Показано с 1 по 4 из 4
Тема: проблема с ABS
  1. проблема с ABS
    почему когда на улице дождь у меня на астре загорается ошибка ABS,может такое быть что на провода попадает вода?или это что то уже серьезнее?
  2. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    смотри датчики
    8 977 545 83 93
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник TaHkucT капитан-полковник Аватар для TaHkucT
    юзао
     *005** 77
    Serega86@замена ступицы если гарантия. скорее всего передняя левая)
    если не гарантия, то смазку в руки и чистить контакты )))
    а вообще тема раз 100500 обсуждалась )
    Insignia New 2.0D холодильник
  4. Участник Начинающий Астравод zurbagan на верном пути Аватар для zurbagan
    Рязанская область
    Сигнал от датчиков АБС меняется от скорости вращения по частоте и амплитуде. Поэтому провод идущий от датчиков до блока свернут в косичку, возможно для того что бы уменьшить помехи от них. Сигнал то переменный. Изоляция на проводах от времени и от самой защитной оболочки трется до самой меди...а если водичка попадет? Кстати на грузовых автомобилях это частая неисправность. Лечится, частичной заменой проводки.
