Страница 9 из 71 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 59 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 2108
  1. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    У меня 215 тыс.км. думаю всё предел, пора менять, а тут люди по 4 сотни накатывают. Охренеть!, Хотя Я уже сомневаюсь что у меня 215тыс.км.
  2. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Да, так и никто не ответил по поводу снятия ката...................
  3. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Я его без проблем снимал
  4. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Я тоже не смог разъединить катализатор от трубы глушителя. Разрезал болгаркой перед соединением ката с глушаком, после замены цепи заварили на сервисе по ремонту глушаков.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  5. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Я хотел спросить как открутили? Что демонтировали и если нет то каким приспособлением
  6. Местный Астравод Dissel на верном пути
    У меня была задача открутить от турбы, снимал выпускной коллектор, два болта легко открутились, с внутренним пришлось повозится, откручивал на яме, с низу. снимал маслоохладитель, он мешал.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Привет!
    А маслоохладитель обязательно снимать?
    ГришаOpel , отпишись потом подробно по замене комплекта.
  8. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Привет!
    Маслоохладитель очень легко снимать, только нужно слить ОЖ, а он на четырех болтах.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Пришел мне комплект рувилле .. внутри звезды ина, башмаки ина -а вот
    цепь - рувилле , ну и отдельно заказал болт колена новый и до кучи
    сальник КВ
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  10. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    сальник КВ
    А номерочек болта и сальника КВ случаем не скинешь, если не трудно.
    Заранее спасибо.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  11. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    У меня пробег 290 000 двигатель работает вроде нормально ,иногда на 1,2 передаче при резком ускорении появляется кратковременный дизельный звук(наверное ЕГР пора почистить впервые)Так вот прочитав тему понял что откладывать процедуру замены цепи может плохо кончится (обрыв без предварительных изменений в работе). Так лучше в экзисте заказать и всё же какой бренд выбрать?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    сальник 813623300 victor reinz
    болт 5636934 Opel
    ну и кит ГРМ 3458010S
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    а герметик для поддона?
  14. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Любой высокотемпературный герметик для прокладок двигателя подойдет.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    герметик-то любой запендюрить можно
    ну и отдельно заказал болт колена новый и до кучи сальник КВ
    а с болтом что то случилось?
  17. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Приключилась сегодня со мной беда, пришел заводить с утра, кручу сек 5 крутит схватыват, думаю нужно еще чуть свечки прогреть держу зажигание, снова стартер и тут.... Звук прокрутки изменился как будто стало легче стартеру.. на много легче, и уже не схватывает вообще. Тут в голову пришла страшная мысль... ЦЕПЬ!!! Вопрос если цепь порвалась то клапана целые? Или без вариантов встреча? И каковы вообще возможные последствия?
    ПРОДАН
  18. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Клапана под замену, поршень с ними встречается однозначно. Последствия описывал Роман ранее в этой теме.
    Какая температура была в момент заводки? Масло 5в40 было??? Сцепление при заводке выжимали? (Это больше из праздного любопытства))))
  19. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Печально что встречаются, клапана долго ждать ( . -30 сцепление конечно выжимал, масло 5W30
    ПРОДАН
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Подобные ответственные детали я всегда ставлю новые.
    Кстати я приводил фото оборванной цепи от Добло - на ней оказывается обломило этот
    самый болт, установить когда и почему - не представилось возможным.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Привет, народ!
    Кто подскажет, в комплекте SWAG (арт.99 13 1622) идет цепь от IWIS?
    Кстати я приводил фото оборванной цепи от Добло - на ней оказывается обломило этот самый болт,
    обалдеть...там такой болтяра,что даже если захотеть,наверно хрен,что ему сделаешь...я при откручивании боялся,что его головка(звезда)обломаться может,но когда выкрутил и увидел его толщину и качество металла даже думать про это забыл.
  23. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Tiratron,
    У меня, в этом комплекте, лежала цепь IWIS
    ASTRA H 5d Z13DTH
  24. Участник Начинающий Астравод FoonteeK105 на верном пути Аватар для FoonteeK105
    М.О Дубна г.
    а не могли перетянуть болтяру и от времени он потом обломился? когда менял цепь полутораметровой трубой еле открутил егопоставил новый потом соответственно.
    astra H caravan 2008 1,3 CDTI уже без DPF, СD70 navi, esp, cruise, climat.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Не знаю - но на мой взгляд - дешевле поменять болт
  26. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Подскажите пожалуйста, прокладки нужны обе или можн их опять использовать? Ну и какую цепь лучше заказать?
  27. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Цитата Сообщение от Omnikav Посмотреть сообщение
    Tiratron,
    Кидай номер комплекта, который заказывал продавец поставщику запчастей
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Поменял цепочку... стало круто на душе.
    делал без отправок, стопорил только коленвал, шестигранником..
    стопор для распредвала конечно неплохо иметь, но он нахрен не нужен..
    верхний болт 16кгс затянул, нижний 7 + доворот чуть меньше чем на 90 градусов..
    короче- всем менять! и жить спокойно!
  29. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Поменял цепочку...
    Скажи пожалуйста, есть необходимость при замене цепи менять прокладку (0646904) или можно её опять использовать?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    я не менял, т.к. ... короче потерял прокладку, и оставил старую - по уму лучше поставить новую.
    а вот сальник КВ я тоже поменял ..
