Показано с 1 по 8 из 8
Тема: HELP !! Помогите разобраться с ошибками.
  1. Новичок Новичок blazerok на верном пути
    Питер, Купчино
    Имеем Astra 2007г.в., 1.6 двигатель 105 л.с. Z16XE1, коробка Easytronic
    Симптомы: Загорелся "автомобиль с ключиком", машина долго прогревается + стала потеть сильно, даж кондей не всегда помогает. Также присутствует старая проблема, плавают обороты на холостом ходу. Если вытащить маслянный щуп, то вроде, как выравниваются.
    Проверил "педальками" коды ошибок, показывает следующее:
    020100, 020200, 020300, 020400
    Неисправность цепи управления форсункой №1, 2, 3, 4.
    Что это и чем это может грозить ?
    111505 - Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT).
    Возможно разъем ? Коса слишком перетянута и от вибрации разъем отсоединился ??
    111606 - О2 Sensor heater Circuit (Open). Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
    Вытекает из предыдущей ошибки так я понимаю, раз датчик не работает?
    P.S. Также хотел бы совета, могут ли быть связаны с ошибками форсунок плавающие обороты ? Или это из другой оперы, с клапанной крышкой проблемы, с отводом картерных газов ?
    Вхожу в тайные круги SEO оптимизаторов. Создаю, продвигаю и поддерживаю сайты.
  2. Новичок Новичок blazerok на верном пути
    Питер, Купчино
    Неужели никто не подскажет
  3. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Я склоняюсь, что дело в зависшем открытом термостате.
    Это видимо ошибки мертвые иначе машина даже не завелась бы.
  4. Новичок Новичок blazerok на верном пути
    Питер, Купчино
    Спасибо за ответ, да такое возожно, но он всё-же вроде как работает, летом гонял машину на холостом ходу, оба контура тёплые, правда второй контур долго очень холодный остаётся. Т.е. похоже на то, что термостат подзаедает ? Если это он, только замена ?
  5. Местный Опытный Астравод MAX35 на верном пути
    Russia
    Наговорил тут ты много, все в одну кучу. если утром заводишь вроде все хорошо и холостой ход и не троит, а после непродолжительной езды все меняется в худшую, то клапан ЭГР выделывается.
  6. Новичок Новичок blazerok на верном пути
    Питер, Купчино
    Ну я не наговорил, а перечислил моменты, которые ненормальны.
    Нет, как заводишь сразу обороты плавают, и ничего не троит...и как прогреется машина, также как плавали так и плавают и также ничего не троит.
  7. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    не верно
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    это не старая проблема, скорее старая особенность двигателей "TwinPort"
    устраняйте для начала P1115 Низкое напряжение или обрыв цепи датчика температуры охлажд. жидк. в отводном патрубке радиатора
  8. Новичок Новичок blazerok на верном пути
    Питер, Купчино
    Цитата Сообщение от Андрей 515 Посмотреть сообщение
    не верно
    Спасибо, понял. Уже датчик прикупил.
    P.S. Так а с плавающими оборотами вообще реально что-то сделать ? А то точку схватывания нормально не настроить.
