Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 790
Тема: Подскажите по рулю!
  1. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    Димон 33RUS
    Всё больше зрею в решении покупки MDI.
    А с этим MDI можно на дому программировать?
    Цитата Сообщение от vet23 Посмотреть сообщение
    Ого а зачем поменяли вместе с лечинкой? и нужно фото разъёма крупным планом
    Что есть тут личинка? То, что на фото, получил при заказе контактного кольца от Riga. И фото какого разъёма нужно, покажи стрелкой штоли?
    Opel Astra Sport Tourer пломбир, 1.6 Essentia MT5+пакет Essentia, маловато, но выбора не было.
    [IMG]http://s20.**********/b3cd538f2f3f32471396346227a780e1.gif[/IMG]
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    исследователь, личинка это то место, куда замок вставляется, вернее это сам замок, а личинка это куда ключ вставляется, ставится вместо той белой пластиковой заглушки.
    vet23, это riga руль шлёт с такими "бонусами", к улитке + опора с замком и контактной группой, блок иммо вместе с катушкой транспондера, + датчик положения руля, + пластиковый кранштейн под вставку рычагов переключателей повороты-свет - дворники. Мне он тоже такой набор прислал.
    исследователь, а это новое кольцо на фото, или ваше старое, стоковое? На нём есть цепь питания подогрева. Сфоткайте в макро режиме разём с обоих сторон пожалуйста.
    O ' pelastra J
  3. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Понятно. Вот то что красным
    Бонусы это хорошо
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Бонусы это хорошо
    Да, мне тоже понравилось.
    Думаю, можно, при условии наличия некоторого опыта и доступа к тис2веб. Но програмировать и у ОД можно, им можно полноценно диагностировать, а это порой куда как чаще бывает нужно.
    O ' pelastra J
  5. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    Чтобы заменить руль ОД должен сказать у меня прошивку и отправить в GM, а в каком виде эта прошивка? Реально ее скачать в 1м месте затем переслать в Лауру-Тула, там они отправят, получат новую чтобы ехать 1 раз?
  6. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
    РОДОМ Владимирский г.Вязники, живу в МО г.Красногорск
     к616мм 33
    Эту процедуру в Туле будут ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ВАШЕГО АВТО!!!
    на
    Summit White OPEL ASTRA J A 1.4 XER essentia
    +package essentia with trash
  7. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    На фото кольцо- сток, старое. Нужно фото покрупнее того же разъема, что просит
    vet23?
    Добавлено спустя 14 минут:
    Был сегодня у ОД с неисчезающими ошибками низкого уровня ОЖ и омывайки( коды 3 и 145). Оказалось, что В Казанском Кан авто, при программировании диагност влез в панель приборов и эти ошибки неустранимы до нового программирования( возврата к старому рулю без кнопок) или доустановки бачков с датчиками( у меня их сейчас нет). Короче, геморрой поймал себе я... Кстати, пообщался с диагностом с глазу на глаз, увидел чудный MDI, похоже, дорогущая штука.
    Последний раз редактировалось исследователь; 20.01.2013 в 17:36.
  8. - - - - - - - - - Опытный Астравод 075rus отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для 075rus
    Бред полнейший. Пусть правильно конфигурацию сделает, согласно RPO кодам
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Прибор то чудный, только что наши горе диагносты, что ваши, с этим прибором как в той басне Крылова, про мартышку и очки.
    Короче нет слов. Страна нуждается в героях, транда рожает дураков.
    O ' pelastra J
  10. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Malay, обратил внимание, Вы модерируете под этим ником на http://forum.opel-club.ru/index.php?act=idx?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    исследователь, да, это я.
    O ' pelastra J
  12. Цитата Сообщение от исследователь Посмотреть сообщение
    Примерно тысяча долларов это брать оригинал на ебее. Только вот прибор достаточно примитивный, фактически это слегка интеллектуальный коммутатор шины. Вся начинка - в ПО.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Xevus, и вернее в проце и его прошивке, и в протоколе обмена. Вот кто бы расковырял его скорей, и начал производить клоны...
