Показано с 1 по 6 из 6
Тема: HELP! Код ОШИБКИ 012170 и 0501 FO
  1. Новичок Новичок Vorota на верном пути
    Ранее писала про проблему с ABS
    Нашла на форуме как проверить коды ошибок.
    Всё бы хорошо, но значение именно этих кодов ошибок так и не нашла:
    012170
    0501 FO
    Может кто-нибудь напишет точное определение этих кодов?! (по англ.тоже пойдет).
    Большое за ранее спс всем откликнувшимся.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    C0121 Неисправность цепи реле клапана
    P0501 Датчик скорости автомобиля Неисправность
  3. Новичок Новичок Vorota на верном пути
    [QUOTE=Гжегош;3850245]C0121 Неисправность цепи реле клапана
    А как же быть с таким значением: U0121 потеряна связь с Антиблокировочной тормозной системой?
    Я склонна думать что это значение ближе, т.к. светится лампочка ABS и диагностика (не у ОД показала проблему с ABS), Но точно какая проблема так пока что сказать никто не может.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Это об исполнительном клапане АБС, в твоём сообщении букака не указана. Это чисто моё предположение, но проверить не помешает...
  5. Местный Астравод vaan на верном пути Аватар для vaan
    Вначале полетел датчик абс, этих ошибок не было, сменили ступицу ставил SKF, и после смены появились эти ошибки, прошло 2 недели уже а вот они еще висят.
    Astra h GTС с панарамой, МКПП 1.8 2010г, паук 4-1.
  6. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    я так понимаю речь об астра H ?
    тогда закрыто (если нет - в личку)
