Страница 22 из 27 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 790
Тема: Подскажите по рулю!
  1. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
    РОДОМ Владимирский г.Вязники, живу в МО г.Красногорск
     к616мм 33
    StikYar-игра стоит свеч,кому интересно конечно!!!
    Slava787- да подушка остается этаже
    на
    Summit White OPEL ASTRA J A 1.4 XER essentia
    +package essentia with trash
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от ARHO Посмотреть сообщение
    Реально, только пищит и пишет на бортовике о превышении скорости
    странно, при "лимите" двигатель просто не набирает обороты (почти как на "отсечке"), педаль просто проваливается жми-не жми, при уменьшении лимитной скорости - обороты снова растут и скорость опять растёт до лимитной...
    зы: а вот в меню БК если ввести ограничение скорости - действительно начинает пиликать...
  3. А не у кого случаем не завалялись кнопки круиза с ограничитилем (lim)? Купил бы или поменял на до рестайлинговые без ограничителя.
    Купил руль, пришёл блин без проводов и с дорестайлинговым круизом, хотя по фото все было наоборот. Вообщем кнопки круиза не прошились. Печаль. Или может кто подскажет католожный номер точный, не хочеться не то заказать.
  4. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    defremov, погляди здесь- http://astraclub.ru/threads/101507-%...38#post5917538
    Opel Astra Sport Tourer пломбир, 1.6 Essentia MT5+пакет Essentia, маловато, но выбора не было.
    [IMG]http://s20.**********/b3cd538f2f3f32471396346227a780e1.gif[/IMG]
  5. Новичок Новичок dwk на верном пути
    defremov, кнопки код 13268692. Есть у меня.
  6. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
    Не подскажете как заказать руль отсюда - http://allegro.pl/listing/listing.ph...V+J+KIEROWNICA
  7. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Закажи с Питера,человечка зовут Костямба.
    Посмотри на барахолке.
    на
  8. Дорогие друзья, подскажите. Купил я руль в коже с круизом (без кнопки lim) и управлением магнитолой. На данный момент руль самый обычный без всего. Машина Astra J 2012 г.в. Если я правильно понял, то мне нужно купить контактное кольцо. И тут встает первый вопрос: "Нет ли разницы в этих контактных кольцах?" То есть кольцо одинаково для руля 2008 г.в. и для руля 2012 г.в. Потом я еду к дилеру, они меня перепрошивают. И если я хочу, чтобы у меня работал круиз, мне нужно купить другой блок круиза. Так?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    KUDESNIK1990, есть кольцо только для подушки, есть для подушки и кнопок\ круиз\магнитола, есть кольцо для всего что выше, + подогрев руля. Для круиза ничего добавлять ненужно, всё активируется в блоке ВСМ. Первое, что нужно сделать, это снять подушку и посмотреть какое контактное кольцо стоит у вас сейчас, и от этого уже плясать дальше.
    Зарегистрироваться и заказать, идёт быстрее чем из китая.
    O ' pelastra J
  10. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
    Что-то на польском как-то не айс)))
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    alfa102, переводчик http://translate.google.ru/translate вам в помощ!
    O ' pelastra J
  12. Участник Начинающий Астравод koprsnz на верном пути
    а мне не смогли перепрошить ( сказали надо VCI Код с ГМ просить и они его просто так не дадут... отказались запрос делать (
    Astra 1.6 MT 2012
  13. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    А может ОД сменить
    http://astraclub.ru/threads/75588-По...=1#post5706200
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    koprsnz, где живёте Вы? Прошить они могут, но запрос писать не умеют, нужно научить их писать запрос правильно. Пишите в личку.
    O ' pelastra J
  15. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
    Вчера пришел руль с кольцом от Костямба (оказался с подогревом за что ему большое спасибо). Вечером поставил - работает без ошибок (по вашему совету датчик положения руля оставил старый). Колодка подогрева снизу была. Еле поставил подушку, никак не хотела защелкиваться. Вот только где прошиться - у нас в Уфе два дилера (Автостиль и КМ/Ч) не прошивают.
    Ну и подогрев хотелось-бы замутить. У меня блок климата без климат-контроля (Enjoy). Всю тему перечитал, но так и не понял - если поменять блок климата на другой (с кнопкой подогрева руля) то будет работать?
  16. Участник Начинающий Астравод koprsnz на верном пути
    Живу я в Снежинске. 90км до Екатеринбурга 120км до Челябинска. Обращался в Автобан-Запад в ЕКБ, но машину обслуживаю в Челябинске в Планете. Скоро уже поеду на ТО2 было бы не плохо заодно все сделать.
    В Автобан когда ездил они с энтузиазмом сказали что все сделают + цену за работу назвали вкусную. В итоге сказали если достану VCI то все сделают.
    Astra 1.6 MT 2012
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    alfa102, не внимательно читали тему, нужно протянуть питание к подогреву, если его нет, и протянуть два провода к блоку климата, один управляющий, кратковременным замыканием на массу, второй на индикатор включения, при соблюдении этих условий, + переделки имеющегося, либо установки нового блока климата всё будет работать. Читайте тему внимательнее, с середины примерно.
    O ' pelastra J
  18. Cегодня мой день рождения
    Астравод Штус на верном пути Аватар для Штус
    с
    А как в настройках БК повысить ограничение,а то стоит 90,а хочется поставить 130,чтоб на магистралях не попасть на большие штрафы
    Opel Astra J sedan, 2013, Mahogany, 1,4T АMT Cosmo
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    кнопкой меню на рычаге поворотника выбрать "меню информации автомобиля"
    Далее крутилкой выбрать меню (у меня №3), на фото - №8
    Пимпочкой на руле (в торце) войти в режим "редактирования".
    Крутилкой выбрать нужную скорость.
    Вообщем там всё "интуитивно понятно".
  20. Cегодня мой день рождения
    Огромное спасибо,надо будет повнимательнее быть .
  21. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
    Цитата Сообщение от Max750 Посмотреть сообщение
    слева от предохранителя №19 (красным выделил)
    А на Седане нет в багажнике этой платы? Где искать?
  22. Новичок Новичок kostiamba на верном пути
    Есть рули и кольца. Обращайтесь.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    Интересно, это только у меня руль греется лишь до теплого состояния (в отличие от попогреек)? - сегодня далеко не сразу руки отогрел.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Где и у остальных, в багажнике слева за лючком
    O ' pelastra J
  25. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
    Незнаю как у остальных но у меня пусто - все обшарил https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/...jpg&cte=base64
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    alfa102, ссылка запоролена.
    O ' pelastra J
  27. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
    Как свое фото загрузить?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Выбираешь расширенный режим, там есть вкладка "управление вложениями", тыкаешь туда и с компа свои файлы выбираешь, потом тыкаешь "загрузить", там всё понятно уже.
    O ' pelastra J
  29. Участник Начинающий Астравод alfa102 на верном пути Аватар для alfa102
    УФА
  30. Местный Астравод VParman на верном пути Аватар для VParman
    Так комплектация какая? Видимо нет и не нужно....
    Opel Astra J 1,6 5MT, темно серый, Cosmo+ AFL, электро ручник.
