Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Уровень охлаждающей жидкости, глюк датчика?
  1. Участник Начинающий Астравод env0ke на верном пути
    Question Уровень охлаждающей жидкости, глюк датчика?
    Всем привет,
    Astra H 5D, автомобилю год. Никаких проблем за год не было, прошел только ТО-0 на 2500 км и готовлюсь в январе на ТО-1 (14 месяцев авто, там свои причины переноса).
    Так вот недавно начал напоминать о Coolant level, заглянул под капот в первый раз и увидел вроде как пониженный уровень охлаждающей жидкости, либо машина была под небольшим наклоном. Подлил этой оранжевой жидкости, что осталось с ТО-0, водой не стал разбовлять, дистилированная замерзла (возил ее в багажнике ).
    В общем сейчас оно опять напоминает о Coolant level, постоянно. Разные уровни - от 0 до 9. Заехал на ровную поверхность - жидкость оказывается выше необходимого уровня на 1-1.5 см. Вопрос, наверное это глюк датчика и не стоит волноваться, а через месяц на ТО посмотреть? Или же уровень выше нужного, то может ли привести к поломке?
    P.S.: за температурой слежу. Вентилятор работает в штатном режиме и температура выше стандартных 105-108 градусов при активной 2-3 часовой езде не растет.
    P.S.2: за год владения ни разу не пожалел, что не стал ждать J, наоборот.
    Последний раз редактировалось env0ke; 13.12.2011 в 10:33.
    AstraClub fan
  2. Местный Магистр АСТРАномии Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Kostyan Астранафт Аватар для Kostyan
    Москва (САО) - Орёл
    env0ke
    Такая же байда... Стопудова датчик... Гарантийный случай...
    Была пАмидора Astra GTC
  3. Участник Начинающий Астравод env0ke на верном пути
    Kostyan
    А после года гарантия немного меняется, на датчик распространяется все равно? Я покупал в ноябре, "успел" получить еще 2-годовую гарантию.
    AstraClub fan
  4. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Было такое.. Датчик каким то образом треснул и в верхней части образовалось отверстие.. Не знаю как это повлияло на его работоспособность(поврежден был только пластик), но после замены все нормализовалось.
  5. Участник Начинающий Астравод Googles на верном пути Аватар для Googles
    Spb-city В.О.
    была такая проблема на НОВОЙ машине 2010 на тот момент года ... сказали ничего страшного... заливая по самое горлышко охлаждающую жидкость.
    понятное дело жидкость должна уходить и возвращаться в бачок при нагреве и охлаждении но все гуд ... не разорвало пока еще бак от таких варварских методов починки от ОД
    Opel Astra GTC 2010 Metro 1.6
  6. Местный Опытный Астравод MAX35 на верном пути
    Russia
    Заменят датчик в расширительном бачке по гарантии, доливка антифриза не поможет.
  7. Участник Начинающий Астравод env0ke на верном пути
    Буду требовать замены датчика
    AstraClub fan
  8. Местный Астравод avtorik на верном пути Аватар для avtorik
    Озёрск
    Кто подскажет....какую ОЖ доливать?
    Значит такое предложение...давай моих детей отдадим твоим родителям
    Z 1,6 XER 2012г, изя+Pioneer DEH-X8500BT
  9. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Антифриз 19 40 663 *концентрат, красный, 1 литр*
    Антифриз 19 40 678 *Opel, концентрат, красный, 5 литров*
    Антифриз 19 40 672 *Opel, готовый, НЕ КОНЦЕНТРАТ, 5 литров*
  10. Цитата Сообщение от env0ke Посмотреть сообщение
    Да, распространяется.
  11. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    какую ОЖ доливать?
    Такую:
    Разбавленную с дистиллированной водой 1:1.
  12. Местный Астравод Алекс67 на верном пути Аватар для Алекс67
    Моск.обл., г. Руза
    env0ke
    Датчик уровня охл. жидкости кат.№13 04 702 покупал в мае в экзисте,стоил тогда 921р.Ставил сам,ничего сложного
  13. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    а когда бочек полный, можно менять датчик? или нужно с бочка слить охлаждайку?
  14. Новичок Начинающий Астравод gooddim на верном пути
    Вот и у меня такая проблема настала, машине три года, пробег 75тыс. Честно говоря уже чертыхаюсь от этого опеля, одни и те же косяки из года в год на всех авто и GM ничего не делает. У меня такое чувство что это русская машина, только в салоне получше и все!!!
    А по поводу замены датчика, скорее всего надо отлить жидкости из расширительного бочка , а потом уже менять датчик. А никто не пробовал отремонтировать старый? Может его запаять можно?
  15. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    да поставь перемычку на разьем, который к датчику подключен и все дела, машина будет думать что бочек полный..
  16. Местный Опытный Астравод novodk отключил(а) отображение уровня репутации
    Новосибирск
    Проще отключить контроль уровней жидкости.
    Мои контакты.
  17. Местный Заслуженный Астравод ostr на верном пути Аватар для ostr
    Киев
    зачем? жидкость в омывашке контролится должна! особенно зимой
