Страница 15 из 27 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 790
Тема: Подскажите по рулю!
  1. Цитата Сообщение от Malay Посмотреть сообщение
    Max750, спасибо. У меня сразу была мысль по поводу этого датчика, но чтото недодумал видимо. А у тебя после установки старого датчика ошибки погасли? Или всётаки пришлось ехать в сервис калибровать его?
    На своей колодки двухпиновой с питанием не нашёл. А она откуда приходит, вместе с общим пучком на замок, или отдельно, со стороны монтажного блока?
    Погасла, но у меня одна только была "Сервис ESP". На всякий случай выстави оба кольца по центру перед заменой. Колодка была прямо к колонке с левой стороны прикручена отдельно пониже, а вообще предохранитель на подогрев руля в монтажном блоке в багажнике стоит.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Max750, спасибо. Колодки у меня нет, всё облазил, видимо, не заложена в проводку. А датчик поставил и наверно попал как надо, все ошибки ушли.
    O ' pelastra J
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Max750, как ты подключал управление? Я вскрыл блк климата, тут ничего сложного, но нужно фото платы климата с кнопкой, чтобы увидеть номиналы резюков, которых тут нет.
    O ' pelastra J
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Всё поставил, протянул проводку до блока климата, снял кнопку и подпилил её бормашинкой,и фрезой по пластику, впаял контактные штырьки, подсветку кнопки решил пока не делать, дабы не пугать ОД, масса при нажатии на кнопку на пин подаётся. Всё собрал, и на временном питании попробывал, все заработало. Питание не протягивал ещё, у нас весь день ливень.
    Фотки боработки блока климата прилогаются.
    Последний раз редактировалось Malay; 02.12.2012 в 23:42.
    O ' pelastra J
  5. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от WOWOPEL Посмотреть сообщение
    Посмотрите, что нашёл: http://moto.allegro.pl/listing.php/s...&category=4133
    Может пригодится кому.
    А Вы что нибудь заказывали с этого сайта? Цены уж больно маленькие, 2тр за руль с кнопками, за 2.5 тр там есть руль с потрохами, половина рулевой колонки.
    Последний раз редактировалось eJlu; 03.12.2012 в 20:47.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Вчера подключил обогрев полностью, и весь день проездил с ним. Какой же это оказывается кайф, садишся в холодную машину, а руль тёплый! Деньги потрачены не зря!
    O ' pelastra J
  7. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
    РОДОМ Владимирский г.Вязники, живу в МО г.Красногорск
     к616мм 33
    Да момент хороший конечно!!!А кто нибудь задавался вопросом поменять ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ И ВОЗДУШНЫМ КОНДИЦИОНЕРОМ?с ценой всё понятно не дёшево,я имею в виду УПРАВЛЕНИЕ,БЛОК,ОБОГРЕВАТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (ИСКЛЮЧАЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ) (ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ) (КРОМЕ ПОДОГРЕВА РУЛЕВОГО КОЛЕСА) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13344943) на УПРАВЛЕНИЕ,БЛОК,ОБОГРЕВАТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА,ЧЕРНЫЙ (ДЛЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ) (ДЛЯ ОБОГРЕВАЕМЫХ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ) (ДЛЯ ПОДОГРЕВА РУЛЕВОГО КОЛЕСА) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13343671,AG3) или таки не нельзя ................
    Руль с подогревом и кольцом к нему вроде как едет...Если усё гуд с доставкой и товаром то можно будет узнать о наличии товара
    на
    Summit White OPEL ASTRA J A 1.4 XER essentia
    +package essentia with trash
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Димон 33RUS, а почему нет?! Система почти такая, там нет пустой заглушки под обогрев руля? Если нет, то проще заказать этот блок целиком, только не у ОД, и не в екзисте, который чуть дешевле.
    O ' pelastra J
  9. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Malay Вопрос не понял похоже у меня кондей и блок управления тоже,можно ли поставить блок климат контроля и будет ли он работать?
    на
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Да, не допонял, ты слишком кустисто задал вопрос) Это нужно спецов спрашивать.
    O ' pelastra J
  11. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Так вопрос и в самом деле кудрявый
    на
  12. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Malayпо поводу проводки расскажи,докупать нужно? или что как?
    на
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Димон 33RUS, штатной проводки на подогрев руля у меня небыло совсем, даже из монтажного блока в багажном отделении провода на обогрев не шли. Я не докупал ничего, подобрал нужные разёмы, мамы и папы, и накидал проводку сам, благо опыт выполнения подобных работ есть. Постарался сделать всё как можно более аккуратно и эстетично. На добавление пинов в разъём с улитки до блока климата хорошо подошли пины от компьтерной перемычки, между интегрированной в материнскую плату звуковой карты и сдромом, я просто разобрал разъём, откусил пины, и подпаял к ним новые провода. На дополнительные штырьки в блоке климата взял штырьки тоже из мат.платы. На разъём выходящий из улитки на питание подогрева подошли штырьки из авиационного ШРа. Вобщем полный колхоз)
    Последний раз редактировалось Malay; 06.12.2012 в 10:55.
    O ' pelastra J
  14. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    фоток бы ,да поподробней.......
    на
  15. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    а можно в личку, где руль с подогревом заказывали?
    1,4T AT Enjoy - Серебро switchblade
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Вот тут заказывал , пишите в личку, если сразу не ответит, повторяйте пока не ответит, занятой чел. И Пишите сразу, что мол яберу у вас руль и т.п.
    Есть же фотки. Фотки проводов не делал, ибо их там всего 4 штуки, смотреть то и не на что, да и собрано всё уже.
