Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 312
Тема: Пробег Astra J Turbo и вытекающие последствия
  1. Местный Астравод antonich62 на верном пути
    Цитата Сообщение от Danya166 Посмотреть сообщение
    23000 тыс. проблем нет, кроме потеющего салона в дождь и снег, даже с вкл. кондеем... И в морозы постоянно замерзает заднее правое колесо, когда ставлю на эл. ручник.
    Ну как беее вообще не рекомендуют ставить на ручник зимой то... Мне хватило 1-го раза еще с 10-кой, когда просто забыл снять ручник в мороз. Но как говорится хозяин барин, да и последствия прилипшей колодки могут быть не очень приятными - оторвет накладку на колодке и всё.
    Цитата Сообщение от astraEDS Посмотреть сообщение
    Всем привет,мы новенькие пробег 23000, проблем нет,хотя еще всего две недели пользования,метет
    Брал не новую или за 2 недели 23тыс накатал???
    Astra J 1.6AT cosmo, 115 л.с., 2011г
  2. Местный Опытный Астравод astraEDS на верном пути Аватар для astraEDS
    Новосибирск
    Вариант за две недели 23тыс интересен ,но нет,взяли немного б/у
    Calda GT-T 260+h.p.
    Opel astra J, 2011, red, 1.6T, AT, Cosmo + premium. Irmscher, power by EDS 227 h.p.
  3. Местный Опытный Астравод Skipper на верном пути Аватар для Skipper
    Москва-Владимир
    Пробег - 39000 км.
    Самый серьезный косяк - сдох впускной коллектор. Попал на замену.
    Куча мелких:
    1. Тормозные колодки "сожрали" тормозные диски. Поставил неоригинал.
    2. На заводе не поставили датчик света.
    3. Иногда ухудшается качество сигнала на CD500. Забил.
    4. Этой зимой застучали амортизаторы. Летом буду менять.
    5. Какая-то хрень с омывателем фар.
    Opel Astra J 1.4T Cosmo+Premium+AGR MistyLake
  4. 1,4Т палка. пробег 29000.
    1, не поставили датчик света.(исправили)
    2, что-то брякает в правой пасажирской двери.(жду тепла)
    3, гремели места в которых изменяется высота ремня безопасности. (исправил)
    4, на кочках пробивает задняя правая стойка.(думаю каие поставить)
    5, неделю назад начал гудеть вентилятор климата. (надо к дилеру)
    тфу-тфу-тфу надеюсь больше ни чего не вылезет.
    p.s. у отца праворукий Сузуки гранд витара 2005 года (чистокровный японец), машину не жалеет, пробег 124 т.р из них 100 по Москве, ни разу ни чего не ремонтировал, разок поменял стойки стаба.
  5. Местный Заслуженный Астравод Hardcore обладает удивительной аурой Hardcore обладает удивительной аурой Аватар для Hardcore
    Как исправил?
    тел. 8-921-848-1234
  6. Новичок Новичок DRR на верном пути
    Сию пробег 8900 км. На 8800 км. - замена турбины по гарантии. И прокладку термостата поменяли - охлаждающая жидкость уходила. Сейчас вроде все Ок.
  7. снял, разобрал (полностью, чтобы каждая деталь была отдельно) и проклеил маделином. Делов на 30 мин с каждой стороны. При разборе будь аккуратен, там два зажима которые держат клавишу выбора высоты, так я случайно пальцем на один зажим нажал и он отвалился (поставил так, всё норм). Сначала снять пластиковый порог (он литой, начинай от заднего сиденья) и потом боковой пластик. Вообще у меня пол машины им проклеено. Я на форуме находил сканы с книги и по ним разбирал.
  8. 60 тысяч пока только модуль зажигания по гарантии
  9. Местный Заслуженный Астравод Hitisiff на верном пути
    Липецк
    36500 без проблем
    1.4T 6мт enjoy+ Carbon flash
  10. 20500 км. 1,6 т, шушары. Из серьезного - замена термостата. Мелкие болячки а-ля скрипы не считаю.
  11. у товарища пробег 110 тыщ, два раза менял термостат по гарантии, больше поломок не было, 1,6Т АТ полька
  12. Местный Астравод dante2005 на верном пути Аватар для dante2005
    1,7 года, пробег 20000 км, Полька, менял по гарантии: термостат (была надпись на БК), доливали на ТО охлаждайку (была надпись БК), меняли трубку охлаждения АКПП (увидел подтеки), доливали жидкость 600 мл (при замене трубки), меняли фары AFL (запотели и остался эффект "елочки"), был стук зимой на неровностях в передней части подвески (не нашли дилеры, думали рулевая рейка, летом пропал). Сделал 1 ТО, и поменял передние колодки недавно.
    Автомобиль другой марки
  13. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    Matrya
    Привет, рокот может быть присбросе газа - обгонная муфта на генераторе, немного подклинивает и ролик натяжной дергается. Обгонная муфта работает так, она скорости уравнивает шкивов на одном ремне, эту болезнь здесь уже писали, только щелчки.
    Цитата Сообщение от FORDai Посмотреть сообщение
    Двигатель иногда на холостых легонько подколбашивает, но на стрелке тахометра никак не сказывается.
    Да это у всех турбах, скорей всего замена свечей на иридевые снимит эту проблему...
  14. Местный Опытный Астравод Наркоз на верном пути Аватар для Наркоз
    Ну всё...приехали...Пробег 12500км. Сегодня климат отказывается холодить. Дует только тёплый воздух, независимо от того какую температуру выставляешь...3 машина и первый косяк...Опель подвёл, конечно....
    Новокосино рулит
  15. Местный Заслуженный Астравод Ленусик на верном пути Аватар для Ленусик
    *периферия*
    темка насчет "подколбаса" движка http://astraclub.ru/threads/76737-%D...86%D0%B8%D1%8F ....
