Страница 7 из 71 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 2108
  1. а клапана согнулися?
  2. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    узнавал ради интереса скоко ляжет поменять цепь сказали на станции 5р работа запчасти 8р тыс(уже меняли говорят на такой машине )
    озадачился -деньги не большие мож поменять а то бог его знает что там как в каком состоянии??
    че посоветуете?
    или кода пора будет я пойму- услышу что вообще должно быть
    Если пробег больше 150ткм, то лучше поменять. Цену на запчасти явно заломили, комплект ГРМ 3500 руб и герметик 200 руб- вот и все запчасти.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    пробег ша 99тыс кода покупал был 78тыс
    но что то я подозреваю что скручен полюбе
    вот и не знаю че делать
    действительно комплект рувиль 3600р
    а кроме комплекта ни чо не надо http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385878708
    1.3 cdti 07г. Продан
  4. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    как это не надо?! Нужна прокладка и герметик для поддона и еще болт коленвала, который крепит шкив(центральный). А еще ткань(вафельная) для накрытия двигателя, что бы потом не отмывать все детали
    позвонил официалам, сказали 6500 работа. Поеду на Энергетиков 53
  5. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Прокладку не трогал (она алюминиевая), про герметик написал выше, болт коленвала ставится старый. В ТИСе про замену прокладки и болта не нашел.
    Цитата Сообщение от Omnikav Посмотреть сообщение
    Тем более, что по регламенту замена на 120 ткм.
    блин.ну где вы это находите?нет такого регламента.а меняется цепь у всех по разному...есно лучше для уверености на 150 поменять...но у кого то и под 300 наездило уже,а цепь не гремит даже...
    Цитата Сообщение от Алексей Павлович Посмотреть сообщение
    У меня по утрам при первом запуске слышно цепочку, это что значит пора?
    у меня так же было...поршень уже далеко вылезжий был...меняй.
    если в звуках авто понимаешь нормально,то жди звона цепи на холодную при заводе,а потом меняй.
    за работу нормально,а запчасти очень дорого...
    герметик,это и есть прокладка...а с болтом то чё может случиться,он там очень крепкий и уменя лично ни чего с ним не случилось...по ставил на место без малейшего сомнения...тем более ни где про его замену не написано...
  7. Новичок Новичок pavlocontact отключил(а) отображение уровня репутации
    Кто знает можно ли поменять без приспособа для фиксации? И как звездочки сидят на валах (т.е. не проворачиваются) на шпонке или как? и еще поддон обязательно снимать? На звездах резьба обычная или обратная? заранее спасибо!
    для фиксации распредвалов Обязательно.
    А ни как.раскрутишь-увидишь...тупо гайками притянуты и ни чё не проскальзует...технологии металлов однако за рубежом далеко впереди наших...
    обязательно.маслоприёмник из крышки цепи в поддон уходит...на звёздах резьба правая.
  9. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    На коленвале резьба обратная, на распредвале обычная.
  10. Местный Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    А сальник коленвала никто при замене цепи не меняет??? Я заказл рем. комплект цепи с шестернями, прокладку кожуха масл. насоса и сальник коленвала. Работа 5-6к рублей, запчасти на 5000 рублей.
    Если по номерам:
    1 Комплект Ruville 3458010S
    2 Прокладка 0646 904
    3 Сальник коленвала 06 46 089
    4 Герметик у оф. дилера заеду куплю.
    а зачем?он там как новый...единственное ТИС наставляет мазать этот сальник силиконовой смазкой перед сборкой.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Еще и болты новые поставить:
    m14 x 60 - арт. 55187537 - болт звездочки к коленвалу
    m12 x 33 - арт. 55192211 - болт звездочки к распредвалу
    Еще и болты новые поставить: m14 x 60 - арт. 55187537 - болт звездочки к коленвалу m12 x 33 - арт. 55192211 - болт звездочки к распредвалу
    чёт не понял...это ты так советуешь или в тисе написано?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Советую. Я бы поменял. Болты - аналог от фиата - 150р(наши опель, 800р стоят) Резьбовое соединение, в таком ответственном узле как грм (где важен момент затяжки), требует замены. Так как в процессе эксплуатации детали металл стареет, подвергается различного рода нагрузкам, перепадам температуры, он не обеспечит должной прочности при повторном использовании.
  15. Новичок Новичок pavlocontact отключил(а) отображение уровня репутации
    Сегодня приехал комплект ГРМ брал Оригинал 6606024 так на всех деталях написано INA хотя каждая деталь упакована в отдельный пакет GM! Брал за 5500руб.
    вот из за пакетиков буквально на штуку дороже выходит...в рувиле тоже всё фирмы инна лежит,но стоит дешевле.
