Страница 69 из 71 ПерваяПервая ... 19 59 67 68 69 70 71 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,070 из 2108
  1. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Видимо не точно изготовили, проточка под колечко болта больше чем надо, я хотел новый болт поставить с герметиком, но сорвал грани на старом, езжу так, новый фланец 1500 стоит, лучшеб его поставил. Или старый, но там мелкая проточка от сальника уже есть.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    что с ним не так, может старый оригинальный поставить?
    Вот я старый и поставил после Original Birth 4030,всё сразу стало сухо,хоть на оригинале проточка от сальника есть...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    А что мешает поставить болт кв с резьбовым герметиком и не смотреть ни на какие колечки на нём? У себя сразу поставил на герметик и ничего не текло.
    astra h caravan 1.3 cdti m20 (продан)
    Kia Sportage4 теперь
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    второй раз болт посадил на герметик, снаружи шкива с болта масло перестало поступать. Но с внутренней осталось. масло начало поджирать новый шкив.
  5. Местный Астравод Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев? Den1s0N Брежнев?
    Джанкой
    Я думал вообще медную шайбу поставить, но идея с резьбовым тоже интересная.
    Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    При замене не ожидал что может потечь из-за не оригинального фланца, а когда решил переставить, сорвал грани болта замазал все кругом герметиком, снаружи перестало, теперь снутри чуть сопливит, знал бы перед заменой об этой фигне, купил бы оригинальный фланец.
  7. Участник Начинающий Астравод Константин К на верном пути
    Санкт-Петербург Астра Караван 1.3 CDTi 2009 г.в
    Вот и я пока не поставил старый оригинальный фланец, устал бороться с подтеками масла. Правда сальник не довел до посадочного места примерно 1 мм. И сразу стало все сухо.
    Opel Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец, 2008г.в., DPF, пробег 250т.км. продано. Остались опком и запчасти.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    видимо придется отцентровать крышку и поставить старый фланец
  9. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    Нужен совет... сейчас заменили цепь, все собрали ..заводить завелась и срезало фланец насоса, со шкивом выпал. Фланец новый с чем связанна беда?? Болт тянул динаключом.230
    Отправлено с моего SM-A720F через Tapatalk
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Кто производитель фланца?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    флянец срезать? как? он же квадратный?
    у меня с фиатовским так и потеет сальник -почитал тему думаю родной поставить -там выробатка едва видна!
    1.3 cdti 07г. Продан
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Бутч
    Тоже буду родной на место ставить, либо оригинал куплю, дастало это масло....
  13. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    есть фото? пока это звучит как фантастика
  14. Участник Астравод wraith на верном пути
    Саратов
    Наверное, ничего не срезало, а болту коленвала башку свернули.
  15. Новичок Новичок bersek на верном пути
    Народ, подскажите пожалуйста, голова колом уже. авто: opel corsa d 2008г, двигатель z13dtj дизель. Сломался успокоитель и растянулась цепь, заменили весь комплект грм(кроме звезды на распредвале), теперь пытается завестись, но не заводится, после 10ка раз заводится, но двигатель не ровно работает и дикая вибрация, обороты еле 3000 набирает. разбирали и собирали по меткам.
  16. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Опком подключали? Есть ли ошибки?
  17. Цитата Сообщение от bersek Посмотреть сообщение
    Вы всё обратно подключили? может штекер какой забыли?Кстати ошибки можно и без опкома посмотреть.Педали зажмите (загуглите короче)
  18. опель астраH z13dth Астравод astradizel на верном пути Аватар для astradizel
    cаратов
    Это и был фиат
    Ну смотри фантастику
    Там вроде написал по русски! Фланец срезало с шкивом кв.
    А что квадратный нельзя срезать?!)) Скажу уверено, что может и такое быть!!))
    Фото
    Добавлено спустя 33 минуты:
    Ставь родной, еще подходит до следующей замены
    Последний раз редактировалось astradizel; 20.05.2019 в 07:21.
  19. Новичок Новичок bersek на верном пути
    Опком подключили. 2 ошибки: ЕГР, но он заглушен и цепь свечи накаливания, каюсь, сломал свечу, она застряла, но оттуда не сифонит, т.е. герметично застряла. Странность в том что до разборки подключали кабель, он не показывал ошибку дпрв, а когда отогнали в сервис и подключили их сканер сразу показал ошибку дпрв, теперь как то нету доверия к китайскому опкому.