    [img]http://s2.**********/78adbb13ff2dd8519ccc5011f4b88cb4.gif[/img]
    БЫЛА: Astra J 1.6 Turbo Cosmo 180 л.с. черная красотка
  16. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    А поподробней можно? Кондиционер работал накануне? Какие настройки в БК стоят? Радиатор кондея целый? Стоит ли сетка?
  17. Местный Опытный Астравод Наркоз на верном пути Аватар для Наркоз
    Да всё целое, сетка стоит. Утром когда ехал на работу всё работало. А вечером дул только тёплый воздух, независимо от температуры, которую я ставил. Позвонил в Дженсер, записался на диагностику.
    Но, о, чудо. Сегодня с утра завёл машину и всё работает в штатном режиме....Опель не перестаёт удивлять
    Новокосино рулит
  18. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Посмотри в настройках БК (пункт про кондиционер). У меня такая же фигня была. Начало дуть забортным воздухом, ни капли его не охлаждая. Думал - хана кондею. Залез в настройки БК, там три пункта: 1) "кондиционер вкл.", 2) "кондиционер выкл.", 3) "прошлые настройки". У меня стоял третий пункт. Поставил на "кондиционер вкл." - и вуаля! Всё работает!
  19. Местный Опытный Астравод Наркоз на верном пути Аватар для Наркоз
    Проверил сейчас. Стоит на п1., тоесть вкл. Да и работает пока всё, надеюсь не повторится.
    Новокосино рулит
  20. Новичок Начинающий Астравод ИВАН59 на верном пути
    Пермский край
    Проехал 14000 км. Из косяков начали бить тормозные диски. Пока не сильно. Суппорта ослабли, но стука пока не слышал 1,4Т cosmo+ AFL с автоматом
  21. Местный Опытный Астравод fontik на верном пути Аватар для fontik
     М484НВ 197
    Мозги "чудят" ) У меня такое было в июле прошлого года перед поездкой в Анапу, перестал дуть холодный воздух с вкл. кондеем. Расстроился, думал, радиатор пробил. На след.утро завел, все заработало в штатном режиме и пока, тьфу-тьфу сбоев не было.
    Opel Astra J 1.6T AT Cosmo
    Made in Poland
  22. Инж.Электронщик Бакалавр АСТРАномии ikin на верном пути Аватар для ikin
    Владимирская обл.
    И так, мозги видят, что компрессор с трудом сжимает в житкое состояние фреон, а датчик температуры видет повышенная температура и давление фреона и он отключает кандер на время. Это происходит из-за сильной производительности и особенно если стоит БУ, у него задача быстрей охлодить и он включает повышенные обороты, для того чтобы этого не было, нужно скорость вентилятора убавлять как то вручную и включать на температуру повыше на градус в салоне. Если это случилось выключаем климат, едим определенное время включаем настройки повыше на градус и минимальный уровен вентилятора, все заработает.
    У кого нет климата, там получше, но ситуация осугубляется в бробке и на солнеце, мы стараемся включить по сильнее, а он несправляется и воздух уже не охлаждается. Убавляем скорость вентилятора и все заработало...
  23. Участник Начинающий Астравод Giovanni на верном пути Аватар для Giovanni
    ВАО-crew
    15000 турбополька 1,4 сделал ТО, официалы говорят полная диагностика ниче не выявила... глянул на реге видео (оставил включенным в салоне) как делали обслуживание..... что сказать ровно час "работ", поменяли только масло с фильтром маслянным, остальное время просто стояла)) Реутов моторс господа.
    По теме никаких проблем!
  24. Waterworld Бакалавр АСТРАномии Nimer звездун Аватар для Nimer
    Новгород Великий - СПб
     *458** 53
    Giovanni
    а платили за 1 час работ?
    Прошлое всегда остается с нами ©
  25. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    1.4 АТ турбо полька, пробег 14000, чтоб не сглазить, кроме сверчков, и пары глюков от сигнализации вылеченных самостоятельно снятием клемы, проблем нет!!!! ТО -1 прошел, сменили масло и усе.
  26. Местный Заслуженный Астравод sarabuba на верном пути Аватар для sarabuba
    вроде речь про турбовые моторы?
    Серебристая ASTRA J 1.6T ( 8 обладатель новой астры в 2010г Москва)
  27. Местный Заслуженный Астравод Ленусик на верном пути Аватар для Ленусик
    *периферия*
    там и турбированные и атмосферики обсуждаются, даже опрос составили
    узнаем на каких движках вибрация встречается чаще
  28. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    хуже того, может оторвать заднюю часть машины от передней, если резко стартануть, и летом тоже не рекомендовал бы ставить, на солнце колодки могут прикипеть к диску
    не путайте свою десятку с барабанами и более менее современное авто
    0_о
  29. Новичок Новичок Козырь23 на верном пути Аватар для Козырь23
    Балашиха-Москва
    Пробег 23 000: через 10 месяцев использования сдох аккумулятор. Купил Варту, при снятии штатного увидел на нем название....... ВАРТА!!! А так все отлично, Ракета радует.
    Astra J 1.6 Turbo Пакет Premium
  30. Местный Астравод iPlayer на верном пути
    Орёл
    37тыс. менял прокладку термостата , были какие то стуки в подвески по правому борту перед и зад,такое ощущение что стойки стабилизатора,само пропало через 2 дня,не понятно до сих пор что это было, из неприятного (потому что ОД отмораживает) зазор 5 двери слева больше чем справа и такое ощущение что провис задний бампер как будто чуть сполз с креплений, сверчок маленького бордачка слева под рулем который. Вроде все) только радует) шушарская моя ...чка
    J-ка 1.6 turbo AT black
