Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Заводим в морозы.
  1. Цитата Сообщение от Tim474 Посмотреть сообщение
    не у кого не бывает что после зада авто обороты на хх не падают а держуться даже когда до 50гр уже прогреется где то 900,после того как перезапустишь все норм.
    такая же фигня! не знаю,что думать даже!
  2. 1.4Т. Тахометр погоду показывает, стрелка висит на 800 при реальной 1000, видно при подключении диагностики. 800 только, когда температура достигает градусов ста.
    Если за бортом меньше -30 то обороты ещё выше, стрелка кажет 1100 где-то.
  3. Новичок Начинающий Астравод yr-vlad на верном пути
    это клапан абсорбера стрекочет . летом пройдёт .
  4. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Вон оно что! А я то думаю, что за фигня такая, уже греть голову начал. У нас что то похолодало -30 днём и обороты примерно на 900 - 1000 держаться в режиме "D", стоя на светофоре.
  5. Новичок Новичок Kasanova на верном пути Аватар для Kasanova
    Неделю уже довольно холодно...-18 в среднем, когда утром завожу, иногда пропадает звук у радиоприемника (только радио, iphone играет), выключу и включу снова и все работает, думаю на ТО 0 , задам пару вопросов.
    Castigat ridento mores
    Astra J Carbon Flash 1.6 Turbo AT Cosmo
  6. Местный Астравод Tim474 на верном пути Аватар для Tim474
    г.Междуреченск Кем.обл
     в282оо 42
    у меня это только в морозы проявляется
    у меня кстати от до + 7 примерно (если выше) заводится как заводилась Корса, тоесть сначала обороты 1000, потом падают на 800. Но, если ниже +7 градусов, то сразу 800, хоть будет 0, хоть -3, хоть -11 (было в этом году один раз) . Думал глюк, нет всё чётко, как выше +7 так обороты 1000 примерно на пол минуты...
    слева, под секцией управления фарами
    я бы купил но не знаю как там заказать
    1.4т мт космолет Velvet Red ! стал обладателем 21.05.2011
  7. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Кстати, обратите внимание, высокие обороты (95- - 1000) держаться только когда температура за бортом ниже - 25, если -24 и теплее, то и обороты в режиме движения, когда стоишь нормальные.