    O ' pelastra J
  14. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    Товарищи, подскажите....
    Если у меня климат-контроля нет, кондиционер только, возможно поставить руль с подогревом и, соответственно, кнопочку на панель? Или ограничиться рулем без подогрева, с кнопками управления?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Sench, возможно, у вас пустое место под кнопку подогрева есть? Если нет, можете вывести на любую другую кнопку.
    O ' pelastra J
  16. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    есть пара заглушек, куда можно кнопку сделать. а под ней что должно быть? как я понимаю, кнопка должна быть в определенном месте размещена, где на плате управления кондеем контактная площадка есть
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    На вариантах без климатконтоля тоже есть подогрев, нужно просто выяснить какая именно кнопка отвечает за функцию подогрева, а выше по теме есть вариант переделки глухой кнопки, посмотрите.
    Вот ваш вариант видимо.
    O ' pelastra J
  18. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Вариант то тот ,но пока только отдельная кнопка ....
    Я в поиске
    на
  19. Новичок Начинающий Астравод Sench на верном пути Аватар для Sench
    Пермь
    Да. именно такой вариант
  20. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    я пока не готов...........
    и так бабосики затратил
    на
  21. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    075rus, похоже, Вы лучший спец в нашей теме, поэтому в порядке рабочего бреда рассмотрим такой вариант- по моему карпасу Вы делаете запрос GM на программирование мультируля, я оплачиваю работу, Вы отсылаете мне код программирования по эл. почте и ОД в моём Оренбурге установит его, а? Или всё только онлайн?
  22. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    исследователь
    ВОТ ТЯ ПОНЕСЛО!!!!!!!!!!!!
    Бросай куить
    на
  23. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Цитата Сообщение от Димон 33RUS Посмотреть сообщение
    исследователь
    Бросай куить
    Закуришь тут от безысходности...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Вот ещё рули которые подходят к нашим машинам.
    O ' pelastra J
  25. При подключении подогрева руля, оказалось что вся проводка имеется, а вот разводки внутри багажного блока предохранителей не было. В монтажный блок (X53A) приходят 4 разъема (X1-X4). X4 - два толстых провода - постоянные +12В с аккумулятора; X1 - самый большой с фиолетовой защелкой; X2 - с серой защелкой; X3 - у меня отсутствовал (отвечает за опции фаркоп (VQ9) и система слежения за давлением в шинах (UJN)).
    Что было сделано:
    1. Выпаян 7-й пин разъема X2 (эл.привод поясничного упора - у меня нет) и впаян как 30-й пин разъема X1 (+12В на подогрев руля при включенном зажигании)
    2. Выпаян 25-й пин разъема X1 (не используется) и впаян как 1-й пин разъема X2 (управляющие +12В на реле зажигания)
    3. Выпаяны держатели предохранителя №7 (эл.привод поясничного упора) и впаяны на место предохранителя №19 (подогрев руля)
    4. Впаяны четыре держателя реле зажигания слева от предохранителя №19.
    5. Уставлено реле зажигания GM 13500127 (Opel 12 47 192)
    Схема работы такая: при включении зажигания на пин1 разъема Х2 подается управляющее напряжение, которое замыкает реле, после чего +12В с разъема Х4 подается через предохранитель №19 на пин30 разъема Х1, подавая +12В на модуль управления подогревом рулевого колеса.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Кайфуеш теперь с подогревом)
    O ' pelastra J
  27. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    интересно откуда столько рулей пол дешёвке на ебее
    неужели столько опелей побилось
    astra j 1.4 essentia+пакет essentia
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Лелецкая, ураган или тайфун последний в штатах с наводнением недавно был?! Вот и наплыв "утопленников" всех марок и их запчастей начался, да и на ебее там много стран, и опелей много.
    O ' pelastra J
  29. Местный Опытный Астравод исследователь на верном пути Аватар для исследователь
    оренбург
    Где его место?
  30. Местный Опытный Астравод Лелецкая на верном пути Аватар для Лелецкая
    воронеж
    на ско ко я знаю опеля в Америке официально не продаются
