Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 431
Тема: Astra в морозы.
  1. Местный Опытный Астравод BANKIR55 Астранафт Аватар для BANKIR55
     С022МР 55
    Цитата Сообщение от SVK Посмотреть сообщение
    Я у меня Гидроник не запустился с телефона, видимо глюк случился, либо посылка не прошла
    Пришлось заводиться без подогрева Машинка завелась не сразу, хотя мой новый аккумулятор маслал как нада,
    раза три пришлось крутить стартером, двигатель схватывался, но раскручиваться не хотел.
    В итоге всётаки завёлся, без дополнительной помощи, после чего запустил Гидроник с кнопки программатора,
    чтобы прогреть машинку быстрее, с кнопки подогреватель запыхтел как паровоз . Минут через 15, поюзав коробку туды сюды, поехал по делам
    Как полностью прогрелась машина, в салоне стало как в Ташкенте, цельный день проездил не испытывая какого
    нибудь дискомфорта, были даже моменты, когда климат контроль ставил на минимум, чтобы уши не свернулись от жары
    Уже вечером, пока ждал, когда выйдет семейство с шопинга из ТК Маяк, решил заглянуть под капот, так от нечего делать,
    и был дико удивлён, когда увидел мокрым ремень генератора, капот и защиту , короче где то погнало антифриз, завтра еду в СМ
    на диагностику.
    такая же тема. никаких проблем и завелась с 1 раза. жара целый день. антифриз не смотрел)))
  2. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Цитата Сообщение от victor12 Посмотреть сообщение
    skif Слава смотри АКБ..прошлую зиму сталкнулся с такой промблемой..пришел в гараж запускать авто...при вкл зажигания на табло..полуяркий свет..и маш не заводится...принес АКБ домой..замерил плотность.. около 2(маш на тот момент было 2.5года новье брал )поколдовал с АКБ впринципе опыт по работе был..довел плотность эл.литта до 1.29 и подзарядил его..
    и соответвественно при посаженном АКБ лампочки почки не горели..Самый хороший способ проверить АКБ эт нагрузочная вилка
    shim при темпиратуре длиже к -40 гидроник не запускается( если авто стоит на улице) проверено в заполярье и не на одном авто..веьасто рулит.. но и дороже
    Сегодня с утра, видимо, проверим, авто на улице. Говорят если 98 лить бензин то норм должно запускаться.
    ASTRA H FAMILY, 1.8, ХЭТЧ, МКПП, 2012г, цвет: SOVEREIGN SILVER
  3. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    shim не факт что при запрвке 98... машинка заведся при - 30 так же легко как и при -15
    Opel Astra J хечбек.автомат.1.6
  4. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    У 92 испаряемость выше, из за этого холодный запуск легче. А у 98 выше чем 95 но меньше 92.
    Opel Astra H, 1,8 AT, Black 2008------> Opel Astra H, 1,8 АТ, Silvery 2010
    ссылка Есть OP-COM, помогу с диагностикой ссылка
    Каждая машина, когда то становится опелем, и только ОПЕЛЬ ВЕЧЕН!
  5. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Помимо бензина есть другие факторы незапуска. Запускаться должна на любом. Но сам не раз в холода заливал следующий бензин. На Астре прекратил данный эксперимент.
    Elantra 2,0 6AT
  6. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    какой период прогрева лучше поставить ? в брелке базовое время 30 минут. и до какой температуры поставить ограничение прогрева ?
    Astra J, A 16 XER, AT, 1.6
  7. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Если будешь ставить интервал 2 часа то минут 15 хватит, если интервал выставишь 4 часа то минут 20-25.
  8. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    я установил по температуре, как только -20 машина заводится. наверно подойдет второй вариант 20-25 минут
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    Я, когда холоднее -30, ставлю прогрев 15-минутный на каждые 4 часа. Всё БРО! Прогрел утром минут 10 и температура уже чуть более 70 )
  10. Местный Заслуженный Астравод Омич Астранафт Аватар для Омич
    Омск-Москва
    У меня даже при про гретой машине на такую температуру не выходит (+70) примерно от 50 до 60. Может для моей модели это нормально.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    не знаю... у меня бонусом одеяло
  12. Местный Опытный Астравод BANKIR55 Астранафт Аватар для BANKIR55
     С022МР 55
    моя меня сегодня послала. крутит бодро а заводиться не хочет((((
  13. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    А у меня нормал завелась. Думал понадобиться моя помощь, т.к. забыл поставить на прогрев. А вышло, что я как болельщик рядом постоял, когда ее автозапуск заводил. Получилось с первой попытки, чему несказанно удивлен, т.к. по брелку температура -28.