    O ' pelastra J
  17. Местный Астравод nc1111 на верном пути Аватар для nc1111
    Москва, ЮАО
    а, да, знаю, списывался с ним как-то на другую тему
    спасибо!
  18. Участник Астравод sergik1`467 на верном пути
    Москва.
    Всем привет.Сегодня исследовал свой авто,у меня gtc комплектация спорт ,обогрев по комплектации должен быть но его нет т.к машина 2011г.в.
    В монтажном блоке в багажнике пред N19 7,5А стоит,надеюсь что есть и проводка в жгуте, снял облицовку руля(Фото ниже,сорри за качество,делал с телефона) есть у меня радостное опасение,что и проводка,и кольцо для обогрева,у меня уже есть. А может у руль уже тот что надо? и дело только в кнопке? Мечты конечно,Может кто ставил именно руль с подогревом,чем они визуально отличаются?
    Astra j GTC 1.4T МКПП Полька
  19. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    Ищи на нем вот этот код (0199293-МОДУЛЬ, ЭЛЕКТРОННЫЙ, РУЛЕВАЯ КОЛОНКА (ДЛЯ ПОДОГРЕВА РУЛЕВОГО КОЛЕСА)
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    Сверху пины на подогрев идут, нужно сфоткать колонку снизу, там должны выходить два провода, коричневый и чёрный, оба в серебристую полоску поперёк.
    Нужно снять подушку, внизу внутри руля должен быть контроллер подогрева.
    Последний раз редактировалось Malay; 10.12.2012 в 01:02.
    O ' pelastra J
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Malay подскажи пожалуйста, я правильно понимаю по подогреву руля:
    1) провода на нагревательный элемент (токовые и сигнальные) идут отдельнами разъемами, не совмещенными с главным разъемом СИМ?
    2) дорожки нагрева и сигнала нагрева идут в том же шлейфе, что и остальные (управление музыкой, БК и тп)?
    3) блок управления нагревом не встроен в СИМ а находится отдельно под подушкой?
    Заранее спасибо. У меня хоть и Н-ка, но хотелось бы знать для общего развития. Есть планы наколхозить подогрев.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    buldozer
    Смтря что именно Вы считаете главным разъёмом сим. На фото выше, в левом разъёме два крайних левых провода идут на панель климата, коричнево-белый лампа индикации включения, а жёлто-серый помоему, на кнопку. Первое коротковременное замыкание на массу включает обогрев, второе выключает, для включения выключения панель климата дорабатывать ненужно.
    Управление в том же, а силовые наверное нет, у меня их не было, точно не скажу. Из улитки силовое питание обогрева выходит отдельно, из нижней части, даже не через разъём, а хвстом сантиметров 15 длинной на конце разъём, с обоих сторон.
    В нижнюю часть рулевого колеса, А вот сим модуля, такого как например в астре Н в этой астре я вабще не заметил.
    Изучите тему с начала, там есть фотки, и всё расписано куда что.
    O ' pelastra J
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Тот который есть у всех на фотке выше самый левый в глубине - повороты, дальний свет, дворники. Двух верхних разъемов по фотке выше у меня нет вообще. В шлейфе 10 дорожек, 2 незанятые. В кольце все 6 пинов на месте, 2 без ответной части в СИМ модуле. Вот я и задумался - силовое питание мне по этому же шлейфу подключить - выдержат ли дорожки или отдельно как то? Тему всю прокурил прежде чем спросить. А по Н-кам в аналогичной ветке мертво. А в остальном Спасибо за развернутый ответ!!!
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    buldozer, всегда пожалуйсто, обращайтесь. Может на Нку улитка от джейки встанет, для подогрева которая?!
    O ' pelastra J
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Malay
    Забыл сказать - у меня климата нет. Хотя наверное и так понятно раз разъемов нет. А есть фотка улитки от J для подогрева - она шибко особенная?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Malay Астранафт Аватар для Malay
    SMR
    В ней силовые пины на подогрев, а ампер 6 я думаю, он ест.
    O ' pelastra J
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Понял. Еще раз Спасибо!
  28. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    Всем клубням привет,хочу поделится!
    В общим мучился я с круиз контролем и управлением музыкой,телефоном.Мне даже клубень руль прислал для опытов, Michael_Scofield тебе просто респект МУЖИК,так и не доделал ( кому нужно забирайте ) "работа бывает помехой".Одним словом приехал я в наш любимый клубный сервис ,там считали карпас,сделали ТО и отправили в GM. Пришла прошивка УРАААА !!!!Экзист мозга имеет,жесть как.......Но вот наткнулся на человечка который мне помог в проблеме
    kostiamba
    Ему просто ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!ЭТО НЕЧТО ,ОПЕРАТИВНОСТЬ И БЫСТРОТА ",конечно еслиб ПЭК не тупил немного"...
    Руль в коже с кнопками с подогревом и кольцом к нему за 7 к..........
    Вот терь задача с подогревом,а круиз уже дело прошлое.................
    Да кстати всё нульцевое,причём ДЕВСТВЕННО,нафиг этот ебэй имел себе мозг,а тут без проблем.
    на
  29. mitaa Заслуженный Астравод vet23 на верном пути Аватар для vet23
     *764** 93
    kostiamba
    Значит на эссентии тоже все работает) Вот только мне интересно будет ли рабоать на голове СД300?
  30. Местный Астравод Димон 33RUS на верном пути Аватар для Димон 33RUS
     к616мм 33
    vet23 Привет дружище!
    А почему бы и нет...........А тебе зачем у тебя же интра??????
    По суте всё через бошку интры контачит
    на