  17. Новичок Новичок pavlocontact отключил(а) отображение уровня репутации
    Для фиксации распредвала нужен только один приспособ или два? И куда он вставляется, со стороны звезды или куда? не пойму... Еще слышал можно обойтись шестигранником 10мм так ли это?
  18. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Нужен только один, вставляется сбоку движка. Если смотреть на движок спереди, между 2 и 3 цилиндрами в крышке ГБЦ есть заглушка (сразу не видна из-за жгута проводов свечей накала), её выкручиваешь приспособу вкручиваешь.
  19. Новичок Новичок djoni618 на верном пути
    вологда
    Заменил цепь. У меня вышло 7 запчасти и 5 работа!!! не жалею что заменил. старая вытянулась где то на сантиметр, из-за этого метки распредвала и колен вала сбились. после замены двигатель мягче заработал!
    Opel Astra H Caravan Z13DTH 2007 (без DPF)
  20. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    а предпосылки были
  21. Всем привет. Надеюсь что мой отзыв будет полезен. На выходных поменял цепь. Машина опель мерива. Движок 1.3 DTJ. Основной симптом - брякающий металический звук в левой части двигателя. На двух сервисах сказали что помпа. На одном-ролик верещит. Но если учесть что ролик я до этого менял решился на замену. Сначала фиксируем валы. Распредвал через пробку в клапанной крышке. Там квадрат на 10, Я вставил восьмигранник на 8.. Коленвал фиксировал сверлом на 5 через отверстие в кожухе коробке. Строго внизу у меня расположенна. . Болт на шкиве коленвала с ЛЕВОЙ резьбой. Этотважно. Т. к сам его сорвать не смог. Потащил машину к другу на сто. Моторист со словами =не может быть попытался крутить болт пневмопистолетом влево. Оказалось что все таки резьба левая!!!
    Картер по любому снимать. Иначе крышку не вытащить. Процедура не сложная. Но герметик у гансов хороший. Срезал час. Крышку снял без проблем. Единственно не понял про ценрующюю втулку для сальника. Нахрена она нужна если крышка стоит на 3 шпильках плюс десяток болтов. По любому не сместиться. Сняв крышку увидел следущее.
    -натяжитель не работал уже давно.
    -Цепь потянута. но не критично. (по сравнению с новой на пол звена)
    -успокоитель цепи сьело почти полностью Осталась от него треть. Вернее одни уши.
    -в поддоне полно осколков от пластикового кожуха успокоителя. Часть их них (мелких) счищал с сетки маслозаборника.
    Верхняя звездочка просто одета на вал и держиться болтом. Нижняя поджимаеться втулкой привода маслянногот насоса к которой крепиться шкив. Так что тянеться болтом шкива с левой резьбой только после установки крышки.Если валы зафиксированны просто меняете звездочки. Одеваете новую цепь. Отпускаете фиксатор натяжителя и ставите крышку. Затем тяните болт коленвала до упора. Ну и все в принципе.Поддон на герметик и на болты. Сильно не тяните только. Герметик подсохнет-не потечет.
    Вот вроде и все. Завел сразу. Но перед этим прокрутил пару раз чтоб убетиться в том что клапана с поршнем не встретиться. Если что забыл то не ругайтесь. Пишите в личку если будут вопросы. Помогу чем могу. Адекватной ценой за данную услугу считаю сумму в 5 000 рублей.
  22. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Привет! За отчет респект и спасибо!!! Вопрос первый, пробег до смены грм, расход топлива до замены на холостых, мерил ли слив форсунок до и после замены грм, какой комплект стоял в оригинале, и конечно же фото всех деталей, которые подверглись замене.
  23. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Для общей статистики, на каком пробеге поменял комплект ГРМ?
    ASTRA H 5d Z13DTH
  24. Новичок Новичок djoni618 на верном пути
    вологда
    предпосылок вроде не было, решил перестраховаться.я до замены вскрывал лючок и смотрел на сколько вышел натяжник. да и пробег по мозгам 202 был. у меня стоял такой же комплект как и поставил, все один к одному.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Сегодня пришла на диагностику машина..
    - " не заводится "
    - " что было? "
    - " заглохла! 4 недели боролись с иммобилайзером - мастер сказал, что иммобилайзер потерял ключи"
    декабрь 2008 года - в мозгах 154 тысячи
    Диагноз .. обрыв цепи на ходу ..
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    декабрь 2008 года - в мозгах 154 тысячи Диагноз .. обрыв цепи на ходу ..
    всё пугаешь?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    всё пугаешь?
    если только себя - я не менял ..
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Всем привет! Подскажите, при замене комплекта ГРМ, съём водяного насоса обязателен?
  29. Новичок Новичок ya_curious на верном пути
    Дубна МО
    Да, помпу надо снимать. И хорошо бы под ней сменить прокладку.
  30. Местный Заслуженный Астравод ГришаOpel на верном пути
    Зачем снимать помпу?