  14. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    А я завёлся без проблем, гидроник рулит
  15. Местный Опытный Астравод BANKIR55 Астранафт Аватар для BANKIR55
     С022МР 55
    с моей че то надо придумать((((
  16. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Первое, что нада сделать, это снять аккумулятор и занести его в тепло.
    Второе, поставить его на зарядку, чтобы он не умер, после неудачных запусков.
  17. Местный Опытный Астравод BANKIR55 Астранафт Аватар для BANKIR55
     С022МР 55
    он не разряжен. я не крутил в 0 его
  18. Moderator Заслуженный флудер SVK Астранафт Аватар для SVK
     Р535ТА 55
    Тогды отогревать машинку в тепле надо или вызывать спецов с тепловой пушкой, чтобы отогреть машину на месте.
  19. Местный Заслуженный Астравод skif Астранафт Аватар для skif
     с891тк 55
    Я как то использовал эфиры в баллончиках, брызгал ими под фильтр. Свечи прокалить, наверное поможет. Если механика можно дернуть или вызвать кого нибудь с тепловой пушкой. За 10 минут отогревают моторный отсек. А вообще странно, если аккум крутит бодро.
  20. Местный Астравод IАлексей Астранафт Аватар для IАлексей
    Я однажды тачку на тросе на мойку отгонял. Заплатил, часик постояла и заводил)))
    Был Astra 06г.в.-робот, сейчас Toyota Cami.
  21. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Агууууу
  22. Новичок Начинающий Астравод Carabasbarabas на верном пути Аватар для Carabasbarabas
    Шерхан тоже справляется на все..3литра за ночь
    Opel Astra H 1.8 AT 2011 совсем не белый
  23. Местный Опытный Астравод BANKIR55 Астранафт Аватар для BANKIR55
     С022МР 55
    астра исправилась. завелась и норм все)))
  24. Местный Астравод agrafeuse Астранафт
    55-й регион
    Ух. 2 дня машина простояла. Завелась с 3-го раза. 4-го бы не выдержал аккум. На последнем издохе был.
    Прогрел, проехал километров 10. Завтра посмотрю - зарядился или нет.
    С включенным климатом более 70 градусов температура тосола не поднимается.
    Если климат отключить - стрелка на глазах до 90 подходит, даже на холостых. Но в салоне тогда дубак.
    Opel Astra J - "Аленький цветочек", цветет с 03.11.2012.
    Хэтчбек, Enjoy, A1.6XER MT, "Enjoy Plus", "AFL+", электроручник, цвет "Power Red"
  25. Местный Астравод leva 121 Астранафт Аватар для leva 121
    Любинский
     р101сс 55
    Странно, вчера по трассе ( скорость 120-140) температура 90 и в салоне ташкент.
    Со временем понимаешь, что надежда- это просто красивое женское имя.
  26. Per aspera ad ASTRA Опытный Астравод shim Астранафт Аватар для shim
    Я об том же, астре картонка не нужна, в движение греется хорошо. Температура не поднимается выше определенной только на холостых.
    Отправленные с моего Lenovo P770 с помощью Tapatalk 4 Beta
  27. как сдурел Гигант мысли Сергей679 Астранафт Аватар для Сергей679
    С заводом ни у кого проблем не возникло?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии DmitrySe Астранафт
     с789ев 55
    Да норм)
  29. Местный Заслуженный Астравод victor12 Астранафт
    г.Омск САО
    На время морозов загнал машинку в капитальный гараж(темпиратура гр на12 выше чем на улице..)
  30. Местный Астравод IАлексей Астранафт Аватар для IАлексей
    Все в порядке)))