    Все обратно подключил, все разъемы и штекеры еще раз вытащил и вставил обратно. Ошибки 2: ЕГР, но он заглушен и цепь свечи накаливания, одну сломал=( метки вчера перепроверил, на 4ой передаче кручу, 6мм сверло попадает в метку на коробке, и на распредвале прорезь посередине
  20. Участник Начинающий Астравод SL_Miass Астранафт
    Миасс, Челябинская обл.
    ЕГР, но он заглушен
    Я тоже программно отшил ЕГР. Ошибки по залипанию клапана пропали. Но если снять разъем с клапана, ошибка по обрыву его цепи выскакивает.
    У меня тоже сломана одна свеча. Вместо нее подключил 21-ваттную лампочку. Теперь ошибок по свече нет. Заодно посмотрел алгоритм работы этих свечей.
    Опель Астра H 1.3cdti универсал
  21. Участник Астравод wraith на верном пути
    Саратов
    Не по-русски у тебя написано, а приближенно к русскому.
    Раздавил фланец болтом, или он лопнул из-за низкого качества. Подделка попалась, может. Срезало - это когда линия отреза есть.
  22. Новичок Новичок bersek на верном пути
    снял форсунки все 4, заглянул туда эндоскопом китайским, в первом цилиндре видно на поршне свежие метки от 2ух клапанов(нагар на поршне и в двух местах видно метал под нагаром)=( походу из за этого и мучается движок, завестись не может. снятие гбц. компрессию в цилиндре проверить не могу, сломанная свеча накаливания мешает. буду снимать и проверять керосином, как раз свечку попробую вытащить. в 4ый попала солярка, не видно есть ли контакт с поршнем, но буду готовится и к ним.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Мда, не факт что он у вас заведется, меток в этом двигателе не существует, ну если вы их сами не поставили)))
    Походу Вы себе лишнюю работу придумываете, что мешает вставить фиксаторы и проверить правильность установки ГРМ
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Это и был фиат
    Фото
    офигеть!!! а почему так случилось?у него вид как будто его ударили...
  25. Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    Потому что надо аккуратно тянуть китайским динамометрическим ключом.У них адовая погрешность. Это когда усилия 50 криминала не будет, а когда 230 + погрешность .
    Честно не понимаю другого, как можно было раздавить фланец и этого не заметить? Есть конечно предположение.Что там усилие было уже 300 и товарищи надрывались так, что уже ничего не слышали.
    Лично я вообще затягивал без ключа.В скф мануале написано закрутить до упора, потом 2 раза по 90.я так и сделал.уже 15 тысяч накатал и всё норм.
    Только ещё этот фланец поставил который ссыт.Но проблему решил с помощью моторки, которая подтягивает сальнички,да и вообще устраняет мелкие течи с двигла.(при этом имеет допуск к нашему двиглу.)
    По мне так головка на болте или резьба должны были быстрее сорваться...фланец тоже хлам вместе с динамометрическим ключом.
    Алилуя родным заводским фланцам,достанут их все с долгих ящиков и будут ездить ещё долго и счастливо.
  27. Местный Опытный Астравод Макаренок Астранафт Макаренок Астранафт
    Архангельск
    Почитал тут и пока радуюсь, что родной решил оставить// Мне кажется, что не все фланцы "одинаково полезны", вполне возможно, что и максимально приближенные к оригиналу у китайцев есть. Основные то жалобы к Original Birth. Хорошо бы отписались те, кто иные аналоги устанавливал.
    Человек писал, что устанавливали по меткам. Значит вставляли фиксаторы.
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    может пистолетом затягивали?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Не факт, в его посте есть фраза "разбирали и собирали по меткам", походу грм выставлен именно по меткам нанесенным краской перед снятием цепи, т.е без фиксаторов и неверно
  30. Новичок Новичок bersek на верном пути
    снял крышку с распредвалами, на 1,2,4, цилиндрах на впуск/выпуск(где как) сломаны коромысла. подшипники рассыпались и все разбросано по головке. в поддоне тоже лежали остатки подшипников. *опа полная =(
