Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 242
Тема: Подогрев ОЖ свечами накаливания
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
  2. Цитата Сообщение от Drivemoto Посмотреть сообщение
    Спасибо за видео. Особенно последнее. Каковым был результат на матизне?
    В сильный мороз матиз после ночной стоянки с включенной печкой на холостых почти не грелся и в салоне было холодно, другу надо было возить детей в детский сад, поэтому это стало насущной проблемой. Выход был найден следующий: сигнализация с автозапуском (заводил за 10-15 минут до выхода), дополнительная помпа от Газели на подачу к радиатору отопителя и последним был установлен подогрев ОЖ свечами накаливания. Результат превзошел ожидания, причем самым действенным стал именно дополнительный подорев ОЖ, помпа лишь компенсировалла слабую циркуляцию ОЖ через радиатор отопителя на ходостых оборотах. Как итог друг приходил в машину с прогретым двигателем и уже начинающим теплеть воздухом в салоне.
  3. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    Краснодар, Opel Astra 2008г 1.3 CDTI
    все.. зима кончилась и все позабросили эту тему... а жаль.... походу никто больше не смог применить указанную схему подогрева ОЖ.. хотя многие купили запчасти для сборки...
  4. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
    Без намёков) У меня уважительные семейные обстоятельства)
  5. Кстати если у кого есть желание приобрести данный девайс готовый к установке, можно обратиться сюда http://dci.iam.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=6
  6. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Фото жалко нет, раз собственного изготовления её бы желательно, и сами свечи какие установлены, накаливания или именно подогреватели для ОЖ.
  7. Цитата Сообщение от ывпапкуен Посмотреть сообщение
    Зима не за горами продолжаем !!
    ывпапкуен ты куда врезал датчик Febi 18650 по идеи он то и будет оключать нагрев??
  8. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    а никуда.. я его не стал ставить.... ограничился таймером на 5 минут если забуду выключить вручную....
    вывел кнопку включения и сигнальную лампу в салон... врезался рядом с прикуривателем... выглядит хорошо
    сделал схему включения свечей следующим образом: первая включается от кнопки в салоне... вторая - если не работают свечи нагрева топлива... третья если вторая работает и бортовая сеть выше 13вольт...
    сделал на всяк случай звуковой сигнал если призойдет сбой реле и свечи буду работать после глушения двигателя...
    вывел световые диоды, показывающие какие свечи сейчас работают...
    вот какой вопрос меня сейчас интересует: у меня дизель 1.3... с климатконтролем..... есть ли у меня кран на печке, перекрывающий движение ОЖ через радиатор отопителя?
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г.
  9. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Такие краны ставились только на ТАЗиках. Остальные разумные производители давно отказались от такой схемы. Печка шпарит постоянно.
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 22.10.2012 в 10:31.
  10. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    еще вопросец.... провод 2.5 квадрата на свечу накала не мало будет?
  11. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Мне кажется, что не мало. У тебя же пред стоит в силовой цепи? Проверь, чтоб не сильно грелись провода. Зиму обещают ого-го...видимо придётся резать таки патрубки, хотя этого очень не хочется делать.
  12. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    преды (3 шт.. на каждую свечу свой) стоят сразу за аккамулятором... стоят 30А
    и они после нескольких минут работы уже ощутимо теплые...
  13. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    ну так и должно быть, всё же не гирлянда от ёлки..
    Ты лучше расскажи о замерах скорости прогрева с и без.
  14. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    прошлой зимой делал... выкладывал в этой теме инфу....
    а пока зимы у нас нет... с утра 10 тепла.... во через месяцок-другой будет инфа.... щас идут доработки системы чтоб зимой уже не влезать..
    позже фотки выложу как все устроил
  15. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    преды возле блока предов
    еще
    еще
    белая коробочка.. в ней 3 силовых реле.. плата управления и защиты (сам делал)
    коробочка вид сбоку.. и немного виден фланец со свечками
    кнопка включения в салоне... подает управляющий сигнал на включение первой свечи.... вторая и третья включаются если в это время не работают свечи накала подогрева топлива.... кнопка включения настроена щас на ручное включение, но можно и чтоб автоматом включалась через 50сек после заводки движки.... и выключается автоматом у меня через 5 мин.... + контрольная лампа... рядом цифровой вольтметр в прикуриватель вставляется...
