Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 242
Тема: Подогрев ОЖ свечами накаливания
  1. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Интересно. Только как управление включения сделать этими свечами, чтоб без колхоза.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  2. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Очень завёлся этой темой. Ща закажу в экзисте за 3500р.
    Берём сигналку с автозапуском (для тех у кого машина стоит под окном).
    У всех сигналок есть слаботочный доп канал ну типа 3 сек. подержать какую нибудь кнопку и на проводок с блока сигналки
    выдаётся 0,8 сек. слаботочный плюс. Ставим самоподдерживающее реле и после дистанционного запуска врубаем эту догревайку.
    Как сели в машину вырубаем тумблером в салоне. Уходя домой оставляем тумблер во вкл. положении. Вот и все дела.
    Opel Astra H Z18XER
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Инженерище
    Как получишь в exist сообщи, со свечами в комплекте или без. И диаметр патрубков какой, все же эта штука для Мовано.
  4. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Сходил ща к машине и посмотрел - места совсем мало, можно потратить примерно 5 см.
    Придумал как сделать без станков:
    берём латунную сантехническую муфту и неё с двух сторон вкручиваем по штуцеру под шланг,
    а в самой муфте сверлим дырки и нарезаем метчиком необходимую резьбу под свечи.
    Как думаете?
    Добавлено спустя 18 минут:
    Пример. Только муфту взять подлиннее.
    Последний раз редактировалось Инженерище; 23.11.2011 в 11:03.
    Opel Astra H Z18XER
  5. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Длина нагревательного эелемента порядка 30 мм, можно конечно покороче подобрать, тогда около 20 мм. Длина резьбы - 13 мм плюс 6 мм до упора шестигранника. Муфта сантехническая скорее всего не прокатит, она как минимум тонкостенная (свечи в ней не закрепить), да сам принцип этого подогревателя - что-то вроде миникотла, и дополнительное существенное гидросопротивление он не должен оказывать. Так что внутренний диаметр наверное не меньше 40 мм. плюс прилив под свечные отверстия.
    Хотя prado-вцы вкрутили свечи не на всю длину резьбы, тогда поперечный размер можно и уменьшить.
  6. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Заказал всё таки в Экзисте.
    Opel Astra H Z18XER
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А срок 11 дней?
  8. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    А срок 11 дней?
    Да
    Opel Astra H Z18XER
  9. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Санкт-Петербург Север города
  10. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Да, эта штука подешевле будет. Сцуко, мож отказаться получится?
    Opel Astra H Z18XER
  11. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    кто ж тебя торопил 3700 выкладывать? Вот 150р - это уже ближе.
  12. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    Зато у меня 4 свечи
    Opel Astra H Z18XER
  13. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Цитата Сообщение от Инженерище Посмотреть сообщение
    Зато у меня 4 свечи
    Напугал ежа жопой)))))
    Стоимость в экзисте - 200 руб без свечей.
  14. Местный Астравод Инженерище на верном пути
    Москва, ВАО
    ООООООООООООООООООООООООООО
    Номерки в студию!
    Opel Astra H Z18XER
  15. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Номерки в студию!
    думаю 028 121 145 B 2 штуки
    халява портит отношения
  16. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    Краснодар, Opel Astra 2008г 1.3 CDTI
    Вот тут обсуждают эту тему, правда там рено
    И у них эта система подогрева у многих с завода стоит
  17. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    С первого поста скопировал? Молодец! ПЯТЁРКА ТЕБЕ!
    По теме - детали получены и собраны воедино. В ПН полевые испытания со шлангом с проточной водой.
  18. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Померил ток. Одна свеча хавает 21 ампер, как и прогнозировалось. Если накалить до красна - ток становится 12 ампер. Опыт с проточной водой - напор был слабеньким. При этом если выключить приблуду, то вода кусалась(холодная), со включеной - через 10 секунд становилась прохладная вода. Но не тёплая. Просто прохладная. Мерить термометром выход не удалось, возможно ещё померю. Есть кое-какие прикидки по установке. Диаметр штуцеров позволяет.
    Последний раз редактировалось Drivemoto; 19.12.2011 в 14:53.
  19. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    самый главный вопрос как реализовать алгоритм включения нагревателя... чтобы работал только на работающем двигателе, при достижении определенной температуры ОЖ выключался... ну с выключением можно еще решить.. а вот с включением - пока вопрос не понятный.. откуда взять +12в при только работающем двигателе? как реализовать небольшое повышение оборотов в момент включения свечей? еще желательно чтобы не сразу после заводки двигателя включался прогрев, а секунд через 20... нужно какое то реле времени...
  20. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Если так сложно задумывать - то на микроконтроллере написать программку и всё. Не вижу сложности в питании - прямая цепь на коробку предохранителей - там есть пустые шпильки. А управление через зажигание и всё. Реле ампер на 70. На прогреве обороты и так повышенные.
  21. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    этого не достаточно... нужно чтобы управляющий сигнал на включение силового реле подавался только при работающем двигателе (ну и отключался при глушении двигателя)...
    а все эти заморочки не просто так... свечи жарят сильно и если что то пойдет не так или забудешь отключить или по каким-либо иным причинам не отключится цепь нагрева то можно "попасть" на что-нибудь нехорошее...
  22. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    ну если бы, да кабы....может тогда как у американцев сделать, чтоб авто можно было завести тока с выжатым сцеплением, а то найдётся же кто забудет с передачи снять...
    На что? Аккум не получит заряд? Для всего остального есть предохранители.
  23. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    свечи нагреваются до очень высокой температуры, если этот процесс оставить без контроля (забыть выключить тумблер к примеру) не расплавит ли этот фланец со свечками прилегающий к нему патрубок и сам фланец?.... а аккум посадить это меньшее из возможных зол... что тоже не очень приятно
  24. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Свечи нагреваются до очень высокой температуры?????? Спасибо, поржал.
  25. Участник Астравод ывпапкуен на верном пути
    а что.. это не так?
  26. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Нет. Это не так. В воде(или антифризе), мой друг, они до красна не нагреваются. В стоячей воде тока через 10 секунд вокруг свечей начинают появляться пузырьки. Оттого многие ошибочно считают потребляемый ток. Принимают его равным паспортному значению свечек - 12 ампер, что тоже не так.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Мужики оно вам надо? Прикиньте какая нагрузка на генерато? А какой риск? Я понимаю, когда квик хэт стоит с завода, но там и генератор другой должны ставить...
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    SS-45 у астр 100А гененатор, думаешь мало?)
  29. С А Н Я Заслуженный Астравод Drivemoto Астранафт Аватар для Drivemoto
    Прикидывали уже. И? Заводить машину не боишься? Токи офигенные в этот момент...риск, всё же.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    100А на рабочих оборотах, а на холостых при такой нагрузки полюбак в разряд аккумулятор пойдёт
