема в том что когда я заезжаю на автомойку то после неё руль о чудо начинает работать, но ровно настолько пока не высохнет под капотом вода, при чём капот во время мойки не открывается. жидкость в бачке не менял ни разу но заглядываю туда периодически, там уровень не меняется всё вроде как норм. пробег авто 77000км.что делать и к кому бежать? потому как такой мёртвый руль ой как не легко крутить.
  18. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Рулевая рейка не причём, скорее вопросы с электроникой - после охлаждения начинает работать.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  19. Счастливый обладатель Заслуженный Астравод roman200008 на верном пути Аватар для roman200008
     Т720УЕ 36
    Замена подшипников насоса и гул уходит подшипники вот такие SKF 6000 2RS
  20. подскажите плиз, насосы ZF ремонтопригодны? прочитал про ремонты, замену подшипников на TRW, свой разобрал, а там все по-другому. У меня проблема - насос воет постоянно, руль крутится оч тяжело, менял жидкость раз на 5, проблему не решило...
  21. Местный Опытный Астравод Ryan на верном пути Аватар для Ryan
    Лыткарино, МО
    Эти подшипники для ZF или TRW, или они и там, и там одинаковые?
    Самостоятельно трудно менять?
    Если можно - поподробнее о замене (что и как, можно ссылочку)?
    Подшипника вроде 2 нужно?
    >У меня на ХХ если выключить печку и музыку - очень отчетливо слышен писк/гул.
    >Сомневаюсь что так и было изначально.
    >Сейчас пойду в новой H-ке слушать (ибо есть возможность) =)
    >Кстати? забыл.. как отличить - ZF и TRW ???
    Последний раз редактировалось Ryan; 14.10.2012 в 10:16.
    Ремонт квартир, все виды работ! (Москва и область)
    Установка, обслуживание и ремонт кондиционеров (в том числе и автомобильных)!
    Установка и обслуживание спутникового телевидения, интернета!
    Для участников клуба вкусные цены! Пишите в личные сообщения
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ремонт ЭГУР на форуме обсуждалась много раз, юзайте поиск и найдете ответы на свои вопросы.
    http://astraclub.ru/threads/87030-%D...=1#post5005968
    подшипники лучше импортные - наши моментально снашиваются. Типы насосов:
  23. Есть насос TRW кому надо продам на запчасти!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Те кто живут в России подписывают свой город. А кто в Москве нет . Что с TRW - горелый разобранный? и почем?
  25. Местный Астравод asful2008 Астранафт Аватар для asful2008
    Томск
     *282** 70
    насос в любом случае(если он работает) должен немного гудеть или подвывать. если требуется замена подшипников, я думаю вы это поймете сами безошибочно.
    и учтите что не в каждом сервисе бпруться за замену подшипников.мне в томске отказали все, менял сам в гараже.и если сам решишь менять и не уверен в своих силах то позови в помощь понимающего человека
    кстати подшипники ставил наши, год ходят-все отлично( правда выбирал из кучи долго,ибо идут сразу бракованые).
    Последний раз редактировалось asful2008; 16.10.2012 в 17:59.
  26. я разбирал насос как описывал здесь форумчанин один, только у него TRW, а у меня как оказалось ZF, там устройство различается, вот у меня и вопрос, есть практика по ремонту ZF у кого нибудь...
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Где то видел фотоотчет разбора ZF но не нашем форуме вроде. Там конструкция внутри несколько иная, а принцип действия такой же должен быть. А что проблемы возникли?
  28. я до подшипников не добрался... не могу вообще проблему найти, он у меня гудит, при этом руль как на Вазе, жижу на 5 раз заменил, при разборе весь сухой внутри, сальники целые, не подгорел, преды все живые, напруга в норме тоже, короче даже не знаю в чем трабл
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    после вскрытия и снятия насоса с вала, Нужно подключить к АКБ и будет и слышно и видно как работает движок. Вообще если насос работает, а легче крутить руль не становиться, то вероятно до рейки не доходит давление (забит шланг). Либо какая то трабла с рейкой. Не могло случиться так что в бачек мусор попал и забил дорогу?
  30. это вполне! когда шуметь только начал, полез уровень смотреть, оказалось крышки нет на бачке, когда жижу менял, вообще помои сливались...