    еще для себя открытие сделал... свечи накала для топлива работают прерывисто.. интервал включения/выключения 2-3 раза в секунду.... правда это на 1-2 цилиндре... возможно... на 3-4 такая же ерунда только работают в разных фазах... т.е. пока 1-2 включена 3-4 выключена .. короче... чередуются.....
    сейчас по утрам около +10 и свечи накала работают минуты две.....
  16. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    сегодня замерил сколько свечи (сваг) жрут ампер при работе..... после минуты работы свечей жрут 18 ампер....
    замерил сколько жрут свечи нагрева топлива (у меня бош)... 10 ампер на холодную... и 5 ампер после секунд 10 работы.... работаю они, как я уже раньше писал, по две штуки попеременно... т.е. когда работают свечи накала топлива нагрузка на гену всего 10 ампер... когда работают 3 свечи подогрева ОЖ нагрузка суммарно у меня почти 60 ампер... вот откуда такая просадка напруги в эл.сети...
  17. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Я пока решил добить подогрев форсунок омывателя. Кнопку в салоне уже врезал, завтра сопротивления в форсунки на поксипол и усё. А с подогревом ОЖ видимо придётся подождать, пока токарь освободится. Хочу выточить свою штуковину, т.к. эта достаточно большая.
  18. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    От этого в салоне авто теплее не станет... Заменить фланец на другой (выточенный) дело 20 минут... а вот всю систему проложить дело намного дольшее.... так что делай из покупных фланцев... потом поменяешь
    зима близко
  19. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Тебе хорошо рассуждать, когда двигатель 40% подкапотного пространства занимает...Ты компановку Z18XER видел?
  20. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    нет... а что там?
  21. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    там места нет и шланги подачи и обратки печки сдвоенные. Резать придётся не только поперёк, но и вдоль)
  22. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    у меня тоже места не было врезаться в то место где шланги шли с завода.. вот и сделал отвод в свободную нишу.... шланги правда у меня не сдвоенные были...
    купи новый шланг для отвода.. а сдвоенный оставь на если не получится... ибо так никогда не решишься сделать....
  23. Участник Астравод Dimarik152rus на верном пути
    Нижегородская обл. г. Бор
    ывпапкуен Как система подогрева работает? Есть толк в морозы?
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD30 mp3+Bluetooth Nokia CK-100,2009, без сажевого
  24. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    работает в автоматическом режиме....
    без сбоев....
    толк есть это точно....
    морозов еще не было...
    у нас щас +17
    когда было около нуля машина с включенной печкой не грелась совсем..даже падала температура... а с 3 свечами росла
    короче.. я не пожалел что поставил
  25. Новичок Новичок djoni618 на верном пути
    вологда
    толк есть я тоже подтверждаю! был у нас мороз -15, греется по быстрее, по крайне мере не остывает. хотя у меня 2 свечи.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2007 (без DPF)
  26. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    ну так давай.. делись опытом.. как все сделано....желательно с фото... электрика и управление интересует и меня
  27. опель астра н, набираю скорость100км начинается сильная сильная вибрация, при 120км\час проходит при снижение до 80км тоже проходит что это может быть?
  28. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    Тему то читал сюда: http://astraclub.ru/search.php?searchid=2221943
  29. Новичок Новичок djoni618 на верном пути
    вологда
    А насчет электрики делиться нечем))) пока все сделал напрямую через тумблера. Времени было маловато да и терпения уже не хватило. Т.к я заодно помпу, шкив гены менял и впуск чистил. Только управление за питал с предохранителя в моторном отсеке, который питание получает питание при включенном зажигании. а в салон вывел две клавиши.спасибо за подсказку где провода просунуть. фотки завтра постараюсь сделать и выложу. А так мне дак очень помогает в -30 по быстрее нагревается и практически не остывает. и теплеееееееееееее)
  30. Всем привет. Скоро морозы. Может у кого кто сделал эту приспособу уже статистика по эксплуатации какая нибудь есть. Охота заморочится, но смущает стоит ли, в экономическом плане.
